Schloss Türgriff
Schloss Türgriff
bei mir ist auf der Fahrerseite das Schloss defekt nun die Frage
ist es möglich ein anderes Schloss mit meinem Fahrzeugschlüssel
anzupassen ? wen ja wer kann das
Re: Schloss Türgriff
Mann kann ein anderes Schloss auf den Schlüssel anpassen.
Dazu müssen dann die Schließplättchen geändert werden, auf die richtige Codierung.
Was ist denn am Schließzylinder kaputt?
Meist ist im inneren der Mechanismus gebrochen.
im Schließzylinder sind die Blättchen gebrochen und habe es in den Müll geworfen.
Ist hier einer im Forum der mir dies neu Codieren könnte ?
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
- Motorleistung (PS): 101
- Echter Name: Marco
Ui...das ist nicht einfach...habe das Mal mit dem Schließzylinder der US Mittelkonsonsole gemacht...
Das ging im Trial and Error verfahren...habe nach und nach die unterschiedlichen Blättchen ausprobiert, bis ich mit dem Schlüssel den Zylinder verschließen konnte. Hier waren 4 Blättchen eingesetzt...die Blättchen sind unterschiedlich...ich hatte leider nicht genügend der richtigen Blättchen für meinen Schlüssel im umzubauen den Zylinder, konnte daher am Ende nur 3 statt 4 Blättchen einsetzen...funktioniert aber auch...
Anbei Mal Bilder damit Du eine Vorstellung bekommst...ich denke, die Codierung kannst du selbst ausprobieren, bis es passt...
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Sinnvoll wäre gewesen, die Plättchen zum Vergleich aufzubewahren. Am Besten ein 2. Schloß (Handschuhfach z.B.) zerlegen um an die Plättchen als Vorlage zu kommen.
Und danach das Schloß aufbauen. Neue Plättchen bekommt man imho bei eBay (?)
Zuletzt geändert von Lucky am 13. Jan 2021 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
Meines Wissens nach sind im Handschuhfachschließzylinder 4 Plättchen und im Türgriff 8.
Am besten die andere Seite der Tür den Zylinder ausbauen und die Codierung notieren.
Danach dann den Zylinder bestücken.
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Sind die Zylinder rechts und links gleich? Lassen die sich unter einander 1 zu 1 Tauschen?
Zumindest die Codierung der Plättchen muss ja gleich sein.
Die Schließzylinder sind auf beiden Seiten gleich. Und laut partslink auch noch verfügbar.
Jip!marco_owl hat geschrieben: 13. Jan 2021 13:27 Sind die Zylinder rechts und links gleich? Lassen die sich unter einander 1 zu 1 Tauschen?
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Dann würde ich den der BFS auf FS machen und fertig...dazu noch eine FFB nachgerüstet...den Schließzylinder umcodieren sicherlich machbar aber auch ne ziemliche Fummelei und die Plättchen habe ich online noch nicht gefunden
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Versuch es mal bei Classic Parts. Imho gibt es 4 Verschiedene. Die Nummer sollte auf den Plättchen stehen.
Oder auf dem Schrottplatz ein paar Schlösser zerlegen
Schließplättchen für Schließzylinder z.B.
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 32947.html
Ein Freund von mir hat da früher alle Schlösser angepasst.
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Das sind bei CP aber nicht die Plättchen für den Innenbahn Schlüssel vom G4 Cabrio
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Aber vielleicht geht es ja auch so bei Dir....
Macht das nicht so kompliziert^^
Wenn man das Schloss öffnet und die Plättchen rausholt. Legt man die in der korrekt reinfolge hin und notiert sich die nummern. Beim ausbauen sieht man dann auch eigentlich schon welcher kaputt ist. Dann geht man zum Autohaus und fragt mal nett nach. Denn diese Plättchen gibt es leider nur pro Nummer in Tüten (eher für den Werkstatt gebraucht). Als ich damals hin bin (also ich für die US-Mittelkonsole das schloss gemacht habe) und wir haben die passenden raus gesucht und dann habe ich nen 5er in die Kaffee-Tasse getan.
PS: Ich würde in dem Zuge auch die Pfedern ersetzen die sind meistens auch kacke nach den Jahren.
*EDIT*
HIer nen schöner Link zum T4 (selbes Baujahr und auch innenbahn):
https://www.t4-wiki.de/wiki/Schlie%C3%9Fzylinder
*EDIT*
ist hier einer dem ich den Türgriff zusenden kann der mir das macht ? würde auch das Beifahrerschloß mit geben wegen der Reihenfolge
Wäre kein Problem für mich das zu machen. Wenn du auch Plättchen hast.
ich besorge mir jetzt erst mal den Griff mit schloss und werde mich nochmals melden.
ist eigentlich das Schloss mit dem Golf 4 identisch ?
