Schläuche von Verdeckpumpe demontieren
scholleknolle
Beitrag von scholleknolle »
Hallo zusammen,
Ich hab gerade ein Problem mit den Hydraulikschläuchen an meinem Versteck. Wie bekomme ich die Anschlüsse der Schläuche aus der Verdeckpumpe demontiert? :shock: :shock:
Ich möchte mir bei einer[*] Hydraulikfirma neue Schläuche pressen lassen und dafür braucht er aber ein Muster oder Typbezeichnung des Pumpenanschlusses.
VW will für diese 4 Schläuche knapp über 1100€ haben.
Bin dankbar für jeden Tipp. :thumbsup:
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
Motorleistung (PS): 204
Re: Schläuche von Verdeckpumpe demontieren
Beitrag von golf4cabrio.de »
Ach herrje mir ist dieses Jahr auch zum ersten mal ein Schlauch gerissen. Wo lässt Du denn die Schläuche pressen?
Zurück zum Thema werden die nicht einfach abgezogen an der Pumpe?
sKnodeL
Beitrag von sKnodeL »
Da gibt es Inbus-Schrauben die du aufschrauben musst, dann kannst du die Schläuche abziehen.
Zuletzt geändert von sKnodeL am 22. Jun 2019 09:46, insgesamt 1-mal geändert.
Hansemann1509
MKB: ALE
GKB: DSF
Echter Name: Hans
Beitrag von Hansemann1509 »
Das sind die zwei Schrauben neben dn Schläuchen an der Hydraulikpumpe, siehe Foto, rot markiert
Harvester
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Theo
Beitrag von Harvester »
Mir ist auch einer geplatzt, hab mir in Ebaykleinanzeigen erstmal einen gebrauchten bestellt, werden um 40, 50 Euro gehandelt.
Hab mal mit der Hydraulikfirma telefoniert. Die VW Anschlüsse gibts nirgends zum Aufpressen. Sie nehmen ihre eigenen und hartlöten dann die von VW auf.
Wenn meiner ausgebaut ist, will ich mir mal nur die Anschlüsse holen und probieren auf meine von VW hartzulöten. Wenns klappt leg ich sie auf Lager und kann dann beim nächsten Mal ne Leitung machen lassen. Die gebrauchten sind ja auch schon Asbach. Ich vermute mal, dass meistens die zum Schließen sterben, weils schwerer geht.
Sag bitte an wenn du eine Bezugsquellle für die VW Anschlüsse hast.
Gruß.
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
Schau mal hier,
https://www.cabriolet-roof-hoses.com/hy ... roof-hoses
Ich denke ich werden mir ein kompletten Satz mal gönnen!
Hansemann1509
MKB: ALE
GKB: DSF
Echter Name: Hans
Bezugsquelle:
https://www.hansa-flex.com/niederlassungen.html
Kompletter Schlauch neu ab ca. 70,- bis 80,- €
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
Ach herrje! Na dann fahre ich da mal vorbei! Hast Du bei denen was bestellt?
Aber das ist ja dann ohne das Anschlusstück oder?
Beatrice
MKB: WVW
Echter Name: Beatrice
Beitrag von Beatrice »
Hallo.
hab das Problem auch gerade.
Hydraulikwerkstatt macht mir ein neuen Schlauch mit den Original Anschlüssen.
Hoffe es klappt.( billig)
LG
scholleknolle
Hallo zusammen,
bin heute einen kleinen Schritt weiter mit den
Schläuchen. Danke für den Tipp zum lösen der Anschlüsse👌. Hansa- Flex ist eine gute Adresse und ich habe heute jemanden gefunden der im Notfall die alten Pumpenanschlüsse(gibt es nicht mehr zu kaufen)
mit neuem Schlauch verpresst, brauch aber den demontierten Schlauch dafür.
Preis habe ich leider noch nicht, werde ich dann schreiben und ein Foto mit den neuen Schlauch anfügen.
Bin guter Hoffnung😉
scholleknolle
Hallo zusammen,
habe jetzt doch noch bei Hansa-Flex komplett neue Schläuche bekommen und weit über 50% billiger wie bei VW 🤪😳.
Danke für eure Hilfe
Hansemann1509
MKB: ALE
GKB: DSF
Echter Name: Hans
Foto? Preis?
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Semrush [Bot]
