Originale Funk ZV Frage zur automatischen Wiederverriegelung
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Beitrag von bindpe »
Hallo
mein Golf Cabrio hat die Originale Funk ZV+DWA
Nun ist es ja so dass sich 30 sek nach dem Aufsperren das Auto wieder verschließ, außer man öffnet eine Türe
Das Funktioniert auch soweit, nur bei der Heckklappe ist es nicht so
Auch wenn ich die Heckklappe öffne schließt sich das Auto wieder ab
Ist das so gewollt? Den Mikroschalter an der Heckklappe habe ich schon geprüft der Funktioniert
Vielen Dank
Re: Originale Funk ZV Frage zur automatischen Wiederverriegelung
Ja das ist so gewollt. Weil die Heckklappe nicht im Türkontakt hängt (was der Grund ist wieso die ZV darauf nicht reagiert)
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
danke für die Info
kann man dieses feature auscodieren per VAG COM?
Im T4 Forum (Scheint das gleiche Steuergerät zu sein) ist die rede von Trennen des Kabels vom ZV-Steuergerät zum Leitungsverteiler Türkontakt mit Last (TKmL)
Lieber wäre mir das rauscodieren, wenn das nicht geht kann mir jemand sagen was da genau damit gemeint ist
Hab Irgendwie "Angst" dass ich mir mal den Schlüssel im Auto einsperre mit dieser Wiederverschließautomatik
Sid59
Echter Name: Achim
Beitrag von Sid59 »
Wenn du den Schlüssel im Auto schon hast, dann hattest du aber auch schon eine der Türen geöffnet
und der Wagen bleibt offen.
Achim
Fahrzeuge: Passat Variant Alltrack 2.0 TDI 190 Ps. Bj.2016
Golf 4 Cabrio 2.0 Highline Colorconcept. Bj.2001
VCDS Hex V2.
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
naja drum hab ich ja wegen dem Kofferraum gefragt, theoretisch könnte man ihn ja da mit einschließen
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl »
Hatte ich letzten Winter mit der G4 Limo, Einkaufen, Kofferraums beladen ( Schlüssel auch im Kofferraums) Klappe zu gemacht und dann ging der Wiggel los...
Es reicht wenn du den Türkontakt löst.
Ich GLAUBE rauscodieren kann man das ansich nicht. Man kann nur das blinken raus codieren. Aber ich müsste noch mal gucken.
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Ja genau das wäre so eine Situation die ich nicht haben möchte ;(
Darum versteht ich nicht warum er wieder zumacht wenn ich den Kofferraum öffne
das wäre super wenn Du schauen könntest ob man das irgendwie rauscodieren kann
vielen Dank
marco_owl
GKB: DGG
Ich passe seit dem extrem auf....hatte wirklich Glück, neben Tiefgefrorenen war natürlich auch der Haustürschlüssel im Kofferaum, meine Frau ohne Jeden Schlüssel stand neben mir...Glück weil, nur 3 km von daheim, und der Nachbar, der unseren Haustür Schlüssel für alle Fälle hat, war zufällig auch gerade im Supermarkt nebenan...so hat der mich mitgenommen, schnell den 2. Schlüssel vom Auto geholt, und dann hat er mich wieder zum Supermarkt gebracht...
So haben geprüft. Man kann:
- Schlüssel anlernen
- Blinker entriegeln aktivieren/deaktivieren
- blinke verriegeln aktivieren/deaktivieren
Sprich man kann es nicht raus codieren.
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
danke fürs nachschauen
bleibt dann nur Trennen des Kabels vom ZV-Steuergerät zum Leitungsverteiler Türkontakt mit Last (TKmL) so wie in einem anderem Forum geschrieben?
goodhut
Beitrag von goodhut »
Hallo liebe Gemeinde, ich schreibe meine Frage mal hier zu diesem Thema mit rein.
Ich habe ein Golf Cabrio Bj 12.2000 Color Concept bekommen mit diesen Funkschlüsseln. Dieser stand schon länger, Batterie war leer usw usw. Auto lässt sich durch drücken der Tasten nicht öffnen. Sonst funktionieren die beiden Schlüssel einwandfrei.
Kann mir wer sagen, wie man die eventuell neu anlehnen kann bitte.
 ! Nachricht von: Renegade
Bildanhang Sicherheitshalber gelöscht, ein Schlüssel kann anhand so eines Fotos nachgemacht werden. Passt bitte mit solchen sensiblen "Daten" auf.
Also erstmal würde ich die Batterien in den Schlüsseln wechseln. Denn selbst wenn das Auto Stromlos war bleibt der angelernte Schlüssel angelernt.
Falls das nicht hilft kannst du ihn aber ohne Probleme mit VCDS anlerne (Siehe mein Foto). Ist ne Sache von 5 Minuten (falls kein VCDS hast macht das ne VW-Werkstadt im normal Fall für etwas Geld in die Kaffeekasse).
*EDIT*
Kleiner Tipp, mach wenn du Fotos von Schlüssen im Netz postest den Bart etwas unkenntlich. Die Welt ist Böse und es gibt Leute die auf Basis von Fotos Schlüssel nachmachen können.
(Klingt etwas Paranoid ich weiß, aber tut ja nicht not^^)
goodhut
Danke für deine Antwort, dann werde ich dies mal ausprobieren.
Habe dieses Bild im Netz gefunden und das war mal ein Bild von einer Anzeige bei Kleinanzeigen. Meine Schlüssel sehen aber auch so aus. Aber werde so etwas mal im Hinterkopf behalten.
Wenn ich das über die VCDS mache, müssen dann noch Knöpfe auf der FB gedrückt werden ?
goodhut hat geschrieben: 27. Mai 2021 11:15 Habe dieses Bild im Netz gefunden und das war mal ein Bild von einer Anzeige bei Kleinanzeigen.
HEY, müsste dir eigentlich gleich ne rote Karte verpassen, du hast den Forenregeln zugestimmt, FREMDBILDER posten TABU !!! rules
bindpe hat geschrieben: 23. Mai 2021 17:40 danke fürs nachschauen
Das würde ich nicht machen, dann entfernst du ja komplett diese Sicherheitsfunktion falls man mal aus versehen in der Tasche den Öffnen-Knopf erwischt.
Ich würde eher einen weiteren Türkontakt parallel z.B. zur Beifahrer-Tür mit anklemmen, so dass du eine Erkennung von der Kofferraumklappe hast.
Bzw. müsste man das ja sogar direkt an der ZV-Pumpe abgreifen können, die ist ja gleich hinten rechts unterm Rücklicht.
Das wäre die saubere Lösung.
Da Signal liegt in der Nähe des Steuergeräts. Und zwar bei der Leuchte für den Kofferraum.
Diese ist nämlich mit dem Kontakt in der Heckklappe verbunden. Diese schaltet masse durch wenn offen.
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Hab ich mir auch schon überlegt, das wäre natürlich die Premium Lösung
Ich hab ja von der Alarmanlage schon einen Kontakt am Kofferraumschloss, kann ich den irgendwie mitnutzen? oder wie würder Ihr dass an angehen?
danke
bindpe hat geschrieben: 1. Jun 2021 17:01 Hab ich mir auch schon überlegt, das wäre natürlich die Premium Lösung
danke
Würde eher was autarkes montieren, so ein Schalter kostet ja nicht viel.
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
ja, aber wo, wie genau?
