Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Wo fange ich an :rolleyes:
Ich heiße Michael, bin junge 60 und hatte seit 1996 ein Golf 1 Cabrio "Bel-Air"
Nach einem Totalschaden 2009 haben wir uns einen Neuen aus einer gebrauchten "Classic-Line" Karosse aufgebaut.
Da wir Alles aus dem 1. verwendet hatten wurde daraus ein "Classic-Air" den Einige aus dem Golfcabrioforum kennen.
Dieser wurde uns leider letztes Jahr entwendet und so haben wir uns Ersatz gesucht.
Den haben wir nun gefunden:
Es ist ein 2000er G4C Highline mit 2.0er AGG Motor:
- Lederausstattung mit Sitzheizung
- Automatik
- Klima, E-Verdeck, EFH, GRA, AHK (abnehmbar ab Werk)
- BBS RS 764
- erst 75Tkm und 17 Jahre in 2. Hand
ToDo:
- Ummelden
- TÜV
- neue Reifen
- Kleinigkeiten
So das war es erstmal.
Bessere Fotos demnächst :)
Michael
Zuletzt geändert von Lucky am 15. Apr 2019 21:33, insgesamt 3-mal geändert.
sKnodeL
Beitrag von sKnodeL »
Glückwunsch zum Neuen, Michael :thumbsup:
Aber was bitte meinst du mit "entwendet"?? :shock:
Dirk Hamburg
Echter Name: Dirk
Beitrag von Dirk Hamburg »
Glückwunsch, sieht gut aus das Cabrio :thumbup:
Sogar mit Agrarhaken :lol:
Viel Spass mit dem " Neuen" und Unfallfrei Fahrt.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
sKnodeL hat geschrieben: 15. Apr 2019 13:23 Aber was bitte meinst du mit "entwendet"?? :shock:
entwendet = geklaut X(
Aber ist passiert, ärgern lohnt nicht mehr :arrow: Blick geht in die Gegenwart und Zukunft :rolleyes:
Zuletzt geändert von Lucky am 15. Apr 2019 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
sKnodeL
Lucky hat geschrieben: 15. Apr 2019 13:37
entwedet = geklaut X(
Ach du Schande :shock: :o
Aber du hast recht: neuer Tag, neues Glück!
Glückwunsch zum Cabrio und allzeit gute Fahrt!
Alle guten Dinge sind drei sagt man ja, also passt gut drauf auf ;)
Schaut gut aus und die Ausstattung ist ja auch schön üppig :D
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Und schon gehen die Fragen los:
- kann man die Alarmanlage einfach auf Funktion testen?
- welche P&P Funkfernbedienung kann man empfehlen (Guter Klappschlüssel (Qualität) mit gut sitzendem Rohling? Transponder?)
- gibt es irgendwo noch den Haken für das Windschott am Bügel (1x fehlt)?
- Empfehlung für günstige Passformfußmatten?
Michael
Lucky hat geschrieben: 16. Apr 2019 06:34 - kann man die Alarmanlage einfach auf Funktion testen?
Tür öffnen, Türkontaktschalter drücken (damit müsste auch Innenraumbeleuchtung An/Aus gehen), abschließen und wenn du dann den Schalter loslässt, sollte es Radau geben ;)
Lucky hat geschrieben: 16. Apr 2019 06:34 - welche P&P Funkfernbedienung kann man empfehlen (Guter Klappschlüssel (Qualität) mit gut sitzendem Rohling? Transponder?)
Habe original ZV nachgerüstet und die Klappschlüssel vom Golf 4 genommen. (Frequenz wichtig!), Schlüsselrohling vom Schlüsseldienst geholt und dort auch fräsen lassen, Transponder der WFS aus dem alten Schlüssel in den neuen geklebt.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
@Renegade
Danke, das hilft doch teilweise weiter. Weisst Du, was das originale Funkmodul (bei vorhandener ZV) mit Schlüssel bei VW kostet (ca.)?
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl »
Ich habe eine zv33 mit Klappschlüssel von Alarmconcept Plug n Play...super einfach anzuschließen, wird nur an der ZV Pumpe hinten rechts mit Steckern verbunden, Innenbahn Rohling beim Schlüsseldienst schleifen lassen und Transponder aus den originalen kleinen 3. Kunststoffschlüssel herausgelöst und im Klappschlüssel mit ein wenig 2 Seitenklebeband eingesetzt...fertig...hält jetzt seit 2011...BildBild
Lucky hat geschrieben: 16. Apr 2019 14:52 @Renegade
Schau mal hier auf diese Seite, da steht das schön beschrieben: http://eleanor.tool-base.de/tuning/klappsch.htm
Danach habe ich auch umgerüstet.
Allerdings habe ich das Steuergerät aus einem T4 Bus genommen, ist exakt das gleiche, nur am Ende ist keine 003 in der Teilenummer, wichtig ist nur das 7D0959800B übereinstimmt.
Hatte das aus dem T4 Bus genommen, da man es zu einem Bruchteil des Preises bekommt als wie das aus dem Cabrio ;)
marco_owl
GKB: DGG
Schau Mal in der ebucht unter jom Golf 4 Cabrio ffb...dann siehst du, was ich eingebaut habe...alles zusammen 40 Euronen
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
marco_owl
GKB: DGG
Fast...https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1736092158
Und Innenbahnrohling https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2281566264
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
:thumbup:
Hat den jemand eine Idee zu dem Haken des Windschott?
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
marco_owl hat geschrieben: 16. Apr 2019 15:49 Ich habe eine zv33 mit Klappschlüssel von Alarmconcept Plug n Play...super einfach anzuschließen
Die sitzen ja bei uns in Dortmund, könnte ich direkt vorbei. Funktioniert denn auch die Blinkeransteuerung, Komfortschließung wie beschrieben?
marco_owl hat geschrieben: 16. Apr 2019 15:49 ... und Transponder aus den originalen kleinen 3. Kunststoffschlüssel...
Den schwarzen kleinen Schlüssel habe ich auch und mich gefragt, wozu der sein soll?
Das ist der sogenannte Werkstattschlüssel. Für den Alltag kannst du den getrost vergessen :)
marco_owl
GKB: DGG
Also, die Blinkeransteuerung funktioniert bei mir...am Lampenträger Rücklicht rechts ist ein Anschluss frei, einfach auf das Kabel einen passenden Stecker von VW vercrimpen...Teilenummer habe ich aber leider nicht...
Komfortschließung (Fenster rauf und runter wenn man länger drückt) leider nein, das habe ich auch noch nicht verstanden, was da noch angeschlossen werden muss...hatte mal vor 20 Jahren ein Golf 3 Cabrio, dort eine FFB von in-pro ohne Klappschlüssel nachgerüstet (irgendwo im Fahrer Fußraum Plug n Play gesteckt), wo die Komfortschließung definitiv funktionierte..aber der Wagen hatte auch kein automatisches Verdeck...
Bin mir auch nicht sicher, ob hier jemand im Forum die Komfortschließung mit nachgerüsteter FFB hat...
Aber du könntest natürlich Mal in Dortmund fragen...was mich auch wundert, ,das die plug n Play nicht mehr erwähnen...meine von Alarmconcept hatte das definitiv...
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
1. Tour erfolgreich abgeschlossen 8)
Gefällt mir! :)
Ich vermiss es sehr und freu mich, wenn die Baustelle fertig ist :D
