Neue Lautsprecher/ System vorn gesucht
- nameless
- Windschott-Nutzer(in)
- Baujahr: 2002
Hallo zusammen,
bei einem Tieftöner in der Tür löst sich die Gummisicke auf.
Nun suche ich neue Lautsprecher, welche sich ohne Probleme in die vorhandenen Halterungen einbauen lassen.
Gerne würde ich auch die Original Verkabelung übernehmen. Adatperstecker habe ich im "großen Fluss" gefunden.
Angeschlossen ist ein Alpine Radio mit 4x 50 Watt. Also keine Endstufe vorhanden.
Hat jemand eine Kaufempfehlung für mich was neue Tieftöner betrifft?
Oder ein vernünftiges 2 Wege System, welches ich in die Kabelstruktur integrieren kann?
PS: Ich habe zusätzlich einen Axton Underseat Sub installiert. Von daher ist die Bassleistung der Tür Tieftöner noch sooo wichtig, guter Klang aber schon.
Schönen 2. Advent für euch.
Gruß. nameless.
Gruß. nameless.
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
- Motorleistung (PS): 101
- Echter Name: Marco
Re: Neue Lautsprecher/ System vorn gesucht
Hallo, ich hatte eine ähnliche Ausgangslage....auch Alpine Radio und Defekte Türlautsprecher...
Habe diese durch Alpine SXE-1750S plus Adapterkabel ersetzt...in Summe ein schon ordentlicher Klang, aber mehr Bass wäre noch wünschenswert...
Stell doch Mal Bilder vom Unserseat SUB ein, interessiert mich wie das aussieht und ob der Sitz noch in die unterste Stellung geht...
- nameless
- Baujahr: 2002
Der Sub ist ein AXTON ATB25P.
Er passt nicht UNTER den Sitz. Ich habe ihn hinter dem Fahrersitz in den Fußraum gelegt.
Foto kann ich gerne nachliefern.
Die Alpine SXE-1750S sind aber sehr günstig.
Hast du nur den TT getauscht oder das ganze 2 Wege System. Ich frag wegen einer Weiche. Die hängt bei VW im Hochtöner, wenn ich mich nicht irre.
Ist in dem Alpine Set eine Weiche vorhanden oder ebenfalls im HT integriert? (für den Fall, daß ich auch die HT austausche)
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Ich habe nur den MT in die Türen gesetzt, im Armaturenbrett habe ich Alpine SXE-1025S mit Weichen angeschlossen...alles sicherlich kein high end Hifi, aber deutlich besser als das Original Gamma System in meiner G4 Limo...
Was mir noch fehlt ist der Tiefe Bass, aber der wird in der nächsten Saison dann wohl doch hinter der Rückbank platziert...mir ist wichtig, dass jegliche Alltagstauglichkeit erhalten bleibt und keine sichtbaren Veränderungen erfolgen...
- nameless
- Baujahr: 2002
Hab mir das Alpine Set geordert. Die werden auf jeden Fall besser sein, als die originalen LS von VW (Technischer Stand Anfang 90er).
Im Cab habe ich keinen Kofferraum Sub einsetzen wollen, da dieser räumlich durch die Versteifung und dem Verdeckkasten abgeschirmt ist.
Der Axton liegt unauffällig im Fußraum und macht echt Druck. Bin zufireden.
Danke für den Tipp.
Gruß. nameless.
Danke für den Tipp.
Gruß. nameless.
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Wie gesagt, meine Lösung ist sicherlich nicht High Fidelity...da die vorderen LS in Türen und Armaturenbrett ja nur mit einer Leitung zum Radio gehen, habe ich diese mit einer Frequenzweiche getrennt... Die passen noch ins Amaturenbrett und auch hier die Adapterstecker verwendet, damit sich alles wieder aus bzw zurück auf original bauen lässt.
