Hallo Freunde!
Weiß jemand von euch, wo ich die Sicherung für die Kontrollleuchte des Airbags finde? Auf der Abdeckung des Sicherungskasten finde ich nichts, bzw. ist dort nirgends die Kontrollleuchte für den Airbag angeführt. Ist diese Leuchte einzeln abgesichert oder hängt sie auf der Instrumentenbeleuchtungssicherung??
Schon mal herzlichen Dank für eure Antworten!
Sicherung für Airbagkontrollleuchte
Re: Sicherung für Airbagkontrollleuchte
Dort ist keine Sicherung. Das läuft auch nicht über die Instrumenten Beleuchtung.
Etwa mehr Kontext. Wieso fragst du?
Pilot
- Echter Name: Bernhard
Wie ich schon mal geschrieben habe, funktioniert die Airbagkontrollleuchte nicht. Habe sie ausgebaut und festgestellt, dass das Lämpchen kaputt ist. Da dieses ja gelötet und nicht einfach gesteckt ist, habe ich mir eine gebrauchte Airbagkontrollleuchte besorgt. Nachdem ich diese nun angesteckt habe, musste ich feststellen, dass diese auch nicht funktioniert. Da ich nicht davon ausgehe, dass diese ebenfalls kaputt ist, dachte ich mir, dass es vielleicht an einer Sicherung liegen könnte. Irgendwie muss die Leuchte ja abgesichert sein. Werde morgen mal messen, ob überhaupt Strom bis zur Lampe kommt, wenn ich die Zündung einschalte.
Aber Danke für die Antwort MysticEmpires!
Wo genau steht das? (ich erinnere mich ja nicht an alle Beiträge^^)
Das beide Leuchten defekte sind ist eher unwahrscheinlich. Hast du die gleiche Teilenummer gekauft? Die sind nämlich teilweise nicht untereinander kompatible.
Pilot
Unter "Allgemein" - Airbagkontrollleuchte habe ich den Beitrag geschrieben. Teilenummern sind ident. Darauf habe ich geachtet.
