- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Heute waren wir an der Nordsee in der Nähe von Leer bei einer Firma, die farbige Gurte anbietet.
Entweder man schickt seine Gurte hin oder sie hat Austauschsysteme da, man wählt die Farbe und bekommt die Gurte zugeschickt.
Die andere Alternative ist - und die haben wir genutzt - man vereinbart einen Termin und Die bauen die Gurte aus, man wählt die Farbe
und anschließend werden die Gurte umgerüstet und wieder verbaut.
In unserem Fall wollten wir grün unifarben. Nach testen der verschiedenen Farbtöne (ca. 10 Grüntöne) haben wir uns für die dunkelste Variante entschieden:
4 Gurte kosten 240€ + Einbau. Möchte man es individual haben (eigenes Design/Beschriftung) kommt pro Gurt 45€ hinzu.
Dem Umbau ist ein Zertifikat mit Fahrgestellnummer beigefügt, der den TÜV konformen Umbau bescheinigt.
Das ist wirklich toll, ich wusste es gar nicht, dass es sowas gibt
Erfrischend andere Farbe und wenn man bedenkt für was rote 25 Jahre alte GTI Gurte gehandelt werden und man hier neue bekommt ist der Preis wirklich fair.
GolfCabrio35
- MKB: AKS
- Motorleistung (PS): 101
- Echter Name: Antonis
Sie sehen toll aus. Wie lange hat es gedauert, die Sicherheitsgurte auszubauen/einzubauen und zu lackieren?
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Das Ganze wurde mit 3Std. angesetzt. Die haben es aber in 2,5 Std. geschafft.
Das ist keine Färbung. Der schwarze Originalgurt wurde ausgetrennt und ein farbiges, neues Gurtband eingesetzt und vernäht.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Hier mal die Palette mit möglichen Gurtfarben:
https://autokorrektur-refs420.de/p/farb ... heitsgurte
Schaut es Euch einfach an
Zuletzt geändert von Lucky am 23. Jun 2022 08:01, insgesamt 1-mal geändert.
cabriocrazy
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
- Echter Name: Steffen
Verrätst du uns auch, welche Firma das ist? Eventuell gleich mit Link?
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Klar doch, weil gute Dinge soll man weitergeben
Die Firma ist Autokorrektur by REFS420
GolfCabrio35
- MKB: AKS
Toller Fund. Danke für den Weblink!
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Was mich total überrascht hat, ist wie leicht der neue Gurt auf- und abrollt. Ursache soll laut Autokorrektur die Umlenkrolle
an der B-Säule sein. Diese verschmutzt im Laufe der Zeit. Die wurde gesäubert und daher der Effekt
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
- Echter Name: Marco
Ich finde das mit den farblich passenden Gurten ja echt super, passt Klasse zur Innenausstattung.
Was ich aus Erfahrung sagen kann, es sammelt sich Staub auf den Gurtbändern. Dann rollen die schlecht ein, da es andere Reinwerte ergibt. Ich habe meine komplett ausgerollt und im Eimer gereinigt. Nach dem Trocknen noch mit Silikonspray für Gurte eingeprüht und die Gurten ziehen sich super schnell ein...
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Ach ja - kleiner Nachtrag:
Wir haben uns vor dem Urlaub entschieden, doch lampentechnisch legal unterwegs zu sein.
Also kamen die Reflektoren mit E-Zeichen fest dran. Leider fehlt beim IVer ja die Kante in dem Plastik,
deshalb sieht es nicht ganz so gut aus. Aber es ist zu ertragen.
Shin Yo Reflektor https://amzn.eu/d/eMETpZr
Kleine Idee: Beim 4er Cabrio haben sich ja die Anordnung der Symbole am Heck geändert und dem Golf 4 angepasst. Wenn du "GTI" dort haben möchtest würde ich das "2.0" entfernen und durch ein "GTI" ersetzen und dann das "GTI" zwischen Stoßstange Rückleuchten entfernen. Das es quasi so aussieht:
https://cdn.motor1.com/images/mgl/ZBP2K ... 7-2003.jpg
Das würde denke ich schön Original aussehen.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Heute haben wir festgestellt, dass beim Treffen mit den Best Cabby Friends unser Lüfter beim Nachlauf nicht ausging.
