Golf 3 Cabrio Läuft nicht 1,6 AKS
Hallo liebe Golf 3 Cabrio, Freunde, ich verzweifel momentan mit meinem Cabrio. Ich habe den Motor drin 1,6 l 100 PS Motor Code:AKS Er springt nur an, wenn ich Gas gebe und läuft, da nur unter der Drehzahl mit Zündaussetzter so hört es sich an.neu gemacht wurde, Bis jetzt Zündspule ZündVerteiler, Zündkerzen Zündkabel und Benzindruckregler es ändert sich aber nichts kann es mit dem Relais Nummer 30 Zusammenhängen Oder habt ihr noch eine andere Idee?
Re: Golf 3 Cabrio Läuft nicht 1,6 AKS
Läuft er dann besser, wenn er warm ist?
Nein, wir haben das Gefühl, er läuft immer schlechter, umso wärmer er wird
Ich habe jetzt öfters gelesen das es das Relais 30 sein kann? Ich habe ein schwarzes verbaut und das neue kommt heute
Ja, das kann es auch sehr gut sein.
Bei mir sprang der WAgen dann aber gar nicht an..
Der Fehler ist geblieben Relais ist getauscht
Hab jetzt noch mal die Zündkerzen rausgeholt, sie sind rabenschwarz. Wir dachten der kat ist zu aber auch Fehlanzeige
- MarcNOR
- MKB: ADZ
- Echter Name: Marc
Moin! Was ist denn mit dem Temperaturfühler für die Einspritzung vielleicht hat der einen Weg und er fettet den mega viel an und dann sind auch die Kerzen schwarz das zu viel Kraftstoff eingespritzt wird und wenn Du startest säuft er ab das er nur mit Gas anspringt. ur so als Denkansatz. Oder einen defekt Lambdasonde das die dem Steuergerät sagt Abgas viel zu mager anfetten. Könnten 2 Sachen sein
Grüße Euch bin der Marc aus gevelsberg/Hage
bei Instagram zu finden unter #marcbunte74
Gerhardberger
- MKB: aft
- GKB: ag4
- Motorleistung (PS): 102
- Echter Name: Karl
Nockenwellensensor vielleicht?. Mein 1.6 100PS ging von alleine manchmal aus, und am Ende war es der Sensor.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
So ihr Lieben, sorry dass ganze Zeit ruhig war. Wir waren im Urlaub.
Wir haben jetzt die drosseöKlappe neu gemacht er springt schon mal wieder an, aber läuft dann auf 1500 Umdrehungen. Der Anschlagschlauch hat einen ein Riss zum Unterdruckschlauch an die Antrag Brücke kann es da dran liegen
Hmm, hoffe, du hast das Problem schon gelöst.Chaosgolf hat geschrieben: 20. Jul 2025 20:25 So ihr Lieben, sorry dass ganze Zeit ruhig war. Wir waren im Urlaub.
Aber ja, daran kanns liegen. der 1,6er ist sehr anfällig für Probleme beim Saugrohr.
Da muss alles dicht sein sein.
