Querlenkertausch
PeterP50
Querlenkertausch
Beitrag von PeterP50 »
habt Ihr schonmal die Querlenker beim G3C getauscht ? Die Neuen habe ich schon da, aber höllisch Angst eine von den beiden Schrauben abzureissen..
VG Peter
Re: Querlenkertausch
Ich habe diese getauscht und habe auch die Schrauben abgerissen und durfte den Aggregatträger tauschen...
Wenn die anschrauben fest sind, reisen Sie ab. Nach fest kommt ab, wie man so schön sagt.
Andere haben schon versucht mit Schweißbrennern oder Eisspray zu arbeiten um mit Physik die Schraube zu lockern. Kann klappen muss aber nicht.
Allerdings kann die Schraube auch leicht rausgehen, das kann man auf die Ferne nicht beurteilen.
Bereite dich einfach auch auf den Fall vor (falls die Schraube reißt) und probiere es.
auf jeden Fall erst mal kräftig alles mit WD40 einwirken lassen.
PeterP50
Puuuh.....das riecht - wenn ich Pech habe - nicht nach einer 2 Stunden und FERTIG Aktion -. Entweder machen lassen(dann hab ich das Problem nicht), oder schon mal den
Aggregateträger kaufen und wenn es nicht gebraucht wird, einfach wieder zurückschicken....
Das Problem ist, der Wagen wird quasi täglich bewegt und wenn ich meiner Frau sage: ist nicht die nächsten Tage..... Dann schlafe ich wohl im Zelt ;-)
Was ein Sch.....
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Beitrag von Car-man »
Man soll nicht gleich den teufel an die Wand malen (selbst erfüllende Profezeihung),bei meinem 2001er 3,5er hat mein Schrauber nicht gesagt das er schwierigkeiten hatte die Querlenker zutauschen.
Wird wohl an die dicke Schraube mit dem Schlagschrauber dran gegangen sein,vermute ich mal,nach dem einweichen mit Rostlöser.
PeterP50
so habe den Wagen (nach Rücksprache gestern) dem Schrauber meiner Lieblings-Mietwerkstatt übergeben. Kostenpunkt 40-50 € pro Seite. Ich denke
das ist ein vernünftiger Kurs und er hat halt mehr Erfahrung als ich. Bin gespannt auf heute Nachmittag
VG Peter
Gute Entscheidung.
Ich wollte nicht zu viel Angst machen, aber es kann halt passieren.
PeterP50
So alles erledigt. 140 € später, auch beim Fachmann haben sich die Schrauben gewehrt aber nicht nachgegeben...
So jetzt am Montag zur Achsvermessung und fertig
VG Peter
M45893112
Echter Name: Maurice
Beitrag von M45893112 »
Da kann ich auch mal kurz meine Erfahrung mit einwerfen:
Bei mir liegt die Achse auf dem Tisch, Komplettüberholung geplant.
Linke Seite Ging super raus (mit Verlängerung)
Rechte Seite abgerissen, Schraube hat eine Mutternlänge rausgeschaut.
Querlenker zerschnitten um den raus zu operieren, Schraube lag schonmal frei.
WD-40 einwirken lassen, Mutter aufgeschweißt, Mutter abgerissen🤦
Neue Mutter aufgeschweißt, knack...knack...Schraube löst sich, wieder abgerissen.
Schraube mittig aufgebohrt linksausdreher eingeschraubt, Verschraubung erwärmt bis kurz vorm glühen, Zange mit angesetzt, Knack...knack...knack 😰 Schraube gelöst 💪 wenn die sitzt, dann sitzt die Bombenfest.
Weiter geht's mit der Erneuerung😎