Ursache, der Schalter ist am Stecker gebrochen. Ich vermute mal das sollte 535919521 sein?
Wir haben das dann notdürftig repariert (Dank an Robert & Tanja), werde mir aber Ersatz besorgen müssen. CP hat den wohl noch aber es gibt ihn auch im Teilehandel.
Welche Fa. (Hersteller) kann man verwenden?
Als 2. haben wir festgestellt, dass ein Schlauch zwischen ? und ? abgegangen und nun zu kurz ist (s. Kreis)
Der Schlauch ist oben und unten mit einer Schelle gesichert. Kennt jemand die Maße?
Der Pfeil (mehr oder weniger
) deutet auf den defekten Temperaturfühler für den Nachlauf.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Also die TNR stimmt: 535919521 steht drauf.
Der mit Garn umwickelte Schlauch dürfte 3,5mm (innen) x 7,5mm (aussen) x 20cm sein.
Den Fühler gibt es wie gesagt noch bei CP als Originalteil.
Es gibt den Fühler aber auch aus Zubehörhandel.
Welche Hersteller sind zu empfehlen?
Naja wenn "535 919 521" im Zugehör ~12€ kostet würde ich den bei Classic parts für 28,49€ kaufen. Der sollte dann den Motor überleben. Aber falls du ihn im Zugehört kaufst laut:
https://www.autodoc.de/autoteile/oem/535919521
Würde ich vermutlich Febi nehmen. Aber ich weiß auch nicht von welchen Hersteller der Original ist. Steht was drauf?
Zu dem Schlauch. Wo geht geht der hin? Ich VERMUTE das müsste "N 10221801" (9x3) sein. Der geht von der Ansaugbrücke zum Ventil am Holm des Aktivkohlefilters. Das ist einfach nen Rollen und man kürzt ihn auf 480MM. Was deine Aussage wieder spricht. Daher benötige ich mehr Infos da ich mich mit dem AGG nicht so auskenne.
*EDIT*
Habe mir den AGG mal angeguckt. Das ist der Schlauch für den Kraftstoffverteiler. Teilenummer ist "N 02035327" (3,5X2) kommt wie gesagt als Rolle und muss auf 200mm gekürzt werden.
PS:
Wenn schon dabei bist kauf direkt mal "191 919 083" mit. Das die Gummitülle die über den Stecker für den Sensor geht. Deine scheint irgend wie mal Hitze abbekommen zu haben.
*EDIT*
PS:
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Danke Dir.
Auf dem Fühler steht ELTH Made in Luxemburg. Ich bekomme morgen einen von Febi.
Den Schlauch habe ich auch vom Teilehandel bekommen. Maße 3,5x7,5x200 als Meterware.
Der Stecker für den Temperaturfühler ist in Ordnung. Das was Du auf dem Foto siehst ist die Reparatur von Sonntag.
Ja der Stecker ist auch IO. Aber über den Stecker kommt ne Gummi-Tülle und die ist auf deinem Foto nicht mehr so IO.
Wenn der Schlauch passt, ist ja alles IO. Bei VW stand 3,5x2. Aber wird schon laufen.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Supi, danke Dir.
Ich denke Du meinst das Stück Schrumpfschlauch hinter dem Plastikteil mit dem Stecker.
Das war unser erster Versuch, bevor wir es mit dem Klebeband geschafft haben.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Am Wochenende habe ich mit einem Kollegen von den BCF wegen eines Kurzgutachten bei unserem KÜS gesprochen.
Gestern war ich mal da, da es am WE ja wieder Richtung NL/B/F gehen wird und ich ja ein gebranntes Kind bin.
Wir haben dann spontan das Thema erledigt. Jetzt noch 2-3 Tage aufs Ergebnis warten. Bin gespannt
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Gerade das Gutachten abgeholt. Es wurde der Marktwert angegeben. Das Gutachten beim G1C bezog sich auf den Wiederbeschaffungswert, der ja gut 20% höher ist.
Als Note wurde 2- und MW 8.300€ ermittelt.
Als Basis ist das okay, nun kann ich beruhigt in Urlaub
