Der SPANIER - Golf 4 Cabrio Highline mit Magic Colours
Re: Der SPANIER ist zurück - Golf 4 Cabrio 2.0 Highline
Spanier hat geschrieben: 9. Mai 2019 22:03 Ich habe im Motorraum eine Sekundärluftpumpe eingebaut. Irgendwas um die Co2 Emission einzuhalten?
Davon höre ich das erste Mal. Hat das jedes G4 cab?
Soweit ich weiß, haben das die Cabs ab 2000 mit der höheren Abgasnorm
Für einen sicheren Kaltstart benötigt der Ottomotor ein „fettes Gemisch“. Das Sekundärluftsystembedeutet, dass das Kraftstoff-Luft-Gemisch einen Kraftstoffüberschuss hat. Dadurch entstehen in der Kaltstartphase große Mengen an Kohlenmonoxid und unverbrannten Kohlenwasserstoffen. Da die Lambdaregelung und der Katalysator in dieser Phase ihre Betriebstemperatur noch nicht erreicht haben, können diese schädlichen Abgasbestandteile ohne Nachbehandlung in die Umwelt entweichen.
Um dies zu vermeiden und die Schadstoffe während der Kaltstartphase zu reduzieren, wird mit Hilfe des Sekundärluftsystems sauerstoffreiche Umgebungsluft ("Sekundärluft") direkt hinter den Auslassventilen in den Abgaskrümmer geblasen. Dadurch kommt es zu einer Nachoxidation („Nachverbrennung“) der Schadstoffe zu unschädlichem Kohlendioxid und Wasser. Die dabei entstehende Wärme heizt zusätzlich den Katalysator auf und verkürzt die Zeit bis zum Einsetzen der Lambdaregelung.
Quelle: https://www.mein-autolexikon.de/gemisch ... ystem.html
Taggert
Echter Name: Danny
Beitrag von Taggert »
Will nix falsches sagen, aber ich meine alle 2.0 mit Euro4 Norm. Schau dir mal die Gummihalter an, werden gerne porös. Werden nun bei meinem getauscht.
viewtopic.php?f=6&t=22597&start=380#p309045 8€ in der Bucht.
Spanier
Beitrag von Spanier »
Der Verkäufer hatte mir gesagt dass er die Pumpe getauscht hat.
Jedoch war ihm das Original von VW mit 250eur zu teuer und hat sich eine Alternative für 130eur gekauft.
Diese macht morgens für 2 Minuten Geräusche wie der Ton bei einer Feuerwehr Sirene also diesen Heulton.
Spanier hat geschrieben: 10. Mai 2019 10:07 Diese macht morgens für 2 Minuten Geräusche wie der Ton bei einer Feuerwehr Sirene also diesen Heulton.
Solche Geräusche hatte ich, als der "Schlauch" (eher ja ein Rohr) zum Ventil am Abgasstrang defekt war.
Irgendwann knallt dir dann auch die Sicherung durch (Sicherung und Relais sind an diesem extra Träger beim Kühlwasserbehälter)
Pumpe hatte bei mir mal nen Lagerschaden und röderte ganz nett bis die Last zu hoch wurde und die Sicherung auch da dann mal Tschüß sagte.
Hab mir dann auf'm Schrottplatz ne gut erhaltene geholt.
Spanier
Renegade hat geschrieben: 10. Mai 2019 11:51
Diese Pumpe ist erst reingekommen, aber soll so laut sein da nicht original vw 🙄
Joar, schau noch mal ob das abgehende Rohr vollkommen intakt ist, und ansonsten holst dir beim nächsten Schrottplatz besuch ne Originale ;)
Spanier
Renegade hat geschrieben: 10. Mai 2019 17:06 Joar, schau noch mal ob das abgehende Rohr vollkommen intakt ist, und ansonsten holst dir beim nächsten Schrottplatz besuch ne Originale ;)
Schlauchverbindungen alle OK
Kannst du mir bitte die VW Teilenummer sagen?
Und ist der Austausch einfach?
Spanier hat geschrieben: 12. Mai 2019 07:53 Schlauchverbindungen alle OK
Teilenummer Verbindungsschlauch 037131127C
Austausch sehr einfach, den Ring an der Verbindungsstelle zusammendrücken und dann einfach abziehen.
Spanier
Renegade hat geschrieben: 14. Mai 2019 12:47
Danke aber ich meinte die ganze Pumpe 😏
Die ist doch auch leicht zu tauschen oder?
Spanier hat geschrieben: 16. Mai 2019 12:43
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Okeeeeee, falsch gedenkt :screwy:
Sekundärluftpumpe 078906601M und Gummimetall-Lager 3x 037133567F (>>1E-Y-020000)
Sekundärluftpumpe 06A959253E und Gummimetall-Lager 3x 06A133567A (1E-1-000001>>)
Die Lager sollte aber glaube ich schon mit dran sein
Wechsel ist auch relativ einfach, empfehle dir den Ölmesstab zu entfernen und auch den Stutzen vom Ölmesstab. Bei mir war der Stutzen beim rausnehmen der Pumpe abgebrochen :cursing:
Spanier
06A959253B
Habe ich gekauft. Aber mit dem B statt dem E 🤔
Spanier
Was aktuelles :thumbup:
Re: Der SPANIER - Golf 4 Cabrio Highline FELGEN DRAUF
Viel besser die Räder! :thumbup:
Die schönsten Serienfelgen beim G3C/G4C. Jetzt noch ein bisschen tiefer, dann ist er doch schonmal richtig schick! ;)
Spanier hat geschrieben: 16. Mai 2019 14:54 06A959253B
B ist die alte Variante, laut Teilekatalog durch E ersetzt worden.
Forti hat geschrieben: 17. Mai 2019 17:19 Viel besser die Räder! :thumbup:
Das kann ich so unterschreiben :thumbup:
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Ich bin ja eignetlich kein BBS Fan, aber hier kann ich Forti und Debo16V vorbeahltlos zustimmern.
Ich liebe meine RS 764 :) :thumbup:
Jajaha... bbs volk unter sich...
Spanier
Spitzenfrage: Bringt ein Gewindefahrwerk noch mehr Vorteile gegenüber dem Serienfahrwerk außer die Tieferlegung?
Bessere Fahrdynamik würde ich sagen. Ist dann alles straffer, nicht so schwammig wie Serie.
Muss ich bei mir übrigens auch noch angehen. Würde ich gerne noch vor dem FT...naja, mal sehen, ob sich das tatsächlich realisieren lässt.
Neue Domlager und neue Dämpfer helfen immer fürs Fahrgefühl :)
Neben einer strafferen Dämpferabstimmung hilft, neben der Optik, die Tieferbringung des Fahrzeugschwerpunktes zur besseren Fahrdynamik.
