Frage zu LMM
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Frage zu LMM
Beitrag von Lucky »
Ich würde mir gern einen originalen Luftmassenmesser kaufen.
Bei CP gibt es einen 037906461BX. Laut Modellzuordnung passend für G4C mit AGG Motor.
Bei mir war allerdings der 037906461B verbaut.
Ist der Baugleich, der Nachfolger? Kann ich den bedenkenlos kaufen?
Re: Frage zu LMM
X ist generalüberholt ab Werk
MarcNOR
MKB: ADZ
Re: Frage zu LMM
Beitrag von MarcNOR »
Hallo Michael!
Habe gerade mal nachgesehen das ist der selbe nur mit dem X ist er im Werk überholt/ restauriert worden.
6 037906461B Luftmassenmesser 1 AFT,AGG
(6) 037906461BX Luftmassenmesser Das Teil wurde im Werk des Herstellers restauriert 1 AFT,AGG
Hoffe konnte helfen.
LG Marc
Grüße Euch bin der Marc aus gevelsberg/Hage :thumbsup:
bei Instagram zu finden unter #marcbunte74
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Re: Frage zu LMM
Beitrag von Lucky »
Danke, das hilft schon weiter :thumbup:
onkelhowdy
Baujahr: 1997
Echter Name: Alex
Re: Frage zu LMM
Beitrag von onkelhowdy »
"Theoretsich" gibt die letzte(n) Stellen ja auch nur den Entwicklungsstand etc an. Sprich wenn diese anders sein sollten macht das in der Regel nichts aus. Dummes Beispiel: Ist eine Felge anders Pulverbeschichtet (andere Mischung) wird die letzte Stelle um eines hoch gesetzt. Damit man die Chargen auseinander halten kann. Das Teil ansich ist aber das selbe.
Re: Frage zu LMM
Theoretisch aber nicht, eigentlich ist es die Variante eines Teils, ein z.B. bei den Innenspiegeln ist ...F einer mit Abblendung und Compass, G aber einer mit nur Abblendung.
Ich würde mich da nicht drauf verlassen, dass das auch nur ein kompatibles Teil sein kann.
Mit Ausnahme des X ganz am Ende, das steht für Exchange, also ein aufbereitetes Teil im Austausch.
onkelhowdy
Baujahr: 1997
Echter Name: Alex
Re: Frage zu LMM
"Passen" tut es aber trotzdem ;) so wars gemeint.
Re: Frage zu LMM
onkelhowdy hat geschrieben: 25. Jul 2024 12:35 "Passen" tut es aber trotzdem ;) so wars gemeint.
Nein, auch das nicht unbedingt.
Da muss man leider schon immer genau drauf achten. was man da hat und will.
Manchmal ändert sich da auch links und rechte Seite, oder die Farbe damit.
Also vorsicht.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Re: Frage zu LMM
Beitrag von Lucky »
Kurze Frage:
Was haltet ihr von Magneti Marelli als Hersteller für den LMM?
Ich selbst habe die DK von dem Hersteller und bin sehr zufrieden.
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit einem LMM von Magneti Marelli?
