Stecker / Elektronik
Rouven
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Rouven
Beitrag von Rouven »
Ich möchte meine Nebelscheinwerfer und Blinker optisch auf klarglas umrüsten. Ein Kollege hier aus dem Forum hat mir freundlicher Weise welch verkauft. Ich wollte diese montieren, jedoch stellte ich fest, dass es unterschiedliche Stecker sind. Mit Lüsterklemmen wollte ich es nicht machen ... :lol: ... wann wurden die Stecker geändert??? Ich habe "Runde" und an den Lichtern sind viereckige ... siehe Bilder...
Fahr stets vorsichtig und aber besonnen ...
Re: Stecker / Elektronik
Der Rundestecker ist der neuere. Du hat jetzt drei Möglichkeiten:
- andere Sockel für die Scheinwerfer besorgen (wird ggf. schwere)
- deinen runden Stecker umpinnen auf den alten Stecker => dann hast ggf. aber Probleme wenn mal was anders verbauen möchtest
Und Variante Nummer 3 die vermutlich am saubersten ist (da Plug & Play). Man baut nen kleinen Adapter :) (von neu auf Alt). Das kannst den steckst du dann dazwischen. Kein fusch und keine Veränderung am Fahrzeugkabelbaum selbst.
Rouven
Echter Name: Rouven
Hast du zufällig punkt drei noch einen tipp, wo man die männlichen und weiblichen Stecker dafür her bekommt??? Schlachtauto oder cp???
357 972 752 => Eckig <= 357 972 762
1J0 973 722 => Rund <= 8D0 973 822
Das sind die jeweiligen Paare. Du benötigtes vermutlich folgendes:
357 972 752 <=> 8D0 973 822
Der 357 geht auf dein Blinker und der 8D0 geht Richtung Fahrzeug. Beides Stecker die man easy ebay bekommst.
