Muster / Versuch / Vor und Nullserie Fahrzeug
Meiky001
Baujahr: 1993
MKB: AAM
Echter Name: Marcel
Beitrag von Meiky001 »
Hallo ,
ich wende mich mit einer Frage zu meinem Volkswagen Golf Cabrio (FIN: WVWZZZ1EZRK000806) an euch .
Das Fahrzeug weist mehrere Besonderheiten auf, die darauf hindeuten, dass es sich um ein Vorserien- bzw. Versuchsfahrzeug handeln könnte:
Produktionsdatum laut Unterlagen: 05.10.1993
Erstzulassung: 29.04.1994 auf die Volkswagen AG (Kennzeichen WOB-HD 160)
Verbleib bei VW bis 09.1995, erst danach an eine Privatperson übergeben
Aufgeklebter Hinweis „VERSUCHSBAU“ vom 08.07.1993 im Fahrzeug
Motorkomponenten tragen Gussdaten 1992
Lichtmaschine mit Daten aus KW17/1993
Kabelmarkierungen und Bauteile mit Datierungen aus 18.01.1993
Sonderfarbe LK5P Satinblau Perleffekt, Innenausstattung ähnlich Colour Concept.
Die Bauteile und Kleber sind vor dem Serienstart im September 1993 im Fahrzeug angebracht worden .
Da die Volkswagen Classic Parts Abteilung in den offiziellen Systemen keine weiteren Informationen finden konnte, erhoffe ich mir Hilfe bei euch.
Wer kennt solche Kleber ?
Wer kennt sich mit Internen VW Kennzeichen aus ?
Was heißt die HD 160 auf dem Kennzeichen ?
Was bedeutet das MKR auf den Karmann Stickern ?
Re: Muster / Versuch / Vor und Nullserie Fahrzeug
Also Grundsätzlich scheint es ja in der laufenden Produktion der Wagen 806 aus dem Produktionsjahr 10/93-09/94 gewesen zu sein.
Das kann man aus der FIN ableiten
Motor, Kabel und co hat VW aus dem laufenden Bestand geliefert und gerade die Standard Sachen sind ja auch in Limo und Variant genau so verbaut worden. daher auch durchaus ältere Daten auf den Teilen.
Meines Wissesn nach wurden fertige Karosserien an Karman geliefert und dort wurde die Endmontage erledigt.
entsprechend kann die Karosse ja ein Versuchsbau gewesen sein, wurde für gut befunden und weiter an die Fertigung übergeben.
Vielleicht kannst du hier Jörg Dilge von CZ Osnabrück mal fragen.
hab das Auto auch schon bei Tik Tok gesehen.
Normalerweise sind die Fahrzeuge mit kleinen Fahrgestellnummern pro Modelljahr wirklich eher Vorserien bzw für den Versuch, da sagte man mal die ersten 1000, dann kommt das Händlerkontingent.
Hast du einen Aufkleber im Kofferraum und im Serviceheft und könntest mir davon einmal ein Foto zukommen lassen? Dadurch kann ich mehr erfahren...gerne auch per PN, schick dir dann ne Nr. für WhatsApp oder so.
Meiky001
Baujahr: 1993
MKB: AAM
Echter Name: Marcel
Leider habe ich kein Service Heft , der Kleber war im Kofferraum bei dem Klotz links , also dieser Schwingungsdämpfer.
Die anderen Fähnchen sind an den Abs Kabeln , was dafür 93 auch eher selten ist , das Abs kam ja erst 96 Serie .
Was auch komisch ist , das Fahrzeug hat im alten Brief unter Angaben des Herstellers nicht die typischen hsn usw... Sondern kryptische zahlen Code ... Bilder im Anhang .
Das mit dem ABS ist falsch, Cabrios hatten für den deutschen Markt immer ABS und Airbags...
Meiky001 hat geschrieben: 5. Sep 2025 10:07 Leider habe ich kein Service Heft , der Kleber war im Kofferraum bei dem Klotz links , also dieser Schwingungsdämpfer.
Nein, alle Golf 3 Cabrios für den deutschen Markt wurden mit ABS Serie ausgeliefert, genauso mit Airbags.
Meiky001
Baujahr: 1993
MKB: AAM
Echter Name: Marcel
OK , kennt sich einer mit den AAM Motor aus ? Gab es den jemals von Werk in Schwarz mit 92 Prägung?
Meiky001 hat geschrieben: 6. Sep 2025 23:39 OK , kennt sich einer mit den AAM Motor aus ? Gab es den jemals von Werk in Schwarz mit 92 Prägung?
Was verstehst du unter schwarz`?
Den AAM Motor gabs ab Einführung Golf 3, also ab 1990
Meiky001
Baujahr: 1993
MKB: AAM
Echter Name: Marcel
Mein Motor ist schwarz , nicht in Guss Grau , ist aber auch nicht lackiert.
Gab es das so vom Werk ?
Mich würde eher wundern, wenn er nicht schwarz wäre...
