Abgasanlage dröht zwischen 2000-4000u/min
Foxx99
Baujahr: 1997
MKB: ADV
GKB: DFN
Echter Name: Arthur
Beitrag von Foxx99 »
Hi Leute,
ich hab an meinem Cabrio (1.8 ADZ 90PS) das Problem, dass die Abgasanlage seit ich den Wagen gekauft habe extrem laut ist. Daraufhin habe ich den China Kat + 90mm DTM Endtopf ausgetauscht. Kat ist nun original VW, Mitteltopf + Endtopf von IMASAF. Bei 3000u/min ist das Dröhnen wirklich extrem. Hatte zwischendurch auch einen MItteltopf von Bosal sowie Endtopf von Polmo, hat nicht wirklich einen Unterschied gemacht. Motorlager wurden auch geprüft und getauscht gegen original VW (vorher Febi), das hat leider nur bedingt geholfen.
Hat jemand eine Idee was man noch testen könnte? Oder hat jemand zufällig einen passenden original MSD? --> PM :)
Zusatzfrage: Wie waren die original MSDs beim 1.8er Cabrio montiert? Es gibt ja die Variante im Mitteltunnel, sowie den schräg sitzenden MSD vor der Hinterachse (letztere Variante ist bei mir verbaut). Wenn man neben dem Auto steht dann merkt man, dass der MSD schon relativ laut ist.
VG
Arthur
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Re: Abgasanlage dröht zwischen 2000-4000u/min
Beitrag von Car-man »
Wenn der MSD laut ist deutet dies für mich darauf hin das er defekt ist-
Entwerder hat er ein Loch oder ist ander Verbindungsstelle undicht.
Foxx99
Baujahr: 1997
MKB: ADV
GKB: DFN
Echter Name: Arthur
Nach weniger als 50km? Ich denke nicht ^^
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl »
Seit ich MSD und ESD von original VW ab Werk auf IMASAF getauscht habe, ist auch mein Auto in dem Drehzahlbereich deutlich lauter geworden...ich vermute es liegt am IMSAF MSD, da andere, die nur den IMSAF ESD haben, nicht von dem Brummen berichten
GolfCabrio35
Echter Name: Antonis
Beitrag von GolfCabrio35 »
Können Sie bitte erklären, was MSD und ESD sind?
sKnodeL
Beitrag von sKnodeL »
GolfCabrio35 hat geschrieben: 24. Mär 2023 08:43 Können Sie bitte erklären, was MSD und ESD sind?
Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer
GolfCabrio35
Thank you!
Foxx99
Baujahr: 1997
MKB: ADV
GKB: DFN
Echter Name: Arthur
Also ich hatte vorher MSD Bosal + ESD Imasaf (übrigens den Doppelrohr vom 2.0), jetzt den MSD auf Imasaf getauscht. Macht wirklich keinen großen Unterschied. Hab alles komplett demontiert, sauber gemacht, mit Auspuffpaste, neuen Gummis und neuen Schellen zusammengebaut. Komplett dicht, keinerlei Spannung.
Außer die Longlife Teile von Eberspächer zu kaufen fällt mir nichts mehr ein :(
hamburger
Beitrag von hamburger »
eventuell ist das Hoserohr/die Dichtung oder der Krümmer defekt.
Ich hatte aufgrund der defekten Dichtung ebenfalls einen sehr lauten Auspuff. In welchem Drehzahlbereich es besonders laut war, erinnere ich nicht mehr.
VG
Avus2000
Baujahr: 2002
Echter Name: Oliver
Beitrag von Avus2000 »
Bei unserem Fahrzeug (2.0 AWG)
wurde wegen des Dröhnens End- und Mittelschalldämpfer von IMASAF auf Eberspächer hochwertige Teile umgerüstet - leider dröhnt er nur bei 3000 Umdrehungen immer noch sehr ohne Veränderung zu vorher. Das ist besonders blöd, weil es im 5. Gang genau bei Tempo 100 ist - was man ja kaum fährt… :-)
onkelhowdy
Baujahr: 1997
Echter Name: Alex
Beitrag von onkelhowdy »
Dröhnen kann durchaus von defekten Auspuflager stammen. Wurden die alten weiter benutzt? Wen ja: Würd ich da mal ansetzen.
