- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
...und dann wieder etwas abgehakt. Lackierung der Fahrertür erfolgreich, fast wie neu
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Jetzt habe ich Alles für den Adapter zusammen.Lucky hat geschrieben: 26. Apr 2024 11:29 Nun hat mich das Steuergerät aus Litauen für sage und schreibe 25€ erreicht
Alleine der Stecker kostet bei VW 30€.
Hier die Anleitung nach meiner Recherche zum Bau des Adapter:
Alt Kabelfarbe Neu
T12/1 Grün/Weiß T12/12
T12/2 Braun/Rot T12/6
T12/3 Schwarz/Rot T12/11
T12/4 Braun T12/5
T12/5 Weiß T12/10
T12/6 Nicht belegt
T12/7 Blau/Weiß T12/9
T12/8 Rot/Gelb T12/4
T12/9 Schwarz/Blau T12/8
T12/10 Nicht belegt
T12/11 Blau/Grün T12/7
T12/12 Nicht belegt
Falls ich falsch liege, bitte melden.
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
- Echter Name: Maurice
Wenn es jetzt noch funktioniert
Bin ich Mal gespannt drauf ob es geht, wo du dich Rum treibst im Internet.
Meins kam aus England
Im Forum steht es passend drin mit den Adapter.
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
- BIVW2
- MKB: ADY
- GKB: CLK
- Echter Name: Stephan
habe den Anfang nicht so ganz mitgeschnitten. Was ist denn der Vorteil auf das Audi Tempomat Steuergerät umzubauen? Also außer daß man sich nen Adapter bauen muß und dabei sämtliche handwerklichen und technischen Fähigkeiten (incl. Schaltplanlesen) beweisen muss?
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stephan
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Das Audi STG ist etwas moderner und weniger anfällig als das vom G3.
Und mit Halten der Taste "SET" kann man auch die Geschwindigkeit verringern (abbremsen).
Das geht beim G3 STG nicht.
PS: man muss nicht unbedingt einen Adapter bauen, man kann die Kontakte auch aus dem alten Stecker auspinnen
und in den neuen Stecker in der korrekten Position einpinnen.
- BIVW2
- MKB: ADY
- GKB: CLK
Aha, wieder was gelernt. Gerade die Funktion "Verzögern" fehlt mir schon sehr da ich den Mercedes Tempomat bzw. Distronic gewöhnt bin.
Aber wollen wir mal ehrlich sein, das Tempomatbedienkonzept von VW aus den 80/90er am Blinkerhebel ist bzw. war nicht so ganz ausgereift, ein kleiner zusätzlicher Hebel (wie beim Daimler) macht es einfacher zum einen in der Bedienung sowie auch in der Nachrüstung. Von daher bin ich froh überhaupt einen Tempomat zu haben.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stephan
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Adapter ist fertig und das Teil mal angeschlossen. Funktioniert leider auch nicht.
Ich habe dann mal nach der Anleitung von Shadow die Umgebung geprüft und schon
beim Kabel vom LSS bei Zündung und Schalter an keine 12V gehabt.
Jetzt werden wir morgen mal die beiden 4poligen Stecker vom LSS suchen und dort messen.
Die Zusatzsicherung auf der ZE 5A ist auf jeden Fall in Ordnung.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Bin ein Schritt weiter. Ich konnte heute ermitteln, das beim Automatik kein Zündungsplus am GRA STG anliegt,
sondern 12V+ über eine Zusatzsicherung oberhalb der ZE von Automatikgetriebe STG.
Dieses schaltet die 12V+ ab ca. 35km frei. Damit konnte ich dann auch die anderen Funktion (LSS etc.) testen.
Alles soweit plausibel. Wir gehen also von 2 defekten STG aus.
Werde jetzt versuchen 2 überarbeitete STG zu bekommen und dann verbauen und testen.
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
Hast du den schon die Pumpe, Belüftungsventile und stellelement geprüft?
Kommt nicht so oft vor kann aber auch kaputt gehen.
Die Unterdruck Leitungen können auch kaputt gehen im Alter, eventuell undicht.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Elektrisch ist alles gecheckt, Schläuche...nein. Das werde ich wohl oder übel machen müssen, wenn es mit den STG nicht klappt.Golf02Cab hat geschrieben: 29. Apr 2024 23:26 Hast du den schon die Pumpe, Belüftungsventile und stellelement geprüft?
Zu dem LMM Wechsel:
Ich lasse es jetzt erst einmal wie es ist "never touch a running system".
Nach gut 1500km E5 habe ich gestern vollgetankt - dieses Mal E10 - und habe einen Verbrauch von 8,7l/100km gehabt.
Mal schauen, wie es mit dem Verbrauch wird?
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Heute bei CheckMatt nach fast 5 Wochen Trocknungszeit wieder die fehlende Folie anbringen lassen.Lucky hat geschrieben: 26. Apr 2024 14:23 ...und dann wieder etwas abgehakt. Lackierung der Fahrertür erfolgreich, fast wie neu![]()
Kann sich nun wieder sehen lassen
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Da wir auf der Rückfahrt aus Bayern vom JT2024 festgestellt haben, dass die Klima 1A arbeitet aber etwas "müffelt" waren
wir heute beim Klimaservice mit Desinfektion in der Werkstatt meines Vertrauens:
Es waren immer noch 50% Kühlmittel im System. Ich habe keine Unterlagen, wann - bzw. ob je - ein Service durch den Vorbesitzer erfolgt ist.
Ich habe den Wagen jetzt schon 5 Jahre und bei mir definitiv nicht.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Nach dem fremdverschuldeten Schaden durch einen, in unsere Spur fahrenden Autofahrer
konnten wir den Wagen heute wieder abholen.
120€ ärmer
aber wieder wie neu
120€ ärmer
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Nach einer heftigen Bastelstunde (s. anderer Thread zum Becker Radio) konnten wir den Einbau erfolgreich abschließen.
Alles funktioniert 1A und so soll es auch sein
Beleuchtung passt auch
jacko1988
- Echter Name: Daniel
Schick schick.
Da kommt man echt ans überlegen sein eigenes auch zu tauschen...
0603 / 377
Handynummer kann jeder
Sowas hät in der Regel auch echt lange. Aber mit dem Müffeln.. das ist halt oft das Problem. daher regelmäßig mal machen lassenLucky hat geschrieben: 12. Aug 2024 12:29 Da wir auf der Rückfahrt aus Bayern vom JT2024 festgestellt haben, dass die Klima 1A arbeitet aber etwas "müffelt" waren
Passt natürlich gut ins BeleuchtungskonzpetLucky hat geschrieben: 27. Aug 2024 19:12 Nach einer heftigen Bastelstunde (s. anderer Thread zum Becker Radio) konnten wir den Einbau erfolgreich abschließen.
Optisch nicht ganz meins, aber klassisch!
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Optisch sind sie ja nah beieinander, deshalb ja auch unsere Wahl. Aber Funktionsumfang ist deutlich mehr.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Heute einen Meilenstein erreicht:
Etwas über 32.000km seit April 2019.
Fast halb so viel wie der Vorbesitzer in 19 Jahren
onkelhowdy
- Baujahr: 1997
- Echter Name: Alex
Oben lackiert und unten poliert?Lucky hat geschrieben: 16. Aug 2024 13:43 Nach dem fremdverschuldeten Schaden durch einen, in unsere Spur fahrenden Autofahrer,
120€ ärmeraber wieder wie neu
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Baidu [Spider], Semrush [Bot]
