4er_Cabby_Projekt? D.3 Golf-Cabriolet Aero
- Forti
- MKB: ATU
- Echter Name: Marc
Re: 4er_Cabby_Projekt? D.3 Golf-Cabriolet Aero
Die Felgen in Verbindung mit dem schwarzen Lack...!
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Das Foto ist
Das mit der AHK hat mich auch gewundert
- 4er_Cabby_Projekt?
- MKB: AKS
- GKB: DGG
- Motorleistung (PS): 101
Nicht dein Ernst - wo läuft da hinten was, wie rein - da krieg ich ja gleich "Anfall".Hinten ist das übrigens genau so. Vom Dach läuft das Wasser innen rein und über den Schweller dann wieder raus.
Theorie gut, Praxis lala...
Die Felgen sehen immer noch klasse aus.
Aber die AHK.. ist das eine Starre???
Das ist die abnehmbare VW-Zubehör Lösung die damals (und heute) ein Vermögen gekostet hat - aber tatsächlich vollkommen unsichtbar und ohne Ausschnitt verbaubar ist
das Forum hilft4er_Cabby_Projekt? hat geschrieben: 6. Mai 2020 10:05Nicht dein Ernst - wo läuft da hinten was, wie rein - da krieg ich ja gleich "Anfall".Hinten ist das übrigens genau so. Vom Dach läuft das Wasser innen rein und über den Schweller dann wieder raus.
viewtopic.php?t=22767
hier sieht man es gut bei Sebastian.
Beim Dach läuft das innen rein und nach unten bis in den Schweller und tritt dort aus
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Die Fotos werden bei mir nicht angezeigt...
Schönes Cabrio mit Hammer Felgen, steht echt gut da.
Was für Felgen sind es denn genau?
- Car-man
- GKB: FJQ
- Echter Name: Roger
Die Fotos werden nicht mehr angezeigt !!!
Also ich kann auf Seite 2 alle Bilder sehen (Directupload ist der Hoster)
- Car-man
- GKB: FJQ
Klappt bei mir nicht,werden nur Daten zu dem Foto(welches für mich nicht sichtbar ist) anzeigt !
- MKB: AKS
- GKB: DGG
...es gibt auch nur Seite "1".
Ach Chris
Hättest du mal einen Post höher geschaut
Das Bild von Shadow ist btw. eines der schönsten um die Modellform zu erkennen!
Mega. Ich kann es aber sehen? Evtl. mag er es hier erneut zeigen.
- MKB: AKS
- GKB: DGG
...das Bild vom Golf kann man sehen - ja - es geht aber um Fotos von den Entwässerungen...
...Du sollst auch auf die Wasserflecken auf dem Boden achten um die Position zu erkennen, mehr spezifische Bilder sind da nicht
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Naja - in das Bild kann man viel reininterpretieren.
Was genau soll da entwässern? Das Regenwasser vom Stoffdach - oder was?
ja, gnau.. das Wasser läuft zwischen Karosse und Verdeck rein und dann nach unten durch. So ist das gedacht. daher der Fleck auf dem Boden.4er_Cabby_Projekt? hat geschrieben: 7. Mai 2020 23:05 Naja - in das Bild kann man viel reininterpretieren.
da schwuppt das Wasser teilweise richtig im Schweller, wenn du mal nen starken Guss abbekommen hast.
Debo16V hat geschrieben: 6. Mai 2020 16:47Ach Chris![]()
Hättest du mal einen Post höher geschaut![]()
Das Bild von Shadow ist btw. eines der schönsten um die Modellform zu erkennen!![]()
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Ist das echt so!? - Das wäre ja der blanke Wahnsinndas Wasser läuft zwischen Karosse und Verdeck rein und dann nach unten durch. So ist das gedacht. daher der Fleck auf dem Boden.
