VW Gamma 3 Beleuchtung
Beschallung im Cabrio
Solukima
MKB: AAM
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Luka
Beitrag von Solukima »
Nabend!
Habe für mein Projekt-Cabrio ein Gama 3 von einem Kollegen geschenkt bekommen. Leider funktioniert die Beleuchtung nicht.
Nun zu meiner Frage, wie kann ich am besten die Beleuchtung erneuern? Ich bin da blutiger Anfänger ;(
Oder gibt es da einen extra Stecker für, den ich vergessen haben könnte? :rolleyes:
Grüße aus der Lüneburger Heide :prost:
Luka
Re: VW Gamma 3 Beleuchtung
Stecker vergessen wie schwere. Da im Schwarzen Stecker alle Signale fürs Radio drin sind.
Das du Licht an gemacht hast gehe ich einfach mal von aus.
Aber sonst die Beleuchtung Im Gamma 3 etwas tricky. Man müsste die Blende vom Radio entfernen und dann muss gelötet werden.
Solukima
MKB: AAM
Echter Name: Luka
Kabel sowie Stecker sind bei mir so eine Sache, da hat mir mein Vorbesitzer einen regelrechten Salat hinter dem Radio hinterlassen. :screwy:
Dann werde ich mich mal wohl auf die Suche begeben und jemanden suchen, der eine ruhige Hand hat!
Vielen Dank! :like:
Luka
Sid59
Echter Name: Achim
Beitrag von Sid59 »
So sollte die Kammerbelegung der Stecker sein.
Schwarzer Stecker (Stromversorgung)
Pin 1 = GALA (Geschwindigkeitssignal) = blau/weiß
Pin 2 = Telefon Stummschaltung (MUTE) = nicht belegt
Pin 3 = K-Leitung (OBD-Diagnose) = grau/weiß
Pin 4 = Zündungsplus (Klemme 86s / S-Kontakt) = rot/gelb
Pin 5 = Steuersignal für DWA (SAFE) = rot/weiß
Pin 6 = Beleuchtung (Klemme 58s) = grau/blau
Pin 7 = Batterie + / Dauerplus (Klemme 30) = rot/weiß
Pin 8 = Masse (Klemme 31) = braun
Brauner Stecker (Lautsprecher)
Pin 1 = Hinten Rechts Plus = Lila
Pin 2 = Hinten Rechts Minus = Lila/Schwarz
Pin 3 = Vorne Rechts Plus = Grau
Pin 4 = Vorne Rechts Minus = Grau/Schwarz
Pin 5 = Vorne Links Plus = Weiß
Pin 6 = Vorne Links Minus = Weiß/Schwarz
Pin 7 = Hinten Links Plus = Grün
Pin 8 = Hinten Links Minus = Grün/Schwarz[
Achim
Fahrzeuge: Passat Variant Alltrack 2.0 TDI 190 Ps. Bj.2016
Golf 4 Cabrio 2.0 Highline Colorconcept. Bj.2001
VCDS Hex V2.
Die Pinbelegung für den Schwarzen Stecker ist falsch (jedenfalls im Bezug aufs Gamma 3).
Pin 3 => nicht belegt
PIN 5 => Geschaltetes Plus (Kl.15) für Antennenverstärker
Deine Pinbelegung ist für ein Gamma 5 (sprich Golf 4 Cabrio). Dann erst ab dem Gamma 5 gab es eine K-Leitung und einen SAFE-Pin. Das Gamma 3 wurde vor 95 benutzt und danach das Gamma 4. Daher muss im Golf 3 auch eine Brücke von Pin 7 auf Pin 5 gelegt (und optional eine Diagnoseleitung gezogen werden) werden wenn man ein Gamma 5 benutzen möchte.
Zurück zu „HiFi“
