Lautsprechereinbau hinten
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
Catweazle
MKB: ANN
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Dirk
Beitrag von Catweazle »
Ehrenwerte Cabrio-Gemeinde!
Ich habe mir die Original-Lautsprecher für hinten besorgt und will sie bald einbauen. Aber ich finde wirklich nirgends eine nachvollziehbare Einleitung, wie ich hinten die Seitenverkleidung ausbaue. Angeblich soll sich hinter der Seitenverkleidung auch schon eine Art Schablone für den Einbau befinden.
Auf youtube finde ich nur verwackelte Handyvideos, in denen wichtige Ausbauschritte übersprungen werden.
Könnte mir jemand hier kurz und knapp den Ausbau beschreiben? Dann arbeite ich diese Schritte brav ab.
Oder hat jemand den perfekten Link auf eine Anbauanleitung?
Natürlich weiß ich, dass Lautsprecher hinten überflüssig sind. Aber ich will die Möglichkeit haben Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg & Co nach hinten zu drehen, wenn meine Kinder mitfahren. Sonst beiße ich bald beim nächsten Törööööööö ins Lenkrad!
Danke im Voraus
Dirk
Golf 4 / Baujahr 2000 / 1,8l / 75PS
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Echter Name: Maurice
Re: Lautsprechereinbau hinten
Beitrag von Golf02Cab »
Als erstes Rücksitzbank 2 schrauben ausbauen.
Dann Rückenlehne ausbauen, die ist nur ein gehackt.
Dann findest du Plastik Clips hinten 2-3 Stück zum Kofferraum hin und vorne 1- 2 Stück.
Kabelschacht/Einstiegsleiste innen entfernen.
2 schrauben B-säule entfernen und dann noch eine dritte oben am Plastik bei der Verkleidung wo das Verdeck Gestänge sitzt.
Dann nur noch ein bisschen drücken und ziehen.
Gesendet von meinem 2201123G mit Tapatalk
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
Catweazle
MKB: ANN
Echter Name: Dirk
Danke! Sowas habe ich gebraucht.
Mache mich bald an die Arbeit.
Dirk
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Du brauchst zur Befestigung aber schwarze Klips wo die Schrauben rein kommen in der Seitenwand. 6 Stück insgesamt
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Beitrag von Car-man »
Diese ISBN 978-3-613-03939-1 bringt dich weiter.
Catweazle
MKB: ANN
Echter Name: Dirk
Danke an alle
Gute Idee mit dem Reparaturbuch!
Sigmafreak
MKB: ADZ
GKB: CKX
Echter Name: Roman Martin
Beitrag von Sigmafreak »
Golf02Cab hat geschrieben: 13. Apr 2024 09:23 Du brauchst zur Befestigung aber schwarze Klips wo die Schrauben rein kommen in der Seitenwand. 6 Stück insgesamt
Hallo, würde jemand mir die Nummern der Clipse verraten? Ich finde die nirgendwo.
Liebe Grüße aus Hessen
Roman
Sigmafreak
MKB: ADZ
GKB: CKX
Kennt niemand die Teilenummer?
Sigmafreak
MKB: ADZ
GKB: CKX
Kennt denn wirklich niemand die Nummern der Clips, oder ist das ein gut gehütetes Staatsgeheimnis?
Liebe Grüße,
Roman
holzlenker
Baujahr: 2002
Echter Name: Lutz
Beitrag von holzlenker »
Servus,
ist wirklich blöd, wenn man unbedingt was sucht und keiner antwortet.
Ich kann Dir auch nicht helfen, habe die DInger im online-Katalog nicht gefunden.
Alles was Radio, Lautsprecher und Antenne betrifft, ist wohl in einem Sonderkatalog der dort aber nicht verfügbar ist.
Schreib' doch mal einen Schlachter aus Kleinanzeigen an.
Ciao Lutz
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen. (Walter Röhrl)
jacko1988
Echter Name: Daniel
Beitrag von jacko1988 »
Wäre es nicht einfacher sich die hinteren Türpappen mit den Lautsprechern zu suchen?
Also schon fertige?
Ich habe damals auch komplett getauscht und wüsste nicht mal welche Klipse gemeint sind...
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
holzlenker
Baujahr: 2002
Echter Name: Lutz
Servus,
die Lautsprecher sind am Auto befestigt,
nicht an den Türpappen.
Ciao Lutz
Sigmafreak
MKB: ADZ
GKB: CKX
Genau darum geht es, die Lautsprecher sind mit dem Seitenteil verschraubt, Die Schrauben greifen in Kunststoff-Clips, die im Seiitenteil sitzen. Genau um die geht es mir.
Liebe Grüße
jacko1988
Echter Name: Daniel
Uff,
Hab ich gar nicht mehr aufm Schirm.
Ich glaub ich hab dahingehend nichts nachgerüstet.
Pappen hinten getauscht, LS rein, verkabelt und fertig.
Hast du denn schonmal nachgeschaut?
Vielleicht ist da ja alles vorhanden?
0603 / 377
Sigmafreak
MKB: ADZ
GKB: CKX
Leider habe ich keinerlei Schrauber-Möglichkeiten. Also nur auf irgendeinem Parkplatz draußen. Deshalb möchte ich alles da haben, wenn ich das schon auseinander nehme, dann nur einmal.
Martin07
MKB: ANP
Beitrag von Martin07 »
da ich heute bei meinem die Isophone Lautsprecher hinten eingebaut habe, hier mal meine Erkenntnisse:
Hier die Teilenr. Kunststoff- Clips: 441 035 555 . Ich kann aber sagen, das es nur noch 3 Autohäuser in Deutschland gibt die welche haben. Der Artikel wurde 2019 Ersatzlos gestrichen. (Wenn Kontakt hergestellt werden möchte, einfach mich anschreiben)
Ich habe mir von einem Anderen OEM aus Deutschland welche geholt und passend gemacht (war eine Fummel Arbeit)
ich hoffe ich konnte helfen.
Sigmafreak
MKB: ADZ
GKB: CKX
Danke, genau das habe ich gesucht. Hatte die Hoffnung schon aufgegeben.
Herzlichen Dank dafür.
Kontakt für die original Teile wäre wirklich klasse.
Liebe Grüße Roman
VR6Umbau
Echter Name: Christian
Beitrag von VR6Umbau »
Martin07 hat geschrieben: 10. Jul 2025 18:46 Moin,
also wenn man die TN googelt dann gibt es diese Clipse sogar bei autodoc.de von Vaico für 0,49€/Stck.
Golf 3/4 Cabrio Highline Bj. 10/98 VR6 Umbau mit originalen 174 PS
Farbcode: LW5Z
momentan wieder im Umbau
:thumbsup:
