Wann und welche Teile habt ihr beim Service ersetz?
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Beitrag von Car-man »
Sprich Oelwechsel und co.
Ich habe beim 3,5er 2,0l AWG vorkurzen:
Oel gewechselt (10W40 teilsyn) mit Filter
Luftfilter ersetzt
Zündkerzen erneuert NGK V-Line
Verteilerfinger + Kappe (sahen mehr wie fertig aus)
Zündkabel
Benzinfilter (war auch dringenst nötig)
Zahnriemen mit Spannrolle
Keilrippenriemen ( Lima-Klima ) mit Spannrolle
Keilriemen ( Wapo-Servo )
Hat dann mal eben 600€ incl Einbau verschlungen,wo der Zahnrimen und die Zündkerzen mit ca.150€ zubuche schlugen
Alles beim Kilomterstand von 176250km.
Servicetechnich wird da von meiner Seite wohl nur noch reglmäßig ein Oelwechsel mit Filter und mal ein neuer Luftfilter anstehen,da man als Rentner ja nicht mehr auf so hohe Kilometer kommt.
Sid59
Echter Name: Achim
Re: Wann und welche Teile habt ihr beim Service ersetz?
Beitrag von Sid59 »
habe auch den AWG, allerdings mit erst 79000 km.
Ersetzt wurden: Zündkabel, Verteilerkappe mit Finger, Zündkerzen, Zündspule, Zahnriemen mit Spanner und Spannrolle
Keilrippenriemen und Keilriemen, Spannrolle, Wartung der Klimaanlage, Luftfilter, Kraftstofffilter, Aktivkohlefilter, Öl
und Ölfilter, Ventil Ölabscheider sowie Pollenfilter ( der wurde nachgerüstet).
Dann wurden beide Achsen komplett überholt ( Pulverbeschichtet ) alle Gummilager, Achsschenkel, Achszapfen hi.
Bremsschläuche, Bremsscheiben vorne und hi. Ankerbleche,sowie alle Domlager und Stoßdämpfer.
Ach ja die Kupplung ist auch neu.
Auto ist also quasi neu 😃
Ich glaube Teile waren so um die 1000 €. Arbeitslohn null ( da gelernter ) Zeit ca. 3/4 Jahr.
Achim
Fahrzeuge: Passat Variant Alltrack 2.0 TDI 190 Ps. Bj.2016
Golf 4 Cabrio 2.0 Highline Colorconcept. Bj.2001
VCDS Hex V2.
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Ich erweitere das Thema mal dahin gehend was schon alles am Fahrzeug ersetzt wurde.
Von mir sind das Bremsen vorn und hinten komplett,Scheiben-Klötze-Bremschläuche,Hinterachslager,Beide Dreiecklenker,Tankhaltebänder,Tankgeber,Ventildeckeldichtung,Ansaugrohrdichtung,Kurbelgehäuseentlüftungsventil,Schlauch Kurbelgehäuseentlüftung (klein),Blechsicherung zusatz Gebläse kaltstart.Je einmal Sommer und Winterreifen ersetzt.Beide Kotflügel u. Schweller instand gestzt.Dachaußenhaut u.zwei Dichtungen,Klimaservice,Batterie ersetzt
Der letzte Vorbesitzer hat folgendes machen lassen:
Bremsschlauch vorn,Bremsflüssigkeit,Abblendlicht u.Standlichtbirnen,Umlenkwelle u. Buchse,Kühlwasserflansch erneuert.Stossdämpfer hinten,Radlager mit Nabe vorn rechts ersetzt,Bremscheiben u.Beläge.
Außenspiegel rechts Spiegelglas ersetzt (altes ist einfach raus gefallen).
Zurück zu „Plauderecke“
