Heckklappenfernöffnung
GolfCabrio35
- MKB: AKS
- Motorleistung (PS): 101
- Echter Name: Antonis
Ich habe die US-Konsole mit dem Knopf, der den hinteren Deckel entriegelt. Ich möchte eine Fernbedienung für einen Schlüssel verwenden, um ihn aus der Ferne zu öffnen. Ich möchte, dass er ein wenig aufspringt oder ihn sogar ganz hochhebt. Irgendwelche Ideen sind willkommen
Re: Heckklappenfernöffnung
Über Fernbedienung wird es schwere (jedenfalls Original).
Aber das entriegeln und Aufspringen geht Original. Hier mal ein Bild wie das beim Last Edition aussieht:
GolfCabrio35
- MKB: AKS
Was sind diese Anschlagstöße auf dem Bild? Haben Sie eine Teilenummer? Ich habe bereits den Mechanismus zum Öffnen des Riegels vom Schalter in der Mittelkonsole installiert. Dabei öffnet sich der Deckel, aber er springt überhaupt nicht auf Ich habe gerade brandneue Stoßdämpfer installiert.
Golf34cabriomann
- GKB: CHN
- Motorleistung (PS): 174
- Echter Name: Frank
Die passen aber nicht in die EU Heckklappe! Für die Anschlagstöße wird eine mex oder us Klappe benötigt.
Sicher? Denn beim Golf 4 Cabrio ist die Heckklappe bei EU/US/Mex die selbe (1E0 827 025 H).
*EDIT*
Finde keine VW-Teilenummer für die Ausstoßer. Aber die BMW-Teilenummer "51248187291" sieht recht passend aus.
*EDIT*
GolfCabrio35
- MKB: AKS
Ja, sie sehen genau gleich aus. Ich habe ein federvorgespanntes Paar beim neuen Scirocco bestellt und werde es morgen ausprobieren. Das Hauptproblem ist, ob das Loch, in das sie gelangen, größer oder kleiner ist.
GolfCabrio35
- MKB: AKS
Ich habe heute versucht, irgendwie die Scirocco-Anschlagpuffer 1K8827761D an mein Auto zu montieren. Oben, wo die alten Anschlagpuffer sind, ist es unmöglich. Sie sind viel breiter auf der Basis und zu lang, um vollständig hinein zu passen, selbst wenn ich das Loch mehr geöffnet habe Die einzige andere Lösung wäre, die oberen Höcker Löcher zu entfernen und die Scirocco-Höcker Anschläge unten am Chassis anzubringen. Entfernen Sie dazu die Stoßstange und fertigen Sie die Chassis Löcher so groß an, dass sie die neuen Höcker aufnehmen können, und installieren Sie sie dann erneut Ich bin nicht überzeugt, dass dies ein guter Plan ist ... Morgen werde ich die BMW 51248187291 ausprobieren. Hoffen wir, dass diese besser passen ...
Golf34cabriomann
- GKB: CHN
Ganz sicherMysticEmpires hat geschrieben: 27. Jan 2020 11:02 Sicher? Denn beim Golf 4 Cabrio ist die Heckklappe bei EU/US/Mex die selbe (1E0 827 025 H).
*EDIT*
Golf34cabriomann
- GKB: CHN
Wenn alles scheitertGolfCabrio35 hat geschrieben: 30. Jan 2020 19:36 Ich habe heute versucht, irgendwie die Scirocco-Anschlagpuffer 1K8827761D an mein Auto zu montieren. Oben, wo die alten Anschlagpuffer sind, ist es unmöglich. Sie sind viel breiter auf der Basis und zu lang, um vollständig hinein zu passen, selbst wenn ich das Loch mehr geöffnet habe Die einzige andere Lösung wäre, die oberen Höcker Löcher zu entfernen und die Scirocco-Höcker Anschläge unten am Chassis anzubringen. Entfernen Sie dazu die Stoßstange und fertigen Sie die Chassis Löcher so groß an, dass sie die neuen Höcker aufnehmen können, und installieren Sie sie dann erneut Ich bin nicht überzeugt, dass dies ein guter Plan ist ... Morgen werde ich die BMW 51248187291 ausprobieren. Hoffen wir, dass diese besser passen ...
Dann würde ich da gern die Teilenummern zu sehen.Golf34cabriomann hat geschrieben:Ganz sicherHabe eu und Mex Heckklappen da.
GolfCabrio35
- MKB: AKS
Ja, bitte auch ich!
Golf34cabriomann
- GKB: CHN
Wo auf der Heckklappe befindet sich die tn?MysticEmpires hat geschrieben: 31. Jan 2020 23:19Dann würde ich da gern die Teilenummern zu sehen.Golf34cabriomann hat geschrieben:Ganz sicherHabe eu und Mex Heckklappen da.
