Motor macht Fehlzündungen
Max2003
Baujahr: 1993
Echter Name: Max
Beitrag von Max2003 »
Hallo miteinander,
leider macht mein Erdbeerkörbchen Mucken
Ich habe das Problem, dass er im mittleren Drehzahlbereich merklich Fehlbildungen macht. Also immer wieder zwischendurch blubbert er so.
Beim Beschleunigen und beim Wechseln in den Schubbetrieb ruckelt er auch.
Ich hab jetzt mal die Zündkabel und Zündkerzen getauscht, sahen auch nicht mehr so frisch aus.
Luftfilter war okay und auch relativ frisch.
Kennt jemand exakt das Problem?
Ist ein 1,8er 90PS Bj. 93.
Kennnummer schick ich nachher noch.
Grüße aus dem Allgäu 👋🏻
Max
Re: Motor macht Fehlzündungen
Das kann verschiedene Fehler haben.
Sehr gerne geht beim Golf 3 die Zündspule kaputt, auch die Verteilerkappe macht gerne mal ärger.
Ansonsten halt die Klassiker: Nebenluft, Benzinpumpe, Kompression, ...
Max2003
Baujahr: 1993
Echter Name: Max
Also erstmal recht herzlichen Dank!
Also die Zündspule hatte ich auch noch im Kopf, Zündverteiler mach ich dann denk ich auch noch.
Also Nebenluft hab ich nirgends was gefunden wo er ziehen könnte.
Mein Vater meint ich soll mal nach dem Zündzeitpunkt schauen, aber der verstellt sich ja nicht von selber?
jacko1988
Echter Name: Daniel
Beitrag von jacko1988 »
Am besten mit einer Nebelmaschine nach falschluft schauen.
Die kleinste undichtigkeit kann Probleme bereiten
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
Max2003
Baujahr: 1993
Echter Name: Max
So was besitze ich leider nicht :/
Also ich hab jetzt mal noch die Zündspule und Zündverteilerkappe sowie Fingergetauscht
Außerdem hab ich schon mal ne andere Einspritzeinhei getestet, aber auch gebraucht, Zündkabel und Kerzen getauscht.
Vielleicht weiß ja jemand was mit dem Geräusch anzufangen?
https://1drv.ms/v/s!Ap1zObccAfFEgvFS_2BOWWGY5rVNfQ
jacko1988
Echter Name: Daniel
Ne gute Werkstatt sollte eine haben.
Entweder kurz bei den auf Platz ausleihen oder die machen lassen, kann nicht viel kosten.
0603 / 377
