Hallo
weiß jemand ob die originale Phaeton LED Kennzeichenbeleuchtung beim G4C PNP passt?
Irgendwo hab ich mal gelesen (meine sogar hier im Forum) die sollte passen, nur das man die Polarität am Stecker tauschen muss?
In wie weit ist dieser Umbau dann "TÜV Konform"?
Danke
Passt Phaeton LED kennzeichenbeleuchtung beim G4C?
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Re: Passt Phaeton LED kennzeichenbeleuchtung beim G4C?
Solange die Teile ein E-Zeichen als Kennzeichenleuchten haben - davon gehe ich aus, wenn original VW - , sehe ich da keine Probleme.
Aber ob die passen?
Aber ob die passen?
jacko1988
- Echter Name: Daniel
Hier die Info von mir aus meinem Showroom, ob die allerdings beim Phaeton drin sind, kp:
Das sind die LED Kennzeichenleuchten mit der VW Nummer: 1K8943021D
Im Forum gibts schon 2 Posts dazu:
Die passen super zum klipsen rein, aber man muss das Kabel umpinnen.
Dabei bitte beachten:
Im Auto Stecker ist innen eine violette Klammer, die muss nach aussen geschoben werden, sonst klappts nicht mit dem Auspinnen.
0603 / 377
Handynummer kann jeder
Ich hab ebenfalls die Golf 6 / Polo verbaut, dürfte die oben gezeigte TN sein.
Passt mechanisch wunderbar rein, wie erwähnt muss man die Stecker umpinnen.
Es scheinen alle 2x an den Kennzeichenleuchten selber zu machen - ich hab es nur innen am Rücklicht gemacht. Fand ich einfacher
bindpe
- MKB: ALE
- GKB: FCJ
- Echter Name: Peter
Hallo
danke Euch für die Info
Wie meinst Du "innen am Rücklicht gemacht"?
bindpe
- MKB: ALE
- GKB: FCJ
Guten Morgen
ich habe mir jetzt die Phaeton LED Kennzeichenbeleuchtung Tnr 3D0943021B geholt, diese passen auch perfekt in die Aussparung vom G4C
Da laut Tnr. die "normalen" G4C auch beim Phaeton verbaut sind, als als alternative die LED
Die Polarität muss ebenfalls geändert werden. Ich hab mir einen Adapter aus den Steckern 1J0973702 1J0973802 gebaut
Ich hoffe man kann auch mit Tnr abgedeckten Kennzeichen etwas erkennen
Die Ausleuchtung ist bis auf den mittleren Bereich sehr gleichmäßig, aber das ist ja prinzipbedingt, da es nur 2 Kampen sind;)
Die Lichfarbe ist sehr schön Kaltweis
Na die Polarität nicht an der Kennzeichenleuchte selber gedreht sondern innen am Stecker am Rücklicht. Dann muss man die Arbeit nicht doppelt machen und zum zurückrüsten muss auch nichts gemacht werden, weil dem Leuchtfaden-Leuchtmittel herzlich egal ist, in welche Richtung der Strom fließt.
