Falls einer jemanden kennt, der einen kennt.........
Transponder anlernen
Hallo, ich möchte mir gerne einen Ersatzschlüssel anfertigen lassen. Da VW aber Preise aufruft wo einem schwindelig wird suche ich nach einem Schlüsseldienst der den Transponder kopieren kann. Habe davon schon öfters gelesen aber leider noch keinen in der Nähe von Plauen ( Sachsen/Thüringen/Bayern) gefunden.
Sid59
- Echter Name: Achim
Re: Transponder anlernen
Eigentlich war das garnicht so teuer.
Hatte mal einen Schlüssel für einen Golf 3. bestellt war so um die 17,00€.
Was nur noch dazu kam war den Innenbahnschlüssel fräsen lies ich beim
Schlüsseldienst machen ca. 7,00€.
Was du nur dann brauchst ist zb. VCDS um den Schlüssel an zu lernen
Ach ja und den Plastik Anhänger der bei dem Fahrzeug dabei war da ist der Code
Zum anlernen drauf.
Ansonsten wenn du kein Anhänger mehr hast und kein VCDS oder so, vielleicht mal
bei EBay schauen da bieten sie öfter mal einen Schlüsselsatz mit Wegfahrsperrenmodul günstig an.
Zum anlernen drauf.
Achim
Fahrzeuge: Passat Variant Alltrack 2.0 TDI 190 Ps. Bj.2016
Golf 4 Cabrio 2.0 Highline Colorconcept. Bj.2001
VCDS Hex V2.
Achim
VCDS Hex V2.
VCDS hab ich, aber den Anhänger leider nicht.
Bei VW wurden mir Preise von ca. 140€ genannt, das ist mir dann doch zu viel.
Mit dem Schlüsselsatz hatte ich auch schon überlegt, wollte ich aber nur als letzte Option machen.
Habe nun schon mehrfach gelesen das es Schlüsseldienste geben soll die den alten Transponder klonen können. Das wäre mir natürlich das liebste, auch wenn ich dazu paar KM fahren müsste.
Den Transponder aus dem Schlüssel zu machen und beim Zündschloss hinzukleben wurde mir auch schon geraten aber das wollte ich nur ungern machen, außerdem bekomme ich den Transponder nicht aus dem Schlüssel, der scheint eingeklebt zu sein.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Ich war bei einem örtlichen Schlüsseldienst. Große Ketten hier in Dortmund konnten das auch nicht.
Der Örtliche hatte sowohl einen passenden Transponderstein als auch das Gerät zum Übertragen.
Ich habe auch diverse Dienste abgefahren, bis ich den gefunden habe.
Nach dem Codieren sollte ich gleich am Auto testen, weil es manchmal nicht sofort klappt.
Der Code steht meines Wissens auch auf dem Steuergerät der WFS drauf.
Aber was genau braucht man da für einen Code? Einen 4 stelligen? Für Golf 4 kann ich einen Login auslesen.
Das wäre Interessant zu wissen, eventuell könnte ja einmal jemand mit VCDS und nem Code vergleichen.
- Car-man
- GKB: FJQ
- Echter Name: Roger
Der code hat 7 stellen und beginnt mit einen Buchstaben,auf der Rückseite befinde sich ein weiterer 7 stelliger ohne Buchstaben vorne weg.
So ist es auf dem Plaste Anhänger bei mir.
Insgesamt habe außer dem Anhänger aus plaste noch einen aus Papier sowie Schlüsselprofil aus Plaste und eine Fernbedienung,plus zweitschlüssel.
Somit insgeamt 3 Schlüssel !
Zuletzt geändert von Car-man am 18. Jun 2020 22:25, insgesamt 1-mal geändert.
Alles klar, ich danke dir.
Werde mal sehen was ich bei mir machen kann.
