Kannst du den Druckregler einmal zeigen? Ich selber finde den Conti-Regler nur auf ganz vielen Seiten für Oldtimer- Restaurationen...
Leitungen tauschen würde ich erst im letzten Schritt machen
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
@Debo16v
Er hat mal getestet:
Druckregler arbeitet. Wenn ich mit der Vakuum/Druck Pumpe, Druck ins Rail gebe, regelt der bei erst bei 2,9bar, sobald Benzin im Spiel ist habe ich 2,5 bar.
Finde den Fehler???
Finde den Fehler???
Das Ding sieht mir irgendwie suspekt aus. Ich wage nun die Vermutung, dass du mit einem Bosch Regler deine Probleme los bist.
Chapeau zu deinem Schrauber und dessen Motivation! In dem Versuchsaufbau nimmst du ja die gesamte Pheripherie im Auto raus, inkl. Filter und Leitung.
Wenn nun nicht die Injektoren selber undicht sind und der Regler mit Luft, aber nicht mit Kraftstoff (???) arbeitet, dann würde ICH den gegen einen Bosch wechseln.
Viel Erfolg
Edit: Können die Amis überhaupt bar?
Da ist doch alles PSI und Fußballfelder oder Waschmaschinen
Ich habe im Autodata System nachgesehen:
3.0 bar Kraftstoff-Systemdruck (bei laufendem Motor) ohne Unterdruck
2.5 bar Kraftstoff-Systemdruck (bei laufendem Motor) mit Unterdruckleitung angeschlossen (ca. 0.5 bar Unterdruck in der Ansaugbrücke)
Min. 2.0 bar Kraftstoff-Systemdruck (bei ausgeschaltetem Motor) nach ca. 10 Minuten (sog. Haltedruck)
Viel Erfolg
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Danke, ich gebe es weiter.
Der Conti ist ja schon der 2. BDR. Davor war der Bosch 0 280 160 557 bereits verbaut mit gleichem Resultat.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Hier mit dem Bosch ReglerDebo16V hat geschrieben: 11. Mär 2025 14:21 Das Ding sieht mir irgendwie suspekt aus. Ich wage nun die Vermutung, dass du mit einem Bosch Regler deine Probleme los bist.![]()
...und mit dem Conti
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Mal aktuellen Stand mitteilen, nach der etwas längeren Tour am Wochenende.
Auto läuft 1A, Spritverbrauch ist in normalen Bahnen (~8,3l/100km) und auch
im Stand ist der Lauf nach der Reparatur deutlich besser geworden.
Aktuell gibt es ein kleines Problem mit dem Verdeck.
Öffnen und Schließen geht nur mit
händischer Unterstützung. Nach etwas Hilfe geht es dann problemlos hoch und runter.
Wonach sollte ich schauen (lassen)?
- MarcNOR
- MKB: ADZ
- Echter Name: Marc
Hallo Michael!
Kann es sein das die Pumpe nicht mehr genug Druck pumpt? Bei mir habe ich damals auch die Scharniere mit WD40 eingesprüht danach ging es wesentlich leichter vielleicht erst einmal damit versuchen nur so als Denkansatz. Pumpe kann man dann ja als nächstes tauschen Vladi hat immer welche da.
Wir sehen uns demnächst
Lg Marc
Lg Marc
Grüße Euch bin der Marc aus gevelsberg/Hage
bei Instagram zu finden unter #marcbunte74
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Verdeck öffnet wieder elektrohydraulisch ohne händische Unterstützung.
Nach Rücksprache mit @v-goodies habe ich den Ölstand geprüft.
Gut mittig zwischen min. und max.
Dann sollte ich die Schraube checken.
Scheinbar ist rechts rum (im Uhrzeigersinn) die Stellung für Normalbetrieb.
Links gedreht (gegen Uhrzeigersinn) ist für manuellen Notbetrieb.
Meine Schraube konnte ich noch gut 2x nach rechts drehen und danach ging das Verdeck wieder normal.
Mal sehen, ob es das war, aber momentan geht es wieder
Was ist es nun zuletzt gewesen? Doch einen Bosch-Regler rein?Lucky hat geschrieben: 30. Jun 2025 16:54 Mal aktuellen Stand mitteilen, nach der etwas längeren Tour am Wochenende.
ja das mit dem Verdeck klingt plausibel, die Schraube muss ganz "zu" sein, sonst hast du da eine kleine Leckagemenge intern und nicht den vollen Druck verfügbar.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Stand ist gleich wie nach dem Werkstattaufenthalt. Nach wie vor ist das Conti Teil verbaut.Debo16V hat geschrieben: 7. Jul 2025 11:25 Was ist es nun zuletzt gewesen? Doch einen Bosch-Regler rein?![]()
Die Werkstatt meldet sich bei mir, wenn er ein besseres Messgerät hat. Momentan ist ja kein
Druck, da der Verbrauch in normalen Bahnen ist und auch der Lauf im Stand ruhiger geworden ist.
Bin aber weiterhin im Kontakt.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Heute mal die gebrauchte MAL von Kamei verbaut.
Sieht ganz gut aus und ist auch bequem von der Armhaltung her. Kann erstmal bleiben
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
gefällt mir
- Hansemann1509
- MKB: ALE
- GKB: DSF
- Echter Name: Hans
Sieht schön aus und passt wirklich gut. Was machst Du mit dem Bezug? Wird er Deiner Innenausstattung angepasst? Alcantara vielleicht?
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Wenn ich mal irgendwo bei einem Sattler zufällig ein grünes Alcantara Reststück ergattern kann, dann ja.
Ist aber schwer. Habe hier auf dem Land 2 Sattler nachgefragt, aber wie vermutet, hat keiner da.
Ansonsten passt der aufgezogen VW Stoff recht gut zur Mittelkonsole.
- Forti
- MKB: ATU
- Echter Name: Marc
Passt gut, wirkt in keinster Weise wie ein Fremdkörper - alles richtig gemacht!
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Danke Dir
Und zuletzt noch ein aktuelles Foto vom Bismarkturm in Hagen:
Armlehne ist schon fein.
Sollte ich auch mal verbauen. Wieder ne Kiste weniger in der Garage
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Zurück vom Forumstreffen 2025 an der Nordsee.
Dank nochmal an @MarcNOR.
Sehr schönes Treffen und toller Museumsbesuch. Habe nicht viele Bilder gemacht aber teile sie trotzdem:
- froekl
- Forums-Gott
Hallo schön nun auch ein Gesicht zu dem Wagen zu haben
