Rasseln vom Cabrio-Oberteil
GolfCabrio35
Echter Name: Antonis
Beitrag von GolfCabrio35 »
Wir haben alle Metallteile überprüft und sie scheinen in Ordnung zu sein. Alles geschmiert! Es kommt aus dem Bereich der Passagier-B-Säule. Es macht mich wirklich verrückt ... :cursing: :evil:
undergrounder
Echter Name: Basti
Re: Rasseln vom Cabrio-Oberteil
Beitrag von undergrounder »
Kommt das Geräusch nur beim fahren?
Verkleidung schonmal demontiert?
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Beitrag von Car-man »
Ich hatte auch ein klappern vom Gestänge,besonders in der Kaltenjahreszeit,nach dem ich den rechten Verschlusshaken nachgestellt hatte war Ruhe.
Mit einen Torx die Schraube lösen,Haken in der Rasterung verstellen und gut!
GolfCabrio35
undergrounder hat geschrieben: 19. Feb 2020 20:35 Kommt das Geräusch nur beim fahren?
Ja, wenn sich das Auto bewegt, beginnt es von oben oder in der Nähe der B-Säule zu rasseln. Kürzlich habe ich meine obere und mittlere Dachschicht gewechselt und wir haben alle Metallteile des Daches überprüft und die Verbindungsstücke geschmiert.
Car-man
Ich werde es versuchen, aber ich hoffe wirklich nicht viel davon. Das Rasseln ist wie etwas Metallisches im Dach, das sich löst und klappert.
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
War bei mir eigentlich auch so und nachstellen hat geholfen.
GolfCabrio35
Ich habe einige Inspektionen durchgeführt und festgestellt, dass das Dach zwar bis zur Oberseite der Windschutzscheibe geschlossen, aber nicht verriegelt ist. Die rechte Seite meiner Oberseite befindet sich einige Millimeter höher als die linke Seite. Dies bedeutet, dass irgendwann das gesamte Dach vorhanden ist wurde verzerrt und so ist der Teil des Daches, der oben auf dem Überrollbügel sitzt, beim Schließen nicht so flach auf der rechten Seite. Also habe ich ein dünnes Stück Teppich auf die Außenseite der rechten Seite der Überrollrolle geklebt -bar und auf wundersame Weise haben alle Rasseln aufgehört. Problem behoben:thumbsup:
GolfCabrio35
@ Car-man
Der Riegel befand sich ganz am Ende der Reichweite, da ich ihn von dort aus nicht mehr festziehen konnte!
