Kann man die Birne im Schalter der Klimaanlage im Golf 4 Cabrio von 2001 ersetzen? Bei uns bleibt leider alles dunkel bei eingeschaltetem
Licht.
Oder benötigt man einen neuen Schalter?
Und wie baut man einen solchen Schalter überhaupt aus?
Danke für Ratschläge vorab!
Beleuchtung Schalter Klimaanlage Golf 4 Cabrio
Re: Beleuchtung Schalter Klimaanlage Golf 4 Cabrio
Die Schalter in der Konsole sind nur gesteckt, d.h. mit vorsichtigem Hebeln bekommst du die so vorgezogen.
Allerdings sind diese häufig wirklich stramm, nicht wundern
Du musst allerdings aufpassen, dass du nicht an der Schalterfläche selber ziehst, dann fliegt die mitsamt den (Rückhol-)Federn weg!
Es sitzen zwei kleine (SMD-) LED dahinter. Diese sind leider nur durch löten zu ersetzen. Häufig werden diese Schalter nur ausgetauscht.
- Renegade
- Echter Name: Martin
Schalter ist, wie Debo16V schon sagt, nur reingeschoben.
Einfacher bekommt man die raus, wenn man vom Heizungsregler die Schrauben löst (Hinter der Blende, nur geklipst) und dann den Heizungsregler bisschen reinschiebt, dann kann man die Schalter von hinten rausdrücken.
Es sind 12V LEDs verbaut mit integrierten Vorwiderstand.
Kannst dir beim Schrotti nen Schalter holen, kosten Appel 'n Ei, wenn du mit dem Lötkolben nicht zurechtkommst.
Habt ihr die Led's schon mal ersetzt ?
