Verdeck Golf 3 Zug mit Feder ausgehängt
Spurstange
Echter Name: Björn
Beitrag von Spurstange »
wenn ich das Verdeck ganz geöffnet habe, sehe ich ein ausgehängtes Seil in Schaltzugstärke mit Feder und Öse.
Das Seil ist am Rand des Verdecks verlegt und zieht wohl die Seiten straff. Linke Seite ist heil.
Man kommt da kaum ran, um es wieder einzuhaken.
Wer kann mir helden?
Hansemann1509
MKB: ALE
GKB: DSF
Echter Name: Hans
Re: Verdeck Golf 3 Zug mit Feder ausgehängt
Beitrag von Hansemann1509 »
Das wird irgendwo hinten in der Seite eingehängt ... meine ich. Ich habe das Spannseil mal gewechselt, ist aber schon länger her. Mach mal das Verdeck halb auf und gucke hinten an der Seitenwand gut nach
Spurstange
Echter Name: Björn
ja Danke. Ich weiß,wo es eingehängt werden muss. Nur kommt man da überhaupt nicht ran.
lg
Hansemann1509
MKB: ALE
GKB: DSF
Echter Name: Hans
Doch, das Verdeck muss dafür (glaube ich) halb auf sein, dann kann man es wenigstens ertasten
Spurstange
Echter Name: Björn
Ja, Danke. So weit war ich ja auch. Aber ich bekomme es nich eingehakt. Ist da eine Lasche oder ein Haken am Träger?
Vielen Dank für Deine Hilfe.
lg
Hansemann1509
MKB: ALE
GKB: DSF
Echter Name: Hans
ist schon lange her bei mir, war fummelsarbeit
Hansemann1509
MKB: ALE
GKB: DSF
Echter Name: Hans
ich habe erst hinten eingehangen und dann vorne
oben drauf auf dem Gelenkarm ist eine Lasche wo die Feder eingehängt wird. Kommt man echt ein wenig blöde ran. Hab mit vorher Fotos mit dem Smartphone gemacht um sehen zu können wie es sein muss (kannst du bei dir auf der Intakten Seite ja machen). Evtl. ist bei dir die Lasche ja weggebrochen wenn du da nichts ertasten kannst. Dann würde wohl nur noch eine Blechschraube helfen die du in das vorh. Loch einschrauben könntest.
Spurstange
Echter Name: Björn
Danke! Gute Info!
lg
Spurstange
Echter Name: Björn
Habe es wieder einhaken können. Hurrah...jedoch ist der Zug wohl auch am anderen Ende ausgehakt. Da allerdings weiß ich nicht, wie ich da rankomme. Da ist alles stramm mit Verdeckstoff etc zusammen.
Spurstange hat geschrieben: 5. Aug 2019 11:28 Habe es wieder einhaken können. Hurrah...
Supi
Spurstange hat geschrieben: 5. Aug 2019 11:28 jedoch ist der Zug wohl auch am anderen Ende ausgehakt. Da allerdings weiß ich nicht, wie ich da rankomme. Da ist alles stramm mit Verdeckstoff etc zusammen.
Da muss ich dich wohl leider enttäuschen, der Haken gammelt am vorderen Ende gerne weg. Da musst du das ganze Seil erneuern. Und damit solltest nicht zu lange warten, da sich sonst der Verdeckstoff zusammenzieht. Merkst du dann, wenn der Gurt nass wird ;)
Dafür musst du die Verriegelungsgriffe abnehmen, die Metallleiste am Verdeck welche vorne am Verdeck lang läuft (zwischen den beiden Griffen), dann kannst den Stoff wegklappen und dann siehst du auch schon mehr oder minder die Löcher wo das Seil eingehakt wird.
Spurstange
Echter Name: Björn
Klasse Antwort! Danke, werde ich reparieren.
