Kein Tacho und kein Drehzahlmesser
Pilot
Echter Name: Bernhard
Beitrag von Pilot »
Hallo! Vorgestellt habe ich mich ja bereits. Wie bereits angeführt, währte die Freude an meinem Golf nur einen Tag. Als ich einen Tag nach dem Kauf das Auto startete, funktionierte der Drehzahlmesser nicht mehr. Bin dann zur Tankstelle gefahren und musste feststellen, dass auch der Tacho nicht mehr funktioniert. Nach dem Tanken das Auto gestartet und siehe da, alles wieder einwandfrei. So geht es nun seit einer Woche. Einmal funktioniert das KI, ein anders mal wieder nicht. Glaube aber nicht, dass es an einer kalten Lötstelle im KI liegt. Habe sämtliche Kontakte schon mit Kontaktspray behandelt. Hilft alles nichts. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, woran es liegen könnte.......
Danke Bernhard
Re: Kein Tacho und kein Drehzahlmesser
Kontaktspray hilft dir bei einer kalten Lötstelle rein gar nix.
Kommt das Kombiinstrument denn wieder wenn du gegenschlägst?
Das gleiche Problem hat Forti.
Denke, du hart auch ein Golf 4 Cabrio.
Ist dann so nen kleiner Kondensator. Muss ich die Tage noch für ihn reparieren.
Chacka
Echter Name: Jörg
Beitrag von Chacka »
Christian sprach das Problem von Forti an, selbiges hatte ich auch, hier ein weiterer Faden zum Nachlesen.
Good luck :)
Chacka,
Jörg
Mein 94er
Mein 98er
Pilot
Beitrag von Pilot »
Danke für die Infos! KI kommt nicht, wenn ich dagegen schlage. Habe einen Golf 3 Cabrio
Wenn der Rest tut würde ich wieder auf den Spannungsregler tippen grade weil beide ausgefallen sind.
So, habe den Tacho von Marc auf gemacht.
Das Bauteil , was optisch zum Spannungsregler passt, ist hier ein Transistor.
Ein anderes Bauteil war nicht zu finden.
Kann das auch unter den Instrumenten sitzen?
Das ist das Teil:
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1254 ... cs/BD709/1
Musst nicht exakt den verbauen. Jeder NPN mit den Werten tut den Job auch. Es wurden über die Jahre auch verschiedene verbaut. In einigen Tachos habe ich auch schon gesehen das verklebt war, aber nicht immer.. Aber mach doch mal an und guck was auf den Beinchen anliegt wenn du Zündung anmachst.
Also erfüllt Der kleine Transistor den gleichen Job wie der Spannungsregler..
Alles klar danke dir