AUDIO SYSTEM FWK Frequenzweichen / Crossover 1 Paar (2 Stück) AUDIO SYSTEM Frequenzweiche 12 dB Hochton-Kabelweiche mit 4-facher Akustikanpassung Sehr kompakt mit hochwertigen Bauteilen und PTC Hochtonschutzschaltung
Als Radio als Ersatz für das Gamma dient seit 2011 ein Alpine iDA-X305S
- nameless
- Baujahr: 2002
So, die Alpine sind eingebaut. Habe noch einen passenden Adapter benötigt. Steh auch nicht so auf Kabel schnibbeln, zumal die Original Leitung eh schon kurz ist.
Im 4er Cabrio ist mal wieder was anderes verbaut worden. Lautsprecher vom Polo 6N. Die haben eine ovalen Stecker.
Im direkten Vergleich habe die Alpine mehr "Tiefgang" als die Originalen von VW. Bin absulut zufrieden.
Danke für den Tipp.
Werde mir noch ein paar gebrauchte VW Hochtöner besorgen und die Alpine HTs dort reinbasteln und die Original Stecker weiter benutzen.
Schönen 3. Advent.
Gruß. nameless
Danke für den Tipp.
Schönen 3. Advent.
Gruß. nameless
bindpe
- MKB: ALE
- GKB: FCJ
- Echter Name: Peter
hallo
hab gleiches Problem dass mit meine Xoxen zerbröseln
Ich würd auch gern die Alpine Hoch+ Tieftöner verbauen also Alpine SXE-1750S + Alpine SXE-1025S+ Weiche
Was brauche ich genau um den Adapterstecker zu bauen?
Welche Weiche genau brauche ich?
danke
danke
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Ich habe diese Weiche verbaut https://www.amazon.de/dp/B00O1OLM2G/ref ... GP5BET8EEK
Ich würde mir einfach ein 2 Wege System mit der passenden Weiche kaufen.
Der Markt ist so groß und die sind alle besser abgestimmt als wenn man sich es einzeln kauft.
Je nach Budget lässt sich das passende finden.
bindpe
- MKB: ALE
- GKB: FCJ
danke für die info
was kann man da so empfehlen?. mehr wie 150 Euro will ich nicht ausgeben, höre einfach nur ganz normal Radio
Mir wäre wichtig dass ich nichts basteln muss,
Ich will eigentlich alles original lassen, also dann auch entsprechende Adapter für die Originalstecker
Sid59
- Echter Name: Achim
Habe mir gerade Audio System CARBON 165 bestellt kosten 80,00€ und haben in der aktuellen Car & HiFi gut abgeschnitten.
Achim
Fahrzeuge: Passat Variant Alltrack 2.0 TDI 190 Ps. Bj.2016
Golf 4 Cabrio 2.0 Highline Colorconcept. Bj.2001
VCDS Hex V2.
Achim
VCDS Hex V2.
bindpe
- MKB: ALE
- GKB: FCJ
Hab mir jetzt die Hertz Dieci DSK 170.3 bestellt, werde berichten
vg
vg
bindpe
- MKB: ALE
- GKB: FCJ
Hallo
ich hab mir jetzt wie geschrieben das Hertz Dieci DSK 170.3
Für den "normalen" Radio-Hörer kann man das jedenfalls empfehlen, deutlich besserer klang als die alten Lautsprecher, da waren einfach durch
vg
vg
SCobar2k8
- Motorleistung (PS): 75
- Echter Name: Marcel
HalloSid59 hat geschrieben: 27. Apr 2021 08:03 Moin,
Ich habe selber leider keine Ahnung von Auto HiFi Systemen. Kann man dieses set einfach 1:1 austauschen mit dem bereits vorhandenen in einem Golf 4 Cabrio ?
Mit freundlichen Grüßen
Marcel
Sid59
Jupp
passt 1 : 1
Edit sagt: das trifft nur bei den Tieftönern ( die in der Tür ) zu.
Bei den mitgelieferten Hochtönern muss man die Halter für
die Hochtöner im Amaturenbrett nacharbeiten sprich die
Aufnahme vergrößern ( habe ich mit einem Dremel nachgearbeitet).
passt 1 : 1
Achim
VCDS Hex V2.
Achim
VCDS Hex V2.
