Cabrio Verdeck
Bluelight
MKB: Adz
Echter Name: Ronny
Cabrio Verdeck
Beitrag von Bluelight »
Hallo
Ich habe mich angemeldet da ich ein Problem mit meinen Verdeck habe.Ich habe den Wagen vor 4 Wochen erst gekauft und mache ihn gerade fit für den Frühling. Immer wenn
ich das elektrische Dach auffahre bleibt immer die Heckscheibe an den hinteren Sitzen beim runterfahren hängen. Beim zufahren das gleiche Spiel. Kann man die Heckscheibe oder das Verdeck anders einstellen?
Re: Cabrio Verdeck
Moin, das sieht für mich erstmal so aus das die Heckscheibe falsch eingebaut wurde ... Hast du vielleicht ein Bild von hinten, mit geschlossenem Verdeck? Und noch eins von innen, bei geschossenem Verdeck?
Bluelight
MKB: Adz
Echter Name: Ronny
Re: Cabrio Verdeck
Hallo
Ich habe mal ein paar Fotos gemacht. Mal sehen ob man da was erkennen kann, ist recht dunkel.
Re: Cabrio Verdeck
Vom Gefühl her sitzt die Scheibe zu hoch, aber eigentlich sollte dass durch die Scharniere ja nicht gehen....
Ist einfach zu lange her als ich mein Verdeck neu gemacht habe.
Bluelight
MKB: Adz
Echter Name: Ronny
Re: Cabrio Verdeck
Ich fahre mal nachher in die Stadt und nehm nen Zollstock mit. Wenn ich Glück habe kann ich mal bei nen anderen Cab messen. Was vlt noch recht interessant ist, laut Vw Historie hatte er mal hinten links nen Unfall der aber bei Vw repariert wurde. Das Fahrzeug wurde dabei vermessen, und für gut befunden
Bluelight
MKB: Adz
Echter Name: Ronny
Re: Cabrio Verdeck
Mhh hab kein Golf Cabrio gefunden. ;( Könnte mal einer bei sich nachmessen? :bow:
GolfCabrio35
Echter Name: Antonis
Re: Cabrio Verdeck
Beitrag von GolfCabrio35 »
Was versuchst du zu messen?
Bluelight
MKB: Adz
Echter Name: Ronny
Re: Cabrio Verdeck
Hallo
Eine Idee ist ja das das Fenster hinten nicht richtig eingebaut wurde. Deswegen habe ich oben mal bilder gepostet wo man hoffendlich sieht, wie bei mir die Scheibe verbaut ist.
Cabrio Verdeck
Bitte :)
Bluelight
MKB: Adz
Echter Name: Ronny
Re: Cabrio Verdeck
Ohh super is das oben? Bei mir sind es oben 8cm und unten 10cm.Bei dir nur 7 cm. Mhh hast du noch nen originales Dach?
marco_owl
GKB: DGG
Re: Cabrio Verdeck
Beitrag von marco_owl »
Das kann man so nicht messen...bei mir wurde die Naht auf der Spriegel extra in Richtung Fenster gelegt, als ich ein neues Dach bekommen habe....die Scheibe kann Mann nachträglich auch nicht mehr versetzen...
Bluelight
MKB: Adz
Echter Name: Ronny
Re: Cabrio Verdeck
Hallo
Na die Grundfrage is ja sitzt die Scheibe falsch? Dann würde ich ein anderes Verdeck besorgen. Oder is irgendwas mit dem Verdeck nicht in Ordnung? Das rechte Spannseil habe ich erneuert, aber das bringt ja an der Scheibe nix. Oben an der Naht messen ist denke mal schlecht, unten zwischen Fenstergummi und Fenster sollte ja bei allen gleich sein.
GolfCabrio35
Re: Cabrio Verdeck
Für mich sind es unten 10 cm und oben 6,5 cm.
Bluelight
MKB: Adz
Echter Name: Ronny
Re: Cabrio Verdeck
Danke das du gemessen hast. :bow: Bei mir sind es auch 10 cm. Also passt ja meine Scheibe von der Höhe her. Mhh
ich müsste mir mal einen aus der Gegend suchen zum Verdeck Vergleich. :lol:
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
Motorleistung (PS): 204
Re: Cabrio Verdeck
Beitrag von golf4cabrio.de »
Es ist nur ein Versuch! Vielleicht liegt es daran! Am Fensterrahmen sind innen zwei Scharniere die das Fenster eigentlich in die richtige Position bringend müsste bzw. runter ziehen! Schraube doch mal die zwei Halter am Fenster ab und probiere es mal.
Doris
Echter Name: Doris Remmert
Re: Cabrio Verdeck
Beitrag von Doris »
ich gehe mal davon aus, dass Golf 3 und Golf 4 dieselben Dachabmessungen haben.
Viel Glück.....von der Corona-verseuchten Costa Blanca.
Jedes von mir richtig geschriebene Wort und/oder Satzzeichen darf kopiert und für eigene Texte verwendet werden
Bluelight
MKB: Adz
Echter Name: Ronny
Re: Cabrio Verdeck
Danke Doris, in etwa habe ich die gleichen Maße.
Also liegt es nicht am Fensterausschnitt.
Bluelight
MKB: Adz
Echter Name: Ronny
Re: Cabrio Verdeck
Hallo
Nochmal alle zusammen. Ich habe mal ein Bild von meinen Himmel innen gemacht. Könnte das sein das da der Himmel wieder angenietet werden muss?
Re: Cabrio Verdeck
Moin!
Das mit der Niete am Himmel ist nicht systemrelevant da reicht es wenn du ein Gummi als Ersatz nimmst. Die Niete sorgt nur dafür das der Himmel beim zumachen in Position über das Gestell rutscht. Ist bei mir auch defekt.
Ich habe jetzt mal nachgemessen. Und auch wenn ich die neue Heckscheibe habe bin ich weiterhin der Meinung das deine Heckscheibe 1-2 cm zu hoch eingebaut wurde. Wenn dein Gestell anständig öffnet und schließt kann es eigentlich nur die scheibenposition sein. Hier ein paar Bilder.
BildGruß
Bluelight
MKB: Adz
Echter Name: Ronny
Re: Cabrio Verdeck
Hi Darki denke mal Heckscheibe passt. Habe jetzt schon überall mal nachgemessen. Ist immer das selbe. Habe letztes We das Verdeck gereinigt und geklebt. Ich bilde mir ein das der Stoff weicher ist und jetzt die Scheibe nicht mehr so doll drüberschrammt. Nächsten Winter werde ich sowieso das Verdeck wechseln, da es seitlich geschrumpft is und Wasser reinläuft. Dann könnte ich den Himmel da ja wieder annieten?
Gruss Ronny
