Blue Eye´s Avantgarde
- BlueEye
- Baujahr: 1993
- MKB: ADZ
- Echter Name: Dirk
Na dann will ich das gute Stück mal zeigen.
Mittlerweile habe ich ein paar Kleinigkeiten geändert;
ein DTS-Line Gewindefahrwerk ist eingezogen,
die neuen Schuhe hat das 1er Cabby gespendet.
Wobei die R10 nur eine Übergangslösung sind bis mir bezahlbare R50 über den Weg laufen.
Die Beschallung des Innenraums übernimmt ein auf grüne Beleuchtung umgebautes Gamma 5 in Verbindung mit dem originalen Frontsystem und einem 130er Pioneer Underseat Subwoofer.
Nur Radio hören ist doof, deswegen emuliert ein Yatour einen 6 fach CD-Wechsler.
Telefonieren und Blauzahnen kann der Yatour auch.
Ein Windesa Windschott ist im Zugang.
Was noch ansteht:
Spur und Sturz einstellen,
Tankbänder bei Gelegenheit ersetzen,
Schaltung überholen,
Zündanlaßschalter erneuern,
Wickelfeder erneuern,
hintere Lautsprecher nachrüsten, wenn ich denn mal passende Pappen finde.
Über ein wenig Feedback würde ich mich freuen.
Viele Grüße
Dirk
Was noch ansteht:
Viele Grüße
Dirk
Zuletzt geändert von BlueEye am 27. Aug 2022 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
- BlueEye
- Baujahr: 1993
- MKB: ADZ
- Echter Name: Dirk
Re: Blue Eye´s Avantgarde
Ups, das mit den Bildern muss mir bitte mal jemand erklären.
Schau mal hier.
viewtopic.php?t=24993
Da hatte ich das schon mal als Anleitung geschrieben. bissel tricky geworden
- BlueEye
- Baujahr: 1993
- MKB: ADZ
- Echter Name: Dirk
Ist es so sichtbar?
- BlueEye
- Baujahr: 1993
- MKB: ADZ
- Echter Name: Dirk
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
- Echter Name: Maurice
Also du hast es mir im Beitrag anzeigen schon richtig gemacht, du musst halt bloß Abstände dazwischen schaffen damit es passend aussieht, sprich leere Zeilen.
Ich habe nun den passenden Trick herausgefunden siehe hier
viewtopic.php?p=319722#p319722
Als Tipp mit der Vorschau Funktion siehst du ob es funktioniert hat.
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
- BlueEye
- Baujahr: 1993
- MKB: ADZ
- Echter Name: Dirk
Wie dem auch sei,
habe den Beitrag geändert.
Ich kann die Bilder sehen, verwende Win 11 mit Gugel Chrome.
Auf der Arbeit Win 11 mit IE, kann ich nix sehen.
Am Handy seh ich auch nix.
Hm, doof.
Vielleicht bekomme ich mal Rückmeldungen ob Ihr die Bilder sehen könnt.
Dirk
Hm, doof.
Dirk
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Hi Dirk, ich sehe die Bilder SG Z Flip 3 5G mit Chrome.
Mir gefällt die Farbe. Weiter so
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
Ja man sieht sie.
Schönes Cabrio und viel Spaß damit, ich bin gespannt wo die Reise hin geht.
Als Tipp du gehst auf Dateianhänge, Datei hinzufügen und das war's. Das reicht schon aus.
Man kann es danach auch im Beitrag anzeigen lassen, damit es für aussieht muss man mit leeren Zeilen eine vor dem Bild und einige mehr darunter arbeiten.
- BlueEye
- Baujahr: 1993
- MKB: ADZ
- Echter Name: Dirk
Ah, danke für die Rückmeldungen.
Wo die Reise hingeht; keine Ahnung.
Das Ding fährt echt klasse, dadurch habe ich im Moment keinen Zugzwang den 1er zu restaurieren.
Mal sehen, nächstes Jahr im September wird das Veilchen 30, ist dann auch schon ein Oldtimer.
Außer Felgen und Fahrwerk wird es keinen Schickimicki an dem Auto geben, alles muss rückrüstbar bleiben.
Dirk
Dirk
Schönes Cab, sieht nur recht nackt aus!
Welche Motorisierung ist drinne?
Kann nix kaputt gehendarki hat geschrieben: 1. Sep 2022 17:21 Schönes Cab, sieht nur recht nackt aus!
________
Bilder gehen natürlich 1A.
IE ist auch überholt, oder?
- BlueEye
- Baujahr: 1993
- MKB: ADZ
- Echter Name: Dirk
Kämpfe noch ein wenig mit der Forumssoftware.
Blue Eye ist ne nackte Rübe mit 90 Pferden.
Außer ABS und 2 Windbeuteln hat der nix.
Bis auf die fehlenden Lautsprecher im Heck stört mich das aber nicht.
Wie Christian schon sagte; was nicht da ist geht auch nicht kaputt.
Dirk
Dirk
- El Cid
- Echter Name: David
Ja, bei den dreiern hat man meist viel mehr Aufwand und Arbeit um ihn auf ein ähnliches Niveau zu bringen im Gegensatz zum vierer Cab.
Die Löcher für die Lautsprecher hinten kannst du selbst ausschneiden da dies auf der Rückseite vorgestanzt ist.
Schau mal bei mir nach, habe da ein Bild drinnen.
Schönes Cabrio, bin gespannt wie es weitergeht.
- BlueEye
- Baujahr: 1993
- MKB: ADZ
- Echter Name: Dirk
So, mal bissel weiterberichten.
Über den Winter habe ich den Zündanlaßschalter getauscht.
Nun geht der Radio an wenn der Schlüssel ins Zündschloß gesteckt wird.
Anstelle der Luftsäcke versehen nun ein 2tes Handschuhfach und ein Spucki ihren Dienst.
Also das mit den Bildern hier raffe ich nicht.
Dirk
Dirk
