B-Säulen Verkleidung außen
cabriocrazy
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
- Echter Name: Steffen
Hallo an die Cabrio Gemeinde,
sagt mal, hat jemand eine Lösung, wie man die B-Säulen Verkleidung außen wieder festGENIETET bekommt? Sprich, wer hat einen Tipp, welche Nietzange nutzbar ist. Fakt ist ja, das eine herkömmliche durch den breiten Kopf durch in die Dichtungsfuge der Scheibendichtung nicht hinein passt...
Und Schrauben kommen nicht in frage..
- Renegade
- Echter Name: Martin
cabriocrazy
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
Re: B-Säulen Verkleidung außen
Mache ich gleich mal
cabriocrazy
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
Da kommen eben die Nieten rein, die die Verkleidung an der B-Säule fixieren...
und hier erkennt man, dass eine herkömmliche Nietenzange nicht in die Füge passt (Füge 17,5mm Kopf der Nietenzange 20,5mm)
Normal kommen Plastik Spreitznieten rein. 113857117B 0,19€ bei Classic Parts.
cabriocrazy
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
Jungs, die Nieten habe ich hier....
Es mangelt am richtigen Werkzeug ...
Du brauchst kein Werkzeug einfach reindrücken ist doch nur ein Plastiknippel. Vielleicht mit nem Schraubenzieher oder irgendwas wenn die Finger zu dick sind
cabriocrazy
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
Plastiknippel????
Es handelt sich um Aluminium Nieten mit schwarzem Kopf....
q
qGesendet von iPhone mit Tapatalk
Das ist aber nicht die Originalniete...
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... e5324.html
Bildtafel 6
Bildtafel 6
cabriocrazy
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
Hmm, ich habe keinen Käfer und die Alunieten waren Serie drin...
Ich habe Bildtafel 6 geschrieben
Schrauben und Nieten werden halt immer wieder verwendet, da steckt auch etwas Käfer im Cabrio.
viewtopic.php?f=53&t=22659
Hier auch im Forum. Ich habe die Verkleidung vor 12 Jahren gewechselt mit den Original Nieten. Eine Nietzange hatte ich da noch gar nicht, die habe ich mir erst zum Außenhaut-Wechsel gekauft.
Original dürften da auch keine Alunieten drin sein, ich musste jedenfalls nichts aufbohren.
cabriocrazy
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
Ja, das glaube ich dir ja gerne. Aber das war alles noch im Ursprungszustand, daher gehe ich davon aus, dass es so gehört.
Bei Teilekatalog steht : 113 857 117B Spreizniet
Also das ist doch der, den ich hier habe, laut dem was ich an der Teiletheke bekommen habe... Oder sind unsere Teilefuzzis jetzt voll von der Rolle?
Ist jetzt wurscht, gibt es die nur noch bei CPC???
Ab Werk waren bei mir auch bei zwei Fahrzeugen die Alunieten drin..
Ich habe dann allerdings die Schraubenversion angewendet.
Hast du eine manuelle (händische) Nietzange? Meine ist sehr schlank am Kopf.
cabriocrazy
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
Habe ich ja oben auf den Bilder gezeigt, meine ist halt 20,5mm vorne am Kopf breit, darf aber nur 17mm haben
Sehr komisch gleiche Teilenummer und unterschiedliche Teile, ich habe die Nieten bei Classic Parts bestellt und kann berichten wenn Sie da sind.
cabriocrazy
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
Das wäre toll
- Renegade
Vielleicht geht es ganz einfach, vorne die Spitze an der Zange ist ja nur eingeschraubt, recht es nicht diese raus zu schrauben bis diese fast raus fällt.cabriocrazy hat geschrieben: 22. Apr 2019 14:03
Alternativ, kleine Unterlegscheiben / Muttern zwischen Zange und Niete mit raufschieben.
Du musst ja nur den Zugpunkt weiter nach vorne bekommen
cabriocrazy
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
Ehrlich - ich habe jetzt bei CPC die Plastiknieten bestellt. Mal sehen, ob das adäquat hält. Ist dann auch Original und gut.
Das wird sonst ein Endlosthema...
Heute sind Sie angekommen, sind aktuell die Kunststoff Spreitznieten.
