Legale LED Leuchten für Golf 4 Cabrio
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Aktueller Stand 12/2025 mit ABE:
Für die Hella Scheinwerfer mit E1 761 gibt es folgende LED Birnen:
Osram NIGHT BREAKER H7-LED für Abblendlicht
Philips Ultinon Pro6000 H7-LED für Abblendlicht
Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED für Abblendlicht
Osram NIGHT BREAKER W5W-LED für Standlicht
Philips Ultinon Pro6000 W5W-LED für Standlicht
Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED für Fernlicht
Für die Valeo Scheinwerfer mit E9 5163 gibt es folgende LED Birnen:
Osram NIGHT BREAKER H1-LED für Fernlicht
Zuletzt geändert von Lucky am 17. Dez 2025 07:11, insgesamt 4-mal geändert.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Re: Legale LED Leuchten für Golf 4 Cabrio
Da ich die ABE der Philips H7-LED vorliegen habe, wurde ich etwas stutzig, da sowohl bei den Hella mit E1 761 als auch bei den Valeo mit E9 5163
nur der Golf 4 Typ 1J aufgeführt ist. Bei den Osram ist auch das G4C aufgeführt.
Zur Sicherheit habe ich bei Philips und einem TÜV nachgefragt:
Es gilt die E-Nummer auf den Scheinwerfern wie in der ABE vermerkt, somit also alles legal
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
- Echter Name: Maurice
Haben die H1 nicht auch eine Zulassung für Hella? Mir ist so, das ich es so gelesen habe.
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Nein, laut ABE und Kompatibilitätsliste von Osram, sowie nach Anfrage bei Osram:
H7 für Hella und H1 für die Valeo
bindpe
- MKB: ALE
- GKB: FCJ
- Echter Name: Peter
Halllo
kann man für die Philips Ultinon Pro6000 W5W-LED eine ABE runterladen. Ich hatte die schon verbaut, da gab noch keine ABE
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Da soll wie bei der H7 ein QR Code auf der Verpackung sein.
bindpe
- MKB: ALE
- GKB: FCJ
ok, muss ich nochmal schauen
- cbrsandra
- Fenster-oben Fahrer(in)
- Motorleistung (PS): 75
Der QR-Code ist auf der Einbauanleitung und dann musst du noch die Verpackung fotografieren um den Kauf zu verifizieren. So war's zumindestens bei den H4- und H7-Lampen...
Gruß Sandra
Gruß Sandra
- Car-man
- GKB: FJQ
- Echter Name: Roger
Habe vor kurzen die H4 LED beim UP meiner Tochter verbaut und die ABG über die Webseite von Osram bekommen in dem ich dort den Code von in der Verpackung enthaltenen Anleitung eingeben habe.
Dann die ABG runterladen plus Seite wo der Typ aufgeführt ist wo man verbaut.
Auf die Stecker der Leuchten klebt man noch einen kleinen Aufkleber mit der Zulassungnummer.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Für die Osram ABE gibt es doch eine Download Seite klick
bindpe
- MKB: ALE
- GKB: FCJ
Hat jemand schon mal Osarm oder Phillips geschrieben an was es beim Golf 3 Doka Scheitert? Nur wegen den Abdeckungen?
Danke
Danke
- BIVW2
- MKB: ADY
- GKB: CLK
- Echter Name: Stephan
Da scheitert es in erster Linie an den H1. Schaut man sich mal die bisher freigegenenen Scheinwerfer für die Osram H1 LED's an stellt man fest daß die größtenteils nur für Fernlicht freigegeben / zugelassen sind.bindpe hat geschrieben: 5. Jan 2024 16:57 Hat jemand schon mal Osarm oder Phillips geschrieben an was es beim Golf 3 Doka Scheitert? Nur wegen den Abdeckungen?
Danke
Beim (richtigen) Golf 3 kann man ja wenigstens noch auf die Bosch Einkammerscheinwerfer (Kassenmodell) downgraden und dann legal Philips fahren, siehe: https://www.golfcabrio.de/thread/4383-l ... -3-cabrio/
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stephan
bindpe
- MKB: ALE
- GKB: FCJ
Gar nicht mehr auf den Schirm gehabt, ich dachte der Doka nutzt auch H7. Welche Lampe hat dann der Hella Golf 4 "look" Scheinwerfer für den Golf 3?
danke
danke
H7 haben die, meiner Erinnerung nach.bindpe hat geschrieben: 7. Jan 2024 08:01 Gar nicht mehr auf den Schirm gehabt, ich dachte der Doka nutzt auch H7. Welche Lampe hat dann der Hella Golf 4 "look" Scheinwerfer für den Golf 3?
danke
Aber bisher habe ich noch keine Zubehör Scheinwerfer auf der Liste von Osram oder Philips gesehen.
Nur Scheinwerfer ab Werk.
bindpe
- MKB: ALE
- GKB: FCJ
Ich hab jetzt mal (testweise) die Ultinon Pro6000 Boost eingebaut in die Hella G4 Look Klarglas Scheinwerfer
Die passen super rein und der Deckel geht auch noch drauf
Werd mal Philips anschreiben ob sie über eine Zulassung nachdenken
Mach das mal. aber schreiben auch auf der SEite, von solchen Anfragen ist abzusehenbindpe hat geschrieben: 10. Apr 2024 18:56 Ich hab jetzt mal (testweise) die Ultinon Pro6000 Boost eingebaut in die Hella G4 Look Klarglas Scheinwerfer
Aber bitte raus hauen.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Aktuelle Anpassung, da Philips nun auch die H1-LED für Fernlicht für beide Scheinwerfer freigegeben hat.
Zur Zeit unter 100€ im Black Friday Deal.
- MarcNOR
- MKB: ADZ
- Echter Name: Marc
Hallo zusammen!
Hatte mal vor 2 Monaten eine Anfrage bei Osram gestellt ob es denn möglich wäre auch mal einen H1 Freigabe für den Golf 3 Cabrio für die LED zu ermöglichen. Habe bis heute keine Antwort erhalten. Finde ich schon traurig das noch nicht einmal ein Wort zurück kommt. Denke da haben die kein Interesse dran. Naja vielleicht irgendwann mal. Kommt Zeit kommt Rat
Grüße Euch bin der Marc aus gevelsberg/Hage
bei Instagram zu finden unter #marcbunte74
MarcNOR hat geschrieben: 23. Nov 2024 14:46 Hallo zusammen!
Ich glaube, da steht irgendwie auf der Seite, das man von Anfragen absehen soll...
Ja, kein guter Kundenservice.. sehe ich auch so
onkelhowdy
- Baujahr: 1997
- Echter Name: Alex
Nö...das is wie mit dem KBA und den Zulassungszahlen. Jeder fragt an...und dann brauchst du nochmals zig Leute die das Bearbeiten. Und was ausser "schauen wir mal" sollen die dir auch antworten? Wenn der dir einen Termin gibt muss er dich anlügen. Also gibts keine Daten, macht eben Sinn.
