Der Daily von jacko1988
onkelhowdy
Baujahr: 1997
Echter Name: Alex
Re: Der Daily von jacko1988
Beitrag von onkelhowdy »
jacko1988 hat geschrieben: 3. Apr 2023 22:06 Jetzt sagt der TÜV zu niedrig und man kann die nicht höher stellen. Also mal eben die alten wieder rein.
Gepflegter Murks: Die unteren Schrauben unterlegen mit Beilagscheiben. Also zwischen Träger und Scheinwerfer. Bissle Fummelarbeite (ggf von hinten fixieren mit Sekundenkleber), dadurch kommen die Scheinwerfer unten weiter raus als oben und sind somit höher vom Lichtkegel und lassen sich ggf besser/überhaupt einstellen.
jacko1988
Echter Name: Daniel
Beitrag von jacko1988 »
onkelhowdy hat geschrieben: 4. Apr 2023 08:37
Danke für diesen Tipp :thumbsup:
Und jetzt erst einmal Paaaaarty:
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
Glückwunsch !!! :prost: :prost: :prost:
Gratuliere dir :thumbup:
jacko1988
Echter Name: Daniel
Eine kleine Baustelle weniger, eine größere eröffnet:
Endlich alle Lager beisammen und fertig
Somit können dann alle 5 getauscht werden.
Leider sonst nichts neues, Zeitmangel lässt grüßen...
0603 / 377
Oh Motorlager?
jacko1988
Echter Name: Daniel
Genau, einmal alle Motor und Getriebelager neu.
Wo ich die entsprechenden Halter bekommen konnte, diese dann auch direkt eingefärbt.
0603 / 377
jacko1988
Echter Name: Daniel
Keine Ahnung wie es abhanden gekommen ist, aber Classic parts sei dank gibt es neuen Ersatz:
Und nach dem abgrasen von etlichen lakiereren hab ich keine Lust mehr. Gestern meinte einer 500€ PRO Cabrio Türe....
Wenn die keinen Bock haben sollen se es sagen. Könnte heulen, find einfach keinen lacker ;( ;(
0603 / 377
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Das mit dem Lackierer scheint echt ein Problem zu sein. Bei meinen Koties gab es auch ein Problem Einen zu finden, der es macht und Zeit hat.
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Echter Name: Maurice
Beitrag von Golf02Cab »
jacko1988 hat geschrieben: 8. Sep 2023 08:03 Keine Ahnung wie es abhanden gekommen ist, aber Classic parts sei dank gibt es neuen Ersatz:
Was möchtest du den Lackieren lassen?
Nicht den Heckansatz oder?
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
jacko1988
Echter Name: Daniel
Golf02Cab hat geschrieben: 8. Sep 2023 22:25
2 Türen welche in der Garage stehen.
0603 / 377
Unna ist weit, ich weß, aber denke mal, beide Türen komplett 500 EUR kann ich dir organisieren!
Arbeit ist Super.
Hier von unserem Beetle. Dach hatte Rostblasen und für den Verkauf musste das einmal neu.
Man hat nachher bei dem 20 Jahren alten Lack keinen Unterschied gesehen. Wirklich 1A gemacht
Preis hier 200 EUR.
jacko1988
Echter Name: Daniel
Sollte ich von der Arbeit endlich mal den kack Bonus bekommen,
Nehm ich das gerne an.
Unna sind nur um die 80km, das ist kein Weg.
0603 / 377
Also nur die beiden Türen! ich frag ihn mal.
Beulen / Macken?
jacko1988
Echter Name: Daniel
Lebenszeicheeeeen!
Viel los und passiert im Leben, fast keine Zeit für irgendetwas anderes...
@Christian
Ja es wären nur die beiden Türen.
Der rost ist entfernt, rostumwandler ist drauf.
Würde heißen schleifen spachteln schleifen lackieren.
So mein Verständnis, was nicht viel bedeutet :D
Letztes WE konnte aber endlich wieder etwas erledigt werden:
Leider fehlen die Bilder der Schaltbox.
Wir haben fast die gesamte Schaltung erneuert.
Letztes Jahr schon mit dem klein Kram im Motorraum,
Jetzt auch der Rest.
Schaltbox mit neuem Gummielement,
Frischer Halter am anderen Ende der Stange samt erneutem neuem Gummielement und diverse andere Elemente frisch neu rein.
Also die Schaltung ist jetzt erst einmal erledigt und fühlt sich richtig knorke an.
Aber die Arbeit mit der Schaltbox, was ein Krampf. Nichteinmal wegen dem Kat, der blieb drin, sondern wegen dem Hitzeschutz Blech.
Aber hat funktioniert. Knappe 3 Stunden haben wir für alles benötigt.
Dann haben wir versucht ein neues Gimmick einzubauen:
Hätte zwar dran, war aber richtig kacke...
Samstag vormittag, bevor wir anfingen, fragten wir uns, ja wie geht der Spiegel ab?
