Verschiedene Reifengrößen-ABS Probleme?
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
Hat das einer von Euch schonmal gehört?
Das dann das ABS ausfallen soll.
RE: Verschiedene Reifengrößen-ABS Probleme?
[quote]Original von froekl
Das dann das ABS ausfallen soll.[/quote]
Nein, gibts nen Grund oder nur Vermutung?
- turbogeil
das gibts nur bei der Reifenwahl (Breite,Querschnitt). Nennt sich Abrollumfang und wenn der zu sehr von den Achsen abweicht, funzt des ABS nicht mehr richtig. Ich glaube zugelassen ist 1,5% Abweichung
[quote]Original von turbogeil
das gibts nur bei der Reifenwahl (Breite,Querschnitt). Nennt sich Abrollumfang und wenn der zu sehr von den Achsen abweicht, funzt des ABS nicht mehr richtig. Ich glaube zugelassen ist 1,5% Abweichung[/quote]
Dann kriegste die Reifen aber auch net mehr legal eingetragen......
- froekl
- Forums-Gott
[quote]Original von Elfriede900
guckst du hier: http://www.felge.de/tunerprogramm/technik/abroll.php[/quote]
Okay thanx...
Okay thanx...
also bei geht das ABS noch mit meinen 17 Zoll hatte noch keine Problemen
