hat jemand einen Tipp/Link für mich ich suche eine neue Bremsleitung hinten links für G3C(1997)AAM mit Bremsbacken, Abs und Bremskraftverstärker (Länge ist gestreckt ca. 650 mm). Ich habe keine Möglichkeit zu bördeln, sollte also schon konfektioniert sein, vielleicht gibt es die Leitung ja schon vorgebogen ?.
Vielen Dank für Hinweise
Gruss Peter
G3C: Bremsleitung hinten links
- Car-man
- GKB: FJQ
- Echter Name: Roger
Re: G3C: Bremsleitung hinten links
Frage,warum wilst du über die Leitung wechseln?
Meist reicht es wenn sie angegammelt ist diese entrosten und Fetten.Gewechselt wird wenn dann meist die Schläue zwischen der festen Leitung und dem Radbremszylinder.
Vorbebogen könnstes wenn dann beim "freundlichen" bekommen.
weil sie für den TÜV zuviel Rost hat und das wegmachen reicht nicht mehr
- Car-man
- GKB: FJQ
Würde an deine Stelle die Leitung erstmal mit Schmiergepapier bearbeiten und dann fetten.Im anschluss führst du wieder vor,geht auch bei einer anderen HU -Stelle,also mußt nicht zur selben welche das bemängelt hat,wenn du Pechhast darfst wieder kommen oder es gibt eine neue Plakte.
In meisten Fällen sollte die Maßnahme ausreichen.
