Schaltung ausgeschlagen aber hydraulische Kupplung
ich wollte meine ausgeschlagene Schaltung aufarbeiten, aber die Reparatursätze sind alle für andere Schaltungen. Es ist ja wohl ein CCM Getriebe mit Seilzügen. Kann mir jemand eine Artikelnummer oder Tipp geben welchen Reparatursatz man nehmen sollte und welches Bauteil auf ersetzt werden sollte ?
Patrick
Patrick
- Baujahr: 1997
- Echter Name: Alex
Re: Schaltung ausgeschlagen aber hydraulische Kupplung
Ob das nun so korrekt ist kann ich nicht sagen, aber ein Bild vom Getriebe bzw der Schaltung würde das klähren.
Der Witz: Solltest du eine Seilzugschaltung haben, WAS soll da ausschlagen? Die "normale" Schaltung ist mit 3634673487 Buchsen und 437347834 Umlenkhebelchen versehen. Und jedes Teil kann Luft haben. Das hast bei Seilzug ja genau nicht.
einmal in der Schaltung bis zu den Seilzügen und diese enden natürlich vor dem Getriebe in einer Schaltkulisse.
Patrick
Patrick
- MKB: ABS
- Echter Name: Kay Braun
Moin ,
Vieleicht hilft dir das weiter,
https://volkswagen.>Dienst ist hier Tabu<.com/de/rdw/golf ... 11-711024/
- Baujahr: 1997
- Echter Name: Alex
Schau dir das ganze doch einfach mal an....da sind keine Buchsen etc die sowas verursachen. Schau es dir hier mal an (nicht meine Anzeige):
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-223-4131
Dankeschön, bei der Anzeige kann ich das schon besser beurteilen. Werde mal in der Bucht was bestellen.
Patrick
Patrick
- Baujahr: 1997
- Echter Name: Alex