Ich hatte den dann einfach gedreht und, ja was soll man sagen, einfacher Mechanismus, ging ab.
Dann haben wir den alten Spiegel erneut drauf und abgemacht und zack, war der Halter von der Scheibe mit ab.
Haben wir doof geschaut.
Also ab in den Baumarkt, 2K kleber geholt, den Halter dran geklebt und dann die Schaltung gemacht.
Als alles fertig war, den neuen Spiegel montiert.
Dabei dann die Abdeckung gekürzt und ja, sah nice aus.
Auf dem Weg nach Hause, so um die 15km, viel der gesamte Spiegel ab.
Scheisse.
Nagut, war der Kleber wohl nicht ganz getrocknet, naja.
Zuhause am Dienstag dann mit einem Ceranfeld schaber bewaffnet die Klebereste entfernt und den Halter neu geklebt.
Heute dann den Spiegel wieder draufgesetzt und gemerkt:
Der Halter ist 5mm noch nach unten gerutscht...
Jetzt mal bis Samstag warten ob er dann noch am Fenster ist oder ich den vom Boden aufheben muss.
Doof das da jetzt ne Lücke ist.
Option 1: neu kleben an besserer Position
Option 2: gibt es diesen Steg einzeln zu erwerben?
Der Kabelbaum wurde auch schon angefangen:
Wenn es dann weitergeht und ich meine Stecker wieder gefunden habe, werden die Sonnenblenden auch einen neuen Kabelbaum zur ZE bekommen. Die sind momentan an der innenleuchte angeschlossen.
Die Außenspiegel anzusteuern ist momentan auch nicht geplant, weil der abgehenden Stecker vom innenspiegel keine Pinne drin hat.
Intern am Spiegel hat der Stecker allerdings eine volle Belegung.
Nun gut, rennt ja nicht weg.
Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Post.
(Der hoffentlich nicht so lange dauert)
0603 / 377
jacko1988
Echter Name: Daniel
Wieder 2 Monate ins Land gegangen.
Und was haben wir geschafft:
Wir haben einen Termin bei Dirk Gladen - einmal neue Verdeckhaut bitte :thumbsup:
Und was kommt jetzt natürlich, gerade bei dem fast schönen Wetter?
Mittags ging das hydraulische Verdeck noch, Nachmittags nicht.
Und dieser schöne ölige Geruch... :roll:
Naja, dank neuem Job denkste dir:
Bestellste bei HEL eben die Verdeckleitungen und die Bremsleitungen...
Betriebsferien bis zum 21.07... :|
Der nächste Post kommt also definitiv ein wenig schneller
0603 / 377
und vorallem hat HEL momentan wohl eine hohe Nachfrage, das sie kaum hinterher kommen .
Hörte ich, also dran bleiben.
jacko1988
Echter Name: Daniel
Sachen sind bestellt, momentan wohl mindestens 2 Wochen warten, eher 3-4.
Donnerstag hab ich erst wieder Zeit, dann die Seitenteile und Rückbank raus, die Siffe saubermachen ;(
0603 / 377
jacko1988
Echter Name: Daniel
Wo gehobelt wird fallen Spähne und was alt ist darf auch mal kaputt gehen:
Das Verdeck war durch, nach 25 Jahren auch definitiv OK.
Blöd war nur das dann auch eine Hydraulikleitung den Geist aufgegeben hat, shit happens:
Hinten alles raus und die schweinerei sauber gemacht, echt ätzend das Zeug.
Momentan hängt an der defekten Leitung noch ne Flasche zum auffangen eventueller Reste.
Die neuen Leitungen sind leider noch nicht da, aber per DHL schon unterwegs.
Der Termin mit dem Verdeck Spezi stand aber und wollte ich auch wegen Urlaub nicht verschieben.
Und ja, sein versprechen, innerhalb von 3 Stunden fertig zu sein, hat er mehr als gehalten.
2 1/2 hat er gebraucht.
Was ein kompetenter und sympathischer Mann.
Die Rede ist natürlich von Dirk Gladen aus Gelsenkirchen.
Hier sein Werk:
Die Entriegelungsgriffe hat er mir freundlicherweise auch getauscht, die waren nicht mehr schön.
Jetzt heisst es auf die Leitungen warten.
Und da ich endlich die "Stecker" gefunden habe in der Halle, kann ich endlich Kabelbäume Zimmern bis ich umfalle...
0603 / 377
jacko1988
Echter Name: Daniel
Hatte mich endlich mal getraut nicht zu Tanken:
Nachdem die Funzel endlich an war, sind knapp 4,5-5l Rest im Tank, damit kann rechnen und leben.
Die Verdeckleitungen wurden inzwischen gewechselt, diesmal ohne Handy/Kamera.
Ansich kein Hexenwerk, Leitungen getauscht, Öl rein, auf-zu-auf-zu, Öl checken und fertig.
Ansonsten leider nicht weitergekommen.
0603 / 377
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], cbrsandra, Google [Bot]
