Komfortblinken nachrüsten
- Renegade
- Echter Name: Martin
Schöne Anleitung dafür gefunden: http://eddi-controletti.de/?page_id=562
Quelle: Edgar Alt aka Eddi Controletti
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Re: Komfortblinken nachrüsten
Ein Freund von mir hat Diesen (s. Bild) aus einem Schlachter. Gibt es in der Bucht z.B. # 292237303841
Kann aber noch nicht sagen, ob er beim G4C passt. Werde aber berichten
Hier der Link zum Hersteller:
https://www.cum-cartec-shop.de/VW-Golf- ... inker.html
Zuletzt geändert von Lucky am 24. Apr 2019 09:11, insgesamt 1-mal geändert.
Ist schnell gemacht und nen feines Gimmick.
Gibt's original bei VW für den 3er.
- Taggert
- Echter Name: Danny
Hab ich liegen und wartet auf Einbau
Welche Teilenummer hat es denn bei VW und ist es wirklich nur Plug and Play? Liegt das Relais am Kabel dann einfach nur rum?
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Der originale VW Satz hat die TNR 000998229 und der Einbau ist nicht p&p s. 1. Beitrag link http://eddi-controletti.de/?page_id=562
Michael
Michael
- Renegade
Oben auf der Zentralelektrik sind solche Rastnase, da wird der Relaishalter mit draufgeschoben.
Da fliegt also nichts rum, je nach Ausstattung hast du da auch schon zusätzliche Relais sitzen.
- undergrounder
- GKB: CCM
- Motorleistung (PS): 174
- Echter Name: Basti
Bigdog71 hat geschrieben: 25. Apr 2019 10:26 Welche Teilenummer hat es denn bei VW und ist es wirklich nur Plug and Play? Liegt das Relais am Kabel dann einfach nur rum?
Lucky hat geschrieben: 25. Apr 2019 10:42 Der originale VW Satz hat die TNR 000998229 und der Einbau ist nicht p&p s. 1. Beitrag link http://eddi-controletti.de/?page_id=562
Michael
Gibt aber auch fertige Plug & Play Sätze z.B. in ebay.
https://www.ebay.de/itm/Nachrustsatz-Ko ... Swi5pa3vbu
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Den hatte ich aber schon im 2. Post angegeben
Die Frage bezog sich aber auf den originalen Nachrüstsatz
- undergrounder
- GKB: CCM
Ops, überlesen...Lucky hat geschrieben: 25. Apr 2019 11:35 Den hatte ich aber schon im 2. Post angegeben
Die Frage bezog sich aber auf den originalen Nachrüstsatz![]()
Danke danke, also besser Plug and Play Lösung, naja Mal schauen ich merke es mir Mal, aber die ToDo Liste ist schon sehr lang.
- MeinGolf
- Motorleistung (PS): 101
- Echter Name: Torsten
Hallo, hat jemand das cumcartech Teil verbaut und einen Tip für mich? Ich finde den Stecker für die Blinker nicht, Relais war schnell gefunden aber hinter dem Sicherungskasten muss noch ein Kabel eingesteckt werden das zu den Blinkern geht... Gruß
Ingolf we trust
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Also wir hatten auch Probleme. Der Stecker sitzt ziemlich weit oben über der ZE. Ist aber der Einzige, der in das Teil passt.
- MeinGolf
ZE Zentralelektrik damit ist der Block mit den Sicherung und Relais und so weiter gemeint, oder? also da drüber? quasi unterhalb des Armaturenbretts? Oder mehr dahinter richtung Motor? Ich hab eben nochmal geguckt aber es war zu dunkel, ziemliches wirrwarr da unten, ich guck morgen nochmal.
Ingolf we trust
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
ZE = Zentralelektrik
da wo das Relais auch sitzt.
Ich würde sagen oberhalb hinter dem Armaturenbrett Richtung Spritzwand. Rainer (v-goodies) hat auch ne Weile bei mir gesucht.
Er hat aber nur eine passenden Steckverbindung gefunden, die dann gelöst und den Satz dazwischen gesetzt. Funktioniert seit dem perfekt.
- MeinGolf
Super danke, da hab ich es gefunden, funktioniert einwandfrei! Als nächste kommt die FFB für die ZV dran...
Ingolf we trust
ThomasDruemmel
- Baujahr: 2003
- Echter Name: Thomas
Kann mir bitte jemand weiterhelfen? Ich habe dieses Teil von CumCarTech gekauft und eingebaut. Das Komfortblinken funktioniert leider nicht.
Zuletzt geändert von ThomasDruemmel am 7. Aug 2022 19:56, insgesamt 2-mal geändert.
Golf 5 Plus als Daily Driver
Golf 4 Cabrio aus minderwertiger Mexiko-Produktion für die schönen Tage des Jahres
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Stecker auf dem Relaisplatz und das Relais genau gleich eingesetzt?
Welches Relais ist bei Dir verbaut?
ThomasDruemmel
- Baujahr: 2003
So habe das gemacht.
Edith: Das Blinkerrelais kam mit dee AHK von Bosel mit.
Zuletzt geändert von ThomasDruemmel am 7. Aug 2022 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Der Cum-Cartec Satz ist für das originale Relais 191 ausgelegt. Ich habe eine originale AHK ab Werk und deshalb ein
4 poliges Relais 22. Nach Rücksprache mit Cum-Cartec haben Die mir ein passendes Kabel für den 4. Pol nachgeliefert.
Ich würde an Deiner Stelle mal direkt mit der Firma Kontakt aufnehmen, wie es mit Deinem Bosal Relais funktioniert.
Mitglieder in diesem Forum: Ballonpaul
