[Elektrik & Beleuchtung] Nachrüstung einer Scheinwerferreinigungsanlage SWRA/SWA am Golf 4 Cabrio
Re: [Elektrik & Beleuchtung] Nachrüstung einer Scheinwerferreinigungsanlage SWRA/SWA am Golf 4 Cabrio
das Relais kommt zusätzlich rein auf Steckplatz 7.
goodhut
Beitrag von goodhut »
Shadow hat geschrieben: 6. Sep 2022 08:18 Moin,
Danke für die Antwort, und die Gegenstücke von dem Kabelbaum der SRA liegen bei der ZE oder?
die andere Seite deines Kabelbaums sollte einen grünen Stecker haben, dieser ist Stecker B und kommt hinten in die ZE an Steckplatz B, der Rest ist intern in der ZE bereits vorverkabelt
goodhut
Einen grüner Stecker ist da nicht...
Das ist ja auch nur der Kabelbaum für den Motorraum, dir fehlt der Teil im Innenraum.
goodhut
Frag mich was an kabel für innen fehlen soll! Die 3 Stecker von vorletzten Bild waren ja im Innenraum verbaut
Naja, die Verkabelung zur ZE für das Relais, da ist auch noch die Leitung zum Lichtschalter mit dran...ist nicht viel, ohne gehts aber nicht.
goodhut
Ah ok...ich hab gedacht das wäre alles schon von den Kabeln her im Innenraum fertig ! Wo kommt dann der grüne Stecker bei dir auf dem Bild dran?
Das ist Stecker B, der kommt hinten in die ZE
Sie sieht das Teil original aus. Kommt wie Shadow schon sagt in Steckplatz B der ist normal nicht belegt.
goodhut
Shadow hat geschrieben: 7. Sep 2022 10:32 Das ist Stecker B, der kommt hinten in die ZE
Ok...wo bekomme ich den am besten noch her?
jacko1988
Echter Name: Daniel
Beitrag von jacko1988 »
Schrottplatz und selber Kabelbaum erstellen.
Sind ja nur ein paar Teile.
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Echter Name: Maurice
Beitrag von Golf02Cab »
Den Innenraum Kabelbaum kann man auch selber bauen.
Den grünen Stecker müsste es noch bei VW Classic Parts geben.
Weiß Abblendlicht Anschluss
Rot +
Braun Masse
Das wird alles für SWRA benötigt
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
Nur also Info Relai 33 hat sich ersetz (Relai 95):
431 955 535 => 701 955 200
Wird vermutlich faktisch keinen Unterschied machen. Aber nur das ihr es wisst :D
*EDIT*
Zum Kabelbaum. Den Stecker gibt es noch bei Classic Parts wird aber ggf. Schwarz sein:
6 Poliger Stecker: 357 941 968
1 Polig Richtung Pumpe : 191 972 751
1 Polig Richtung ZE: 701 906 231
Dann halt noch paar Kabel und Crimp kontakte. Oder (was ich vorziehen würde, da korrekt Kabelfarben und längen) guck bei klein Anzeigen nach Golf 4 Cabrio Schlachter mit SRA und Frag nach dem Kabel :)
Der Stecker B war vor ein paar Wochen bei CP noch verfügbar, jetzt ist er es nicht mehr...
Teilenummer: 357 971 968 B
Dsa Relais 95 war in meinem Spender von Mitte 2000 schon verbaut...
Jo ist auch keine bahnbrechende News. Aber da Golf02Cab noch nen 33er hatte dachte ich drope ich das mal. Btw:
viewtopic.php?p=272602#p272602
Ich glaube die Spender-Story immer noch nicht. Da ich mit dem Kleinanzeigen-Typen am schreiben war (für einen bekannten aus der USA) und er mir sogar gesagt hatte wohin er es verkauft hat.
jacko1988
Echter Name: Daniel
0603 / 377
Ja, das ist er.
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
MysticEmpires hat geschrieben: 8. Sep 2022 08:43 Jo ist auch keine bahnbrechende News. Aber da Golf02Cab noch nen 33er hatte dachte ich drope ich das mal. Btw:
War halt beim Kauf von dem Kabelbaum dabei und in dem 4er Schlachter verbaut. Aber ja das 95er kenne ich auch. Anfangs dachte ich immer das gäbe es nur im T4, aber da wurde ich schon eines besseren belehrt 😅
Ich müsste Mal in meine Unterlagen schauen, ich glaube ich hatte mir die Kabellängen notiert. Bei Bedarf schaue ich Mal nach.
jacko1988
Echter Name: Daniel
Golf02Cab hat geschrieben: 8. Sep 2022 23:47
Ja Kabellängen sind immer gern gesehen :thumbsup:
0603 / 377
