Ich brauche Hilfe (Kühlmittel)
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
Frayer
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Anke
Beitrag von Frayer »
Tja gerade mal neu und schon brauch ich hilfe :thumbsup:
Seit ca. 2 - 3 Wochen, blinkt das Lämpchen für das Kühlwasser und ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende.
-Kühlwasser ist genügend drin.
-Kühlwasser behälter habe ich ausgetauscht (neu)
-Sicherungen sind auch getauscht.
-Motor wird warm, läuft aber nicht heiß also bleibt so bei 90grad
Es blinkt noch immer.
Und ich Weiss einfach nicht weiter, was es noch sein kann. Im Handbuch steht genau das drin was ich mitl. Ausgetauscht habe. Und es war nieeee zu wenig Kühlmittel im Fahrzeug oder ähnliches. Also.... Tja... Komm ich nicht weiter.
Ich habe leider nicht ganz so viel Ahnung, lerne aber schnell und möchte so viel selber machen wie es geht.
Learning by doing. Aber manchmal brauch ich doch Hilfe von jemandem der Ahnung hat.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ob ihr mir hier was erklärt oder ob jemand mir wirklich real zu Hand gehen kann.
P. S wenn ihr mir hier das erklären könnt, dann bitte für doofe erklären. :lol: :lol:
Re: Ich brauche Hilfe (Kühlmittel)
Moin Anke, ich vermute mal das entweder einer der Sensoren oder ein Kabel einen defekt hat, was auch sein könnte, dass eine Lötstelle im Kombiinstrument (Tacho) vielleicht auch nicht ganz in Ordnung ist.
Derweil, mein Kühlmitteltemperatursensor hat zwei Messkreise, einmal für den Tacho und einmal für das Motorsteuergerät, wenn der zum Motorsteuergerät einen defekt hast, siehst du es am Tacho nicht. Da muss man mit Diagnosegerät ran.
Frayer
Echter Name: Anke
Renegade hat geschrieben: 8. Mär 2021 11:08 Moin Anke, ich vermute mal das entweder einer der Sensoren oder ein Kabel einen defekt hat, was auch sein könnte, dass eine Lötstelle im Kombiinstrument (Tacho) vielleicht auch nicht ganz in Ordnung ist.
Also du meinst, ich müsste den Fehler auslesen lassen?
Verstehe ich das richtig?
Messwerteblock anschauen ob die Kühlmitteltemperatur beim Steuergerät ankommt.
Und die anderen 3 Sachen müsste man durchmessen mit nem Multimeter
Frayer
Echter Name: Anke
Renegade hat geschrieben: 8. Mär 2021 12:25 Messwerteblock anschauen ob die Kühlmitteltemperatur beim Steuergerät ankommt.
Kannst du mir genauer erklären wo ich mit dem Multimeter messen muss?
Frayer
Echter Name: Anke
Renegade hat geschrieben: 8. Mär 2021 12:53 http://www.golf3.de/werkstatt/112576-ko ... ion-2.html
Pin2 dürfte interessant sein
Versteh ich das richtig? Ich muss 11 mit 2 verbinden und gucken ob Strom da ist? Also auf der Rückseite vom tacho? Oder bei der Sicherung?
Du müsstest mit einem Multimeter die Adern durchmessen ob diese auch beim Kühlmittelbehälter durchgang hat.
Hab die Stromlaufpläne gerade nicht parat, da kann man es alles nachsehen.
Koppshoter
Baujahr: 2002
Echter Name: Rudi
Beitrag von Koppshoter »
Hast du das Problem gelöst?
Ich habe das Gleiche Problem bei meinem Golf 4 Cabrio.
Die Temperaturanzeige funktioniert nicht und die Kühlwasser Leuchte blinkt dauerhaft. Ich hab das Auto auch ausgelesen, das Steuergerät zeigt die Temperatur auch an, da scheint alles in Ordnung. Kühlmittelbehälter ist auch neu, kein Erfolg.
Was könnte ich noch kontrollieren?
onkelhowdy
Baujahr: 1997
Echter Name: Alex
Beitrag von onkelhowdy »
Sagen wir es mal so....du hast 2 Sensoren. Einen für das MTSG, und einen für die Anzeige. Diese sitzen im selben Gehäuse. Du kannst ja mal die Widerstände messen, ggf ist ja "Nur" der Sensor für die Anzeige defekt.
RENEIM4ER
Beitrag von RENEIM4ER »
Gleiches Problem habe ich auch. Kühlmittelbehälter gewechselt dann war 200 km Ruhe. Jetzt ist es wieder aufgetreten. Temperatursensor Hand ich auch noch gewechselt, ebenfalls nichts. Überbrücke ich den Stecker vor dem Ausgleichsbehälter ist Ruhe. Ich muß ausgerechnet jetzt zum tüv und so geht es erst Mal, aber natürlich keine Dauerlösung.
RENEIM4ER hat geschrieben: 8. Okt 2023 22:14 Gleiches Problem habe ich auch. Kühlmittelbehälter gewechselt dann war 200 km Ruhe. Jetzt ist es wieder aufgetreten. Temperatursensor Hand ich auch noch gewechselt, ebenfalls nichts. Überbrücke ich den Stecker vor dem Ausgleichsbehälter ist Ruhe. Ich muß ausgerechnet jetzt zum tüv und so geht es erst Mal, aber natürlich keine Dauerlösung.
Welche Farbe hat dein Deckel?
RENEIM4ER
Blau, mittlerweile glaube ich ja fast es liegt irgendwie am Wasser oder so, das es nicht richtig leitet.
onkelhowdy
Baujahr: 1997
Echter Name: Alex
Christian hat geschrieben: 9. Okt 2023 07:32
Was hat der Deckel damit zu tun?
jacko1988
Echter Name: Daniel
Beitrag von jacko1988 »
In den Deckeln sind Überdruckventile, die Unterscheidung liegt im Druck, wann die aufgehen oder an der Haltbarkeit, weiß nicht mehr.
Die schwarzen Deckel sind die alten, die blauen Deckel sind die neue Ausführung.
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
onkelhowdy
Baujahr: 1997
Echter Name: Alex
jacko1988 hat geschrieben: 15. Okt 2023 13:28 In den Deckeln sind Überdruckventile, die Unterscheidung liegt im Druck, wann die aufgehen oder an der Haltbarkeit, weiß nicht mehr.
Nochmals: Hat WAS mit einer blinkenden Anzeige zu tun? Der einzige Hintergrund des blauen Deckels ist zu verhindern das durch Überdruck der Wärmetauscher im Innenraum platzt.
