Innenhimmel lösen ,abbauen
Dir fehlen Infos welche Teile du brauchst? Du weißt nicht wie du was demontiert bekommst?
Hier ist die Frage richtig platziert
Franzww
Baujahr: 1997
Echter Name: Franz
Beitrag von Franzww »
Guten Morgen ,
ich möchte den Innenhimmel vom Golf 3 abmontieren ,leider bekomme ich den Innenhimmel vorne an der Verrieglung nicht los dieser ist unter dem Mechanismus fest ,und ich weis mir keinen rat mehr .
Vielleicht hat jemand eine Idee, wär für mich sehr hilfreich.
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
Motorleistung (PS): 204
Re: Innenhimmel lösen ,abbauen
Beitrag von golf4cabrio.de »
Guten Morgen,
den Haltegriff abbauen, es kann noch gut sein, dass der Innenhimmel vorne eingeklebt ist. Aber wenn Du dich bis nach vorne schon durchgearbeitet hast,
bist Du gut voran gekommen.
onkelhowdy
Baujahr: 1997
Echter Name: Alex
Beitrag von onkelhowdy »
Was ein Mechanismuss und welche Verriegelung?
Franzww
Baujahr: 1997
Echter Name: Franz
Guten Morgen ,Es geht um die Verriegelung vom Verdeck meines Golf 3.
Ich habe nach mehrmaligen versuchen selbst die Lösung gefunden.
Die Kunststoffkappe ,die unter dem Verschluss ( Verriegelung ) angebracht ist, kann man mit einem Schraubenzieher mit etwas Druck vorsichtig abdrücken .es gibt einen seitlichen Pin ,der nicht mit einem Schraubenzieher gelöst werden kann, sondern mit etwas Gefühl die Kunststoffabdeckung von dem Pin runterdrücken. Dann kann man den Innenhimmel rechts ,und links losschrauben.
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
Franzww hat geschrieben: 19. Nov 2024 09:47 Guten Morgen ,Es geht um die Verriegelung vom Verdeck meines Golf 3.
Danke für die Aufklärung und der Lösung des Problems :thumbup:
Zurück zu „Reparaturhilfe“
