Schaltgestänge
Schaltgestänge
So, nun versuche ich auch gleich mal meine erste Frage zu formulieren, da ich in den Themen hierzu nichts finden
konnte.
Mein Schaltknauf hat in Längsrichtung ziemlich viel Spiel. Wenn ich von oben in den Motor blicke ist am Ende der Schubstange die mit dem Schaltknauf fest verbunden ist
ein nach oben offenes U ( ein Flachstahl U ).
In diesem U sitzt eine kleine runde Rändelschraube. Diese hat viel Luft zu den Seiten des U in dem es drin sitzt, wodurch dieses viele Spiel entsteht.
War da mal irgendetwas drauf ( eine Kugel oder ein Gummipuffer, damit dieses Spiel verhindert wird ?
Bei meinem 2,0 Liter Motor sieht das so aus, als ob man direkt von oben etwas da rauf stecken könnte.....
Freue mich, falls einer Rat weiss.....Dankeschön
Gruß Thomas
konnte.
Gruß Thomas
onkelhowdy
- Baujahr: 1997
- Echter Name: Alex
Re: Schaltgestänge
Ja...eine Kugel
Siehst so aus und ist in 5min getauscht: https://www.ebay.de/itm/221266665936?ha ... BM5KvkvIFi
Re: Schaltgestänge
ja, genial.....besten Dank dir
Re: Schaltgestänge
Besorg dir das am besten auch direkt und tausche es aus, weil das irgendwann auch brechen wird und dann hängt dein Kupplungspedal am boden.
https://originalteilemarkt.de/1-satz-be ... 3a-3435769#
jacko1988
- Echter Name: Daniel
Re: Schaltgestänge
Uh ganz interessant.
Macht das hier eventuell Sinn?
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Da fräst die einer aus voll metal.
Sinnig oder nicht?
Sinnig oder nicht?
0603 / 377
Handynummer kann jeder
Re: Schaltgestänge
Nicht schlecht.....das schaut echt gut aus
Re: Schaltgestänge
Puh keine Ahnung ich würde immer so ein Kupplungsset auf Halde haben von wem ist eigentlich egaljacko1988 hat geschrieben: 12. Mai 2023 07:43 Uh ganz interessant.
Sinnig oder nicht?
- Solukima
- MKB: AAM
- Motorleistung (PS): 75
- Echter Name: Luka
Re: Schaltgestänge
Gibt es da zufällig ein gutes Tutorial Video zu?onkelhowdy hat geschrieben: 11. Mai 2023 19:12 Ja...eine Kugel
Grüße aus der Lüneburger Heide
Luka
Luka
onkelhowdy
- Baujahr: 1997
- Echter Name: Alex
Re: Schaltgestänge
Du brauchst n Vid für 2 Schrauben, wovon eine selbst erklährend ist?!Solukima hat geschrieben: 1. Sep 2023 09:29Gibt es da zufällig ein gutes Tutorial Video zu?onkelhowdy hat geschrieben: 11. Mai 2023 19:12 Ja...eine Kugel
Siehst so aus und ist in 5min getauscht: https://www.ebay.de/itm/221266665936?ha ... BM5KvkvIFi![]()
- Solukima
- MKB: AAM
- Echter Name: Luka
Re: Schaltgestänge
onkelhowdy hat geschrieben: 2. Sep 2023 10:13Du brauchst n Vid für 2 Schrauben, wovon eine selbst erklährend ist?!Solukima hat geschrieben: 1. Sep 2023 09:29Gibt es da zufällig ein gutes Tutorial Video zu?onkelhowdy hat geschrieben: 11. Mai 2023 19:12 Ja...eine Kugel
Ich habe mich vorher nie mit befasst und kenne den „Aufwand“ daher nicht, hätte ja sein können
Luka
Luka
onkelhowdy
- Baujahr: 1997
- Echter Name: Alex
Re: Schaltgestänge
Schaus dir doch einfach an. Das ist Auto aufbocken, ein Sicherungsring ziehen, eine Mutter. Das ist wirklich mit Auffahrrampen in 5min erledigt.
