3er Pinkl Floyd von c_rath
c_rath
- MKB: ABS
- Echter Name: Carsten
Re: 3er Pinkl Floyd von c_rath
So, heute Scheibendichtung vom Schrott geholt und getauscht.
Weiterhin Türfangband links getauscht und Scheibe links eingstellt. Sieht soweit alles ganz gut aus und ich hoffe es ist dicht.
An die Scheibe muss ich aber nochmal ran Feineinstellung machen.
Paar Kleinigkeiten sind noch zu machen aber es wird....
Gesendet von meinem G8441 mit Tapatalk
c_rath
- MKB: ABS
So, er ist dicht
Dafür klappert es an der Hinterachse
Irgendwas ist immer....
Aber Respekt, die Scheiben sind nichts für Amateure
c_rath
- MKB: ABS
Das mit den Scheiben ist echt fummelig, vor allem da es nur einen "schmalen Grat" gibt zwischen passt und "sch...., zuviel"
Man muss einfach immer wieder probieren, ein wenig verstellen und wieder probieren, da gehts echt um Millimeter.
In der Waschanlage war ich noch nicht, aber es hat am Wochenende doch lange und ausgiebig geregnet und da war er absolut trocken von innen
Hab heute morgen aber dann z.B an der Fahrerscheibe die Höhenbegrenzung noch ein wenig verstellt weil es die Dichtung doch noch wieder leicht umgeklappt hat beim Tür schließen obwohl es die ganzen letzten Tage ging. -> Scheint ein Eigenleben zu haben mein Cabrio
c_rath
- MKB: ABS
Ansonsten hier mal ein aktuelles Foto
-> Ja ich fahre das Auto im Winter als Alltagsauto.....
Mein gutes altes Blaupunkt Daytona MP53 hat auch Einzug gehalten
c_rath
- MKB: ABS
Dichtheitsprüfung bestanden
Hab 4 Tropfen Wasser im Inneraum gezählt...
c_rath
- MKB: ABS
Nachdem mir die knarzenden Geräusche vom Dach im Bereich des Ü-Bügels auf die Nerven gingen hab ich das Problem jetzt folgendermaßen gelöst:
Material:
- Glasuntersetzer aus schwarzem Filz (zurechtgeschnitten)
- doppelseitiges Klebeband.
Material:
Und jetzt? 100%ig weg das Geräusch?
c_rath
- MKB: ABS
100% nicht, ein bisschen was hört man noch weils halt arbeitet, aber das was noch da ist ist absolut erträglich
Die Idee finde ich nicht schlecht
Bei meinem 3er Cabrio waren damals auch Reibspuren an der Gummidichtung.
Bei dem aktuellen 4er Cabrio kann ich das so nicht bestätigen...
Hast du damit nochmal einen Dichtungstest gemacht?
c_rath
- MKB: ABS
Nein, der steht noch aus, werde aber berichten
c_rath
- MKB: ABS
Dicht
Komme grad aus der Waschanlage und das Auto ist innen absolut trocken, nicht mal einen Tropfen hats irgendwo durchgedrückt
Glückwunsch
c_rath
- MKB: ABS
Es gibt in Kürze weitere Updates.
-> habe vorhin 40/30 AP Federn bestellt, die dann mit neuen Dämpfern und Domlagern ins Auto wandern
c_rath
- MKB: ABS
Korrektur:
TA technix Gewindefahrwerk
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Oha Hart - Härter - Am Härtesten
Ich hoffe, Du bist Dir sicher?
Du hättest auch beim Gewinde bei Ap bleiben sollen, es sei denn du willst mit kleinen Rädern sacktief fahren
- Renegade
- Echter Name: Martin
Kommt auf die Version drauf an!Lucky hat geschrieben: 18. Apr 2019 20:07 Oha Hart - Härter - Am Härtesten
Mein erstes TA war sportlich straff aber noch komfortabel.
Mein jetziges, jaaa da stimm ich zu, kommt mir teils vor wie ein Flummi.
c_rath
- MKB: ABS
So, mal wieder ein kurzes Zwischenupdate.
-> Bisher ist doch noch keine Tieferlegung erfolgt, es wird aber wohl auf die zuerst geplanten 40/30 AP Federn rauslaufen.
Weiterhin ist am WE ein GAMMA 5 Radio ins Auto gewandert welches noch durch ein USB / SD Modul von Yatour ergänzt wird.
Sonst ist wenig passiert bisher
