Leerlaufregler - Drosselklappenansteller einstellen
VWforever89
MKB: ABS
Echter Name: Stefan
Beitrag von VWforever89 »
Hallo zusammen
weiß jemand zufällig ob und wie man einen Leerlaufregler - Drosselklappenansteller einstellen kann.
Habe bei meinem Cabrio 1,8L 90PS ADZ/ABS Motor Leerlaufprobleme, also die Drehzahl schwankt öfters und er ruckelt bei der Gasannahme. Habe den Fehlerspeicher ausgelesen, wo der Geber für Drosselklappensteller und Leerlaufschalter aufgeführt war. Anschließend hab ich mir einen gebrauchten 6pol Leerlaufregler vom Verwerter geholt und eingebaut. Danach lief der Motor auf 4000 Umdrehungen. Mir fiel auf das dieser Stift weiter raussteht als beim Alten Sensor.
Nun meine Frage kann man den einstellen oder ist der neue Leerlaufregler defekt
MFG
Steve
Re: Leerlaufregler - Drosselklappenansteller einstellen
Schau dir mal die Drosselklappe selbst an, nicht das die einfach nur verunreinigt ist.
