Mystic's kleiner schwarzer
Re: Mystic's kleiner schwarzer
Hau einfach mal wieder was raus, ich bin gespannt
Habe aktuell auch nicht mein richtiges Radio verbaut. Weil ich grade an der Line-Out-Platine arbeite.
Ich habe jetzt auch nichts sauber gemacht oder sowas
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 23. Mär 2023 11:37, insgesamt 2-mal geändert.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Sehr schön
Funktionieren die Tasten am G6 Lenkrad denn mit dem brasilianischen Radio?
Ja tuen sie außer auf dem rechten Pad. Dort gehen nur:
links und Rechts (Ordner wechseln, Sender wechseln).
Hatte früher mal nur ne Abdeckung statt der Schalter. Aber grade Sender wechseln habe ich vermisst. Daher habe ich den Schalter wieder verbaut.
Die anderen Tasten werden Original zum steuern des Menüs im Tacho benutzt.
Das Lenkrad ist jetzt nicht so meins. Der Rest ist sehr sehr nice
Gäbe es ein schönes älteres MFL (am besten 3 Speichen) was nicht aussieht wie ein Buslenker (hallo Golf 4 MFL) würde ich das verbauen. Daher war das die einzige alternative die ich für mich gefunden hatte.
(Könnte Golf 5 GTI Lenkrad mal versuchen)
Die feinen Details, unglaublich
Das Kniepolster macht echt was her, da gebe ich dir recht.
Lediglich beim Lenkrad muss ich zustimmen...
Wie schon gesagt, welche MFL gibt es?
Golf 4, Passat => Sieht irgend wie aus wie nen Bus-Lenker
Fox (Brasilien) => wäre etwas mehr Retro, aber irgend was in mir sagt bis jetzt nein
Golf 5 (GTI) => Wäre etwas älter als das Golf 6 Lenkrad. Leider würden hier nur 5 Tasten (Laut,Leiser, Telefon, Hoch, Runter) funktioniere. Sprich "MODE","Ordner Vor", "Ordner zurück" würden wegfallen
Dann gibt es natürlich noch ein paar von Audi, Seat, Skoda aber die würden meines Erachtens nicht wirklich passen :/
VW Up evtl.!?
Aber ob das optisch was taugt...
Quasi das Golf 7 gti Lenkrad?
Golf 7 GTI (VW UP GTI) => wäre halt noch mehr chrome. Irgend irgend wie bin ich kein Fan von diesem runden Airbag
VW Up (alt) => quasi eine Mischung aus Golf 6 und Golf 7 GTI Lenkrad
VW up(neu) => quasi Golf 7 Lenkrad
Das hatte ich gemeint... aber ob das wirklich kommt...MysticEmpires hat geschrieben: 6. Jul 2020 15:05
Nice aber das Lenkrad ist auch nicht so meins
Das arme Lenkrad
Ich habe grade ein neues gefunden!
Das sieht ja fast schon wie nen Golf 3 Lenkrad aus oder?
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 23. Mär 2023 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
Du hast Lack gesoffen oder?
Habs ja noch nicht gekauft
So jetzt sind die Sitze final eingebaut.
In dem Zuge habe ich gleich noch den Teppich vom Last Edition verbaut. Da meiner im Bereich der Kupplung schon etwas durch gescheuert war.
Achja und evtl sieht man es ganz leicht. Ich habe jetzt die Gurte vom Lupo GTI/Polo 6N2 GTI.
Putzen tue ich aber erst wenn er aus der Scheune raus kommt
PS: Achja das oben am Sitz ist die reflextion der hinteren Scheibe. Falls ihr euch wundert
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 23. Mär 2023 11:39, insgesamt 2-mal geändert.
Meeeega! Das aktuelle Lenkrad passt auch viel besser zu deinem Innenraum
Mega modern, die Gurte, die Jubi-Teile -> Exzellent!
