sicherungskasten wechseln...
RE: sicherungskasten wechseln...
[quote]Original von Ferrit
ich werd den wagen reparieren und so verkaufen. denke ist nicht viel!
sicherungskasten tauschen... is das ein akt??
was ist zu beachten?
in der suche konnte ich nichts passendes finden[/q
Schrauben lösen den die Stecker abziehen und fertig
Der von Golf 2 GTi oder 16V ab Bj.90 soll den gleichen haben wie der
3 er Golf.
Einfach ausbauen und vergleichen beim Schrottplatz.
Diese frage hättest du unter Allgemeine fragen sollen und nicht hier!!!!!!!!
Zuletzt geändert von Alexander190 am 19. Mär 2006 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
Elfriede900
Beitrag von Elfriede900 »
Beim Wechsel kann man nicht viel falsch machen, alle Stecker sind unterschiedlich und passen damit immer nur an die richtige Stelle.
Unbedingt Batterie dabei abklemmen.
Benutzer 97 gelöscht
ähm der sicherungskasten ist DIE Zentralelekrik. da ist nichts mit schrauben. die ist links und rechts mit bügel "gesichert". die klippt man hoch und dann kann man die ZE hochheben und nach vorn rausziehen. um die stecker von hinten zu entfernen musst du die entriegelung, die seitlich ungefähr in der mitte sitzt reindrücken bzw. rausziehen (weiß nicht grad so genau). und dann kannst du stecker für stecker abziehen. lass aber die Relais und Sicherungen drin und bau dann 1:1 um, dann ist es um einiges einfacher.
Original von VW Schrauber
hast recht ist nicht verschraubt, habe nochmals nach geschaut sind nur 2 Bügel drin :D
Elfriede900
Auf der Seite von Silversnakeshome ist eine Beschreibung zur Zentralelektrik, zu finden unter http://www.silversnakeshome.de/
und dort unter Tipps und Tricks, weiter unter Zentralelektrik (ZE).
Dort sind noch weitere brauchbare Tipps geschrieben.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
