Turbogeils Ex-Cabby (Ein Mythos ist Geschichte)
Gesperrt
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
@frauke
wie doch ne Kiste?? Hab ich je was anderes geplant ?(
@Bigi
Hoffe das die Heckklappe beulen vom Bass bekommt :D
Rücksitzbank bleibt drin! Die Kiste kommt so wie sie auf den Fotos liegt in den Kofferraum so das die Bässe richtung Kofferraum Öfnnung zeigen dann kommt noch ein doppelter Boden rein wo die Endstufen versenkt werden und an der unteren Platte wird das Gehäuse befestigt!
Verstanden was ich meine??
Zuletzt geändert von turbogeil am 15. Nov 2017 09:05, insgesamt 1-mal geändert.
turbogeil
Original von cabrio_80
Fein fein. Bekommst du die komplett rein oder mußt du sie wieder zerlegen?
rein theoretisch sollte die Kiste reinpassen zumindenst was ich so ausgemessen habe!! Versucht hab ich es noch nicht ?(
Original von turbogeil
@Bigi
Jap das verstehe ich, aber wenn ich dann hinter dir fahre, hör ich ja lauter als du drinne :D
Edit: Am Freitag gehts für mich mal zum Fachhändler, Dämmung und Kabel bestellen und mal nach nem Sub schauen.
Zuletzt geändert von Bigdog71 am 15. Nov 2017 09:05, insgesamt 2-mal geändert.
turbogeil
@bigdog
das werden wir noch sehen :D
Chri
Beitrag von Chri »
jetz hab ich aber eine frage wie fahrst du auf urlaub oder hast du ein 2t auto ?? ich hab ma schon einen neuen koffer zugelegt weil der andere nicht so leicht in die "große" öffnung gepasst hat =)
Zuletzt geändert von Chri am 15. Nov 2017 09:05, insgesamt 1-mal geändert.
Original von Böser Golf
Is bei mir das selbe, Rückbank reicht doch mehr als 2 Personen fahren eh net in den Urlaub mit dem Auto ;)
Zuletzt geändert von Bigdog71 am 15. Nov 2017 09:05, insgesamt 1-mal geändert.
Chri
Beitrag von Chri »
stimmt und ich kann ja es dach offen lassn wenn ich snowboarden will =)
minusgrade kenn ich nicht dach offen is angesagt :D
Zuletzt geändert von Chri am 15. Nov 2017 09:05, insgesamt 2-mal geändert.
turbogeil
Original von Bigdog71
Genauso siehts aus die Rückbank!! :D Kofferraum passt hinterher noch 1 Sporttasche rein vieleicht 2 :D
Du meinst Rucksäcke :D
Turbo ich dachte du hast im Cabrio ein G60 drin oder hast du ein 2 er
mit G60?
Zuletzt geändert von Alexander190 am 15. Nov 2017 09:05, insgesamt 1-mal geändert.
@Turbo
ja äh dachte Du hattest einen richtigen Ko Ausbau geplant so wie in dem einnem Thread.
Und dann dachte ich schon ne Kiste aber ne kleinere ;)
Na wie auch immer bin gespannt.
@Alexander190
Manchmal bekommt man das Gefühl das Du die Threads nicht richtig liest ;)
Turbo hat doch noch die G Lady also G2 mit G60 :D:D
Zuletzt geändert von froekl am 15. Nov 2017 09:05, insgesamt 1-mal geändert.
turbogeil
Original von froekl
@Turbo
@Alexander190
@frauke
Wird ja trotzdem ein Kofferraumausbau werden! Die Kiste wird da mit eingefügt, und die wird nicht wie ne normale Kiste stehen sondern auf dem Rücken liegen und drumrum der doppelte Boden gebaut. Wird etwas kantiger. Und Größentechnisch gings leider nicht anders!! Da die Woofer ein gewisses Volumen brauchen.
@Alexander
Du bist etwas zerstäut wa? :D
Habe dir doch schon mal geschrieben das ich nen 2er G60 habe die berühmte Lady G :D
Habe schon gelesen daß du ein 2 er mit G60 hast, nur ich dachte du hast auch im Cabrio ein G60, habe auch gelesen daß dein Cabrio ein 90Ps desalb fragte ich nochmals nach :D :D
turbogeil
ALLES SCHEISE!!!
Den geplannten Ausbau kann ich über Bord werfen!!! Dies Kiste ist ein wenig zu groß Ausgefallen passt zwar rein wenn ich die Frontplatte abschraube aber ist zu groß für den Kofferraum so das ich die Platte nicht reinbekomme und die Endstufen erst recht nicht!!! Diese Scheise treibt einen in den Wahnsinn!!!
Hoffe Fixius kann mir etwas bei der Plaung helfen diese WE wenn er kommt. Ansonsten bin ich für jeden Rat und Hilfe im Bereich Ausbau dankbar!!
Mach doch eine ganz normale Kiste wo die 2 30er reinpassen,hast du Bilder was du bis jetzt gemacht hast, dann kann ich mir besser vorstellen
was du vor hattest.
Thore
Beitrag von Thore »
auf seite 5, recht weit unten
Zuletzt geändert von Thore am 15. Nov 2017 09:05, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bin so klug - K L U K
turbogeil
Original von Alexander190
was du vor hattest.
Hey Alex ich hab ne normale Kiste gebaut wo die 30er rein passen!! Muste halt auf das Innenvolumen achten das 70Liter betragen muß und die Masse beachtet das das ding rein passt!! Aber wie ich gemerkt hab ist zwischen Theorie (Ausmessen) und Praxis ein Höllenweiter unterschied!!!
was du vor hattest.
jetz weißt du warum ich nur ein 25er drin habe und kein 30er,
klar 30 er würde auch gehen aber wie siehts da aus und Klang??
und die Endstufen müssen auch noch rein.
Gibst denn eine möglich den kompletten Kofferraum als Volumen zu nutzen?
Alex, welchen 25er und wieviel Volumen hast du gebraucht?
Ich will auch einen Bandpass bauen, morgen gehts zum Händler und dann werd ich mich beraten lassen :)
Hast doch einen doppel ventilierten oder? ich will wenn nur einen einfach ventilierten haben, das Rohr dann in der Mitte raus :)
Gesperrt
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
