AAM geht während der Fahrt aus
MrBolle87
MKB: AAM
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Ingo
Beitrag von MrBolle87 »
Moin Moin,
ich habe folgendes Fehlerbild , fange aber erst mit der Vorgeschichte an...
Eines schönen Tages wollte ich das Cabrio Haus der Garage holen und vernahm einen Spritgeruch... Der Schlauch Anschluss in der Nähe der Monotronic tropfte fröhlich poröserweise vor sich hin... Schnelle Lösung... Nen Zentimeter abgeschnitten und wieder drauf, fertig !
Kein Leck mehr
Dann auf Probefahrt , 1 Gang bissel höher gezogen, in 2. Geschaltet... Keine gasannahme, Auto geht aus.
Verdacht fiel auf dem Hallgeber, da ich diesen getauscht hatte(der alte hatte sich verabschiedet) , aber der aktuelle war ein billiger vom ATP.
Gebrauchen bei eBay gekauft, Gleiches fehlerbild.
Im Stand läuft er wunderbar auch mit Drehzahl... Sobald Last kommt geht er jetzt sehr gerne aus. Spritpumpe läuft eigentlich immer an. Spritpumpenrelais augenscheinlich auch in Ordnung...
Langsam bin ich ratlos, jemand nen Tipp???
Wäre nice ;-)
Re: AAM geht während der Fahrt aus
Geht er nur bei Last aus, oder auch wenn du "segelst" ?
Wenn bei Last, könnte die Förderleistung von der Pumpe zu gering sein.
Hast mal Fehlerspeicher ausgelesen?
MrBolle87
MKB: AAM
Echter Name: Ingo
Soweit ich das Beurteilen kann nur bei Last.
Habe leider keine Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen :-/
MrBolle87 hat geschrieben: 25. Jul 2021 21:41 Soweit ich das Beurteilen kann nur bei Last.
Fehlerspeicher liest oftmals auch der Freundliche "mal eben" aus, oder auch eine Freie Werkstatt.
Einfach mal freundlich Fragen und nen 5er für die Kaffeekasse ;)
Würde aber mal auf die Förderleistung tippen.
Hast mal ne Zündkerze rausgeschraubt? Er müsste dann ja zu Mager laufen und du müsstest weißen Belag an den Kerzen vorfinden.
MrBolle87
MKB: AAM
Echter Name: Ingo
Das mit der Zündkerze ist ja schonmal ne gute Idee... Zum Freundlichen komme ich wahrscheinlich gar nicht hin 😅
Dirk Hamburg
Echter Name: Dirk
Beitrag von Dirk Hamburg »
Liest sich nach einen Problem mit Brennstoffmangel.
Vorausgesetzt die Zündanlage und die elektrische Anlage sind in Ordnung, und die Benzinpumpe arbeitet vorschriftsmäßig, bleibt nicht mehr viel übrig, was Probleme macht.
Solche Symtome können ab und an mal bei den sogenannten " Hamsterduschen" mal vorkommen.
Meist war es die Zentrale Einspritzdüse, die dann zuwenig Einspritzmenge unter last durchlässt.
Die war dann einfach verschlissen und verklemmte sich dadurch.
Ob es wie früher das Zentrale Einspritzelement noch einzeln gibt, wage ich zu bezweifeln.
Wenn die oben aufgeführten Dinge soweit OK sind, ist es eigentlich am einfachsten eine gebrauchte " Hamsterdusche" mit neuen Dichtungen zu montieren.
In der Regel ist das Problem damit gelöst. :prost:
Grüße und viel Spass beim schrauben.
Dirk Hamburg
Echter Name: Dirk
Ich vergaß zu erwähnen, das der Gummiflansch der Einspritzanlage auch gerne im Alter undicht werden könnte.
Den würde ich auch überprüfen auf Dichtheit.
Der Effekt wäre ähnlich, im Leerlauf bei hohen Unterdruck läuft der Motor, und unter last bei weniger Unterdruck kann Er undicht werden.
MrBolle87
MKB: AAM
Echter Name: Ingo
Dirk Hamburg hat geschrieben: 28. Jul 2021 19:02 Liest sich nach einen Problem mit Brennstoffmangel.
Könnte dadurch evtl auch die Undichtigkeit beim Spritzulauf entstanden sein? 🤔
Also der Druck konnte nicht voll durch die Einpritzeinheit und hat dann die Schwachstellen des Schlauchanschlusses ausgenutzt um sich rauszudrücken...
Wäre diese Theorie wahrscheinlich?
Dirk Hamburg
Echter Name: Dirk
Wahrscheinlicher ist, das die Schläuche altersbedingt porös geworden sind.
Prüfe bitte erst die Vorschläge.
Dann kann weitergesehen werden.
