Golf 4 Cabrio AWG Motor Zündaussetzer im Teillastbereich. Mit Autogas LPG Zündkabel Beru ZEF 1180
Golf 3 AGG
Beitrag von Golf 3 AGG »
habe hier ein Golf 4 Cabrio mit AWG Motor und Autogasanlage. :thumbup:
Da ein Zündkabel geflickt war und er einmal in der Woche Zündaussetzer bei 1800-200Umdrehungen hatte :screwy: habe ich folgendes neu bestellt
Zündkerzen Bosch 101 000 063 AA (VW 101 00 063 AA)
Verteilerkappe Beru VK407S ( VW 051 905 207)
Verteilerläufer Beru EVL134 (VW 052 905 225 C)
Kabelsatz Bremi 959 (Händler hatte Beru ZEF 1180 als Vergleichsnummer angegeben)
Nach dem Einbau hat der Motor im Gasbetrieb deutlich mehr Zündaussetzer im Teillastbereich 1500-3000 Umdrehungen :shock: .
Wenn man das Gaspedal streichelt ist alles gut.
Es muss also an der Zündanlage liegen denn Autogas ist Zündunwilliger als Super daher auch sehr empfindlich wenn die Zündanlage nicht einwandfrei läuft.
Hat jemand eine Idee woran der Fehler nun liegen könnte?
Vielen Dank vorab :thumbsup:
Grüsse
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Re: Golf 4 Cabrio AWG Motor Zündaussetzer im Teillastbereich. Mit Autogas LPG Zündkabel Beru ZEF 1180
Beitrag von Car-man »
Du solltes mal überprüfen lassen ob die Anlage überhaupt ist eingestellt ist.
Schau dir auf You Tube mal die Sachen von GM Nagel an.
Ins Weserbergland ist von HH aus auch nicht der Weg und vorallen haben die Jungs Plan von dem was sie tun!
Benutzer 15322 gelöscht
gelöscht
Beitrag von Benutzer 15322 gelöscht »
gelöscht
Zuletzt geändert von Benutzer 15322 gelöscht am 18. Sep 2023 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
Golf 3 AGG
die Gasanlage würde ich als Fehler ausschließen, da Sie gerade erst eine Wartung bekommen hat und der Gasumrüster Sparmartin meint auch es ist ein Zündungsproblem ist.
Der Sparmartin ist sehr kompetent und nicht so weit weg von Hamburg.
Nagel verkauft lieber neue Gasanlagen.
Ein Bekannter ist mit der Firma umgezogen in Reichweite vom Nagel. Er hatte mit dem Nagel gesprochen da ein Fahrzeug gewartet schlecht läuft. Der Nagel hatte in den nächsten 6 Wochen keine Zeit. Daraufhin hat mein Bekannter bei einen anderen Umrüster angefragt. Dort hatte er einen Termin für den Folgetag erhalten
Mein Bekannter lässt seitdem alle 20 Firmenwagen dort warten und ist zufrieden.
Ich denke das eventuell die Zündspule einen weg hat.
Hat jemand die Soll Widerstandswerte der Zündspule?
Hast du den Zündzeitpunkt mal eingestellt/einstellen lassen?
Bei dem AWG Motor muss dafür via OBD der Zündung auf Grundeinstellung gebracht werden, sonst regelt der laufend nach, danach beim Zündverteiler die Schraube lösen und verdrehen bis der Zündzeitpunkt passt.
Hab auch den AWG mit Landi Renzo Omegas Anlage.
Hast die Zündaussetzer auch bei Benzinbetrieb?
gelöscht
gelöscht
gelöscht
gelöscht
Zuletzt geändert von Benutzer 15322 gelöscht am 18. Sep 2023 14:17, insgesamt 1-mal geändert.
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Versuch mal durch Drehen am Verteiler den Leerlauf zu verbessern.
Zündzeitpunkt stimmt alles?
Drosselklappe gereinigt?
Mal nen Batteriereset gemacht? (Batterie für 1Std abklemmen so das alle Steuergeräte sich zurücksetzen, danach Drosselklappe neu anlernen)
gelöscht
gelöscht
gelöscht
gelöscht
Da muss ich passen, noch nie gemacht und keine Erfahrung gesammelt.
gelöscht
gelöscht
