[Sonstiges] Unterschiede 3er und 3,5er Auflistung
[quote]Original von Elfriede900
Hatte der 3,5 er nicht auch Haubenlifte an der Motorhaube?
Würde mich interessieren, ob diese am 3er passen und was die Originalen kosten, falls diese passen.[/quote]
schau hier mal rein solles habe ich verbaut
http://cgi.ebay.de/VW-Golf-3-Vento-Haub ... dZViewItem
Billiger bekommst du sie nicht
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
genau solche hatte ich bei meinem Cab auch verbaut, man braucht keine zusätzliche Halter einschweißen, man nimmt einfach original Löcher/Gewinde an dem Fahrzeug und alles ist schön...[/quote]
genau solche habe ich auch
vorher schön einfetten und jut is...
@bayliner
sind natürlich so gekauft ich will sie erst noch in Wagenfarbe lacken
:D
@bayliner
[quote]Original von froekl
@bayliner
:D[/quote]
ahso dachte des wärn deine blenden vom bügel....naja wenn du sie noch lackierst dann bin ich ja mal gespannt =)
@bayliner
GrEeTz, D!rk
sind hinten dieses armlehnen beim 4er auch so unbequem und und vorteilhaft geschnitten?
beim 3er find ich des voll unbequem...da kann man ja rechts und links eigentlich sein arm drauf legen, aber des is erstens voll hart und zweitens ziemlich kurz, nur für welche mit kleinen armen gemacht oder was? =)
GrEeTz, D!rk
onkelhowdy
- Baujahr: 1997
- Echter Name: Alex
Re: [Sonstiges] Unterschiede 3er und 3,5er Auflistung
Mal ne etwas spezielle Frage...
Stosstangen vorne und hinten. Die Stosstange vorne ist 1:1 baugleich wie von einem "echten" 4er? Und wie sieht das hinten aus? Es geht um die Frage ob irgendwelche Fronsplitter oder Heckansätze passen. Sprich vorne passt alles was vom 4er ist? Und hinten? Golf 3? Golf 4? Oder garnix?
Meines Wissen nach passt die Frontstoßstange vom 4er nicht...
Ich meine, dass lediglich die äußeren Lüftungsgitter passen.
Die hintere Stoßstange passt soweit ich weiß auch nicht.
Sebastian hat recht, es passt gar nichts. das 4er Cabrio ist schmaler.onkelhowdy hat geschrieben: 9. Feb 2024 09:41 Mal ne etwas spezielle Frage...
Lüftungsgitter und Scheinwerfer sind die Teile vom Golf 4. das war es dann auch schon.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Das ist das Problem vorne beim 4er. Es passen nur Teile vom G4C (bis auf die SW) bis zum Kotflügel.
Macht den Ersatz nicht wirklich leichter. Hinten ist es imho genau so
Punkt 1 ist soweit korrekt, daher passt Punkt 2 nicht: zumindestens das mittlere Lüftungsgitter ist auch schmaler!Christian hat geschrieben: 9. Feb 2024 10:01 -das 4er Cabrio ist schmaler.
-Lüftungsgitter und Scheinwerfer sind die Teile vom Golf 4.
Sag ich dochDebo16V hat geschrieben: 9. Feb 2024 12:00 Punkt 1 ist soweit korrekt, daher passt Punkt 2 nicht: zumindestens das mittlere Lüftungsgitter ist auch schmaler!
onkelhowdy
- Baujahr: 1997
- Echter Name: Alex
Es geht jetzt eher um die Lippe drunter...
Die passt garantiert nicht
Onkel Flex und Onkel Spax helfen da
onkelhowdy
- Baujahr: 1997
- Echter Name: Alex
Flex ja, Spax eher net....Wenn es die Kiste wird berichte ich
Danke!