Das weiß ich nicht. Aber mach doch mal ein Foto von der Stelle die sich unterscheidet.
Denn laut Teileprogramm habe sie 1:1 die gleiche Teilenummern (1E0 827 025 H) für die Heckklappe. Sogar die US-Modele (also nicht diese EU/US-Model Last Edition). Daher würde ich sagen das alles was in die Golf 4 Cabrio US Heckklappe passt auch in die Golf 4 Cabrio EU Heckklappe passt.
PS:
Gibt es sogar bei Classic Parts
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 0a54a.html
PS:
- undergrounder
- GKB: CCM
- Echter Name: Basti
Leite die Bilder von Frank weiter.
GolfCabrio35
- MKB: AKS
Ok das ist interessant
Wo ist das Bild der bump stops bitte?
GolfCabrio35
- MKB: AKS
Dies sind die Scirocco-Anschläge, sehr groß, nur so, wie ich zuvor sagte, um sie unten zu installieren, was eine große Arbeit ist
Jetzt sind die BMW viel besser. Sie müssen das Loch nur um 1,9 cm vergrößern, damit sie passen. Vielleicht werde ich es am Samstag versuchen
Dies ist das vorhandene Loch
Dies ist die Teilenummer auf meiner Heckklappe
PS:Auch ist mir jetzt aufgefallen, dass das Loch an der mexikanischen Heckklappe um ca. 0,6 cm größer ist als an der europäischen Heckklappe!
Das die Teilenummer vom Scharnier. Ich gehe von einem Unterschied von Baujahren aus oder ein Anpassung im Werk. Ich kann nur folgendes sagen (laut Teileprogramm):
EU
MJ99 => 1E0 827 025 H
MJ00 => 1E0 827 025 H
MJ01 => 1E0 827 025 H
MJ02 => 1E0 827 025 H
US (Dort wurde das G4 Cabrio erst mit 00 an)
Wenn das Loch dort größer ist wird das bei der Produktion erfolgt sein. Ich kann nur sagen das mit ein bekannter aus der US erzählt hat das irgend wann in der Produktion vom 4er Cabrio eine Notentrieglung pflicht wurde, mit dem man die Heckklappe von innen öffnen können soll (wie auch immer das aussieht) und er meinte das in dem Zuge diese Anschlag-puffer eingebaut wurden.
Ich habe mir z.b letztens einen Kabelbaum + Schloss + Stellmotor vom Last Edition besorgt. Dieser hatte aber die ganz normalen Anschlag-puffer. Keine Ahnung wann und wo diese Puffer vom Foto verbaut waren.
EU
Golf34cabriomann
- GKB: CHN
Die sind in den Last Edition verbaut . Habe mittlerweile den vierten in der Halle gehabt.
GolfCabrio35
- MKB: AKS
Ich habe es nicht wirklich verstanden. Kannst du das bitte näher erläutern?Golf34cabriomann hat geschrieben: 17. Feb 2020 21:47 Die sind in den Last Edition verbaut . Habe mittlerweile den vierten in der Halle gehabt.
Avus2000
- Baujahr: 2002
- Echter Name: Oliver
Hallo zusammen,
ich habe zu dieser Thematik auch bereits einen Thread erstellt. Hintergrund: Das Last Edition Cabrio meiner Mutter hat diese Mittelkonsole mit dem Knopf zum Öffnen der Heckklappe. Mit der originalen Funk Fernbedienung öffnen sich ab Werk aber NUR die Türen, NICHT aber die Heckklappe - blöd, wenn man mit Einkäufen beladen zum Fahrzeug kommt und entweder mühselig im Schloss der Heckklappe mit der einen Hand den Schlüssel führen und mit der anderen Hand den Griff betätigen muss - oder erst ins Auto krabbeln muss, um in der Mittelkonsole einen Knopf zu drücken.
Für meine Mutter ist dies insbesondere nicht nachvollziehbar, weil ihr vorheriges, nahezu identisches Auto ohne "Last Edition" beim Knopf drücken der Funkfenbedienung auch die Heckklappe geöffnet hat.
Daher habe ich sowohl die Heckklappe eines Last Edition Modells als auch die einer deutschen Ausführung auseinander gebaut. Die Last Edition Version hat nur einen Kabelbaum, der von links kommt und zusätzlich das hochspringen des Deckels ermöglicht.
Beim deutschen Modell kommen die Kabelbäume von links und rechts ins Fahrzeug ohne "Springdeckelfunktion".
Schloss und Griff sind aber identisch - Steuergerät ebenfalls.
Wenn also jemand weiß, wie man das öffnen der Heckklappe doch noch mit der Fernbedienung erreichen kann - wir würden uns sehr freuen!
