Moin, das ist eine Telefonkonsole. Früher hat man da die Telefone montiert und heutzutage die Smartphones mit passender Halterung oder wie in meinem Fall mit einem Magneten.GolfCabrio35 hat geschrieben: 5. Okt 2023 10:20 Guten Morgen mein Freund. Was ist das für eine Konsole unten rechts vom Schaltknauf?
Golf02Cab sein 2002er Comfortline auf dem weg zur Vollausstatung
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
- Echter Name: Maurice
Re: Golf02Cab sein 2002er Comfortline auf dem weg zur Vollausstatung
Skoda Octavia 2 Facelift EZ. 12/2011 Familienauto
VW Golf IV Cabrio EZ. 05/2002 Saison Spaß Auto
VW Golf 3 EZ. 07/1997 Daily
GolfCabrio35
- MKB: AKS
- Motorleistung (PS): 101
- Echter Name: Antonis
Thanks for the answer my friend!!
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
Letzte Meldung in meinem Showroom im Jahre 2023
und jetzt ist schon 2025.
Also mich und mein Cabrio gibt es noch und uns geht es gut
Im Oktober 2023 habe ich erfahren das ich Vater werde und im Juni 2024 kam mein Sohn zur Welt.
Daher haben sich die Prioritäten verschoben.
Winter 2023 zu 2024 ist am Cabrio nix passiert.
Zu Saison begin hat eine Streikende Batterie Ärger gemacht, die gegen eine Varta aus getauscht wurde.
Saison 2024 verlief sonst ohne Probleme und es waren dann doch fast 3000 KM. Die meisten habe ich absolviert durchfahrten zur Arbeit. Außer ABS Sensor spinnt hinten, der schon neu kam in 10.2022.
Experiment Pampersbomber Cabrio haben wir dann auch gemacht einmal.
Sonst wurden teile gekauft und verkauft, wie soll es auch anders sein.
Inzwischen habe ich eine Taxischalter aus dem T4, der an die Lehrstelle vom AC Schalter soll.
Ein Gurtwarnsystem gibt es zwischen auch zum verbauen
US-Leiste und Motorkabelbaum sind auch immer noch nicht im Cabrio ankommen.
Seit Ende September 2024 gab es nur eine Fahrt im Oktober zum Waschen und ein Wintern.
Sonst ist in diesem Winter auch nix weiter passiert.
Außer das irgendwas ausgelaufen ist bein Motor wo ich noch nach schauen muss.
Ein bisschen Lektüre kam auch noch zu mir.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Gratuliere nachträglich
Bin gespannt, was noch so geht
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
Endlich habe ich mein neues Projekt zuhause für mich und meinen Sohn
Beim abholen kam es auch gleich ein kleines Treffen.
Für die ca. 30 Jahre in einem brauchbaren Zustand mit Potential.
Ein Elektrisches ToysToys Kinder Cabrio.
Tunning wurde leider schon betrieben, größere Räder sind drauf und vorne die Radkästen erweitert.
Erstmal Technik prüfen und Instandsetzen, dann ein bisschen Optik.
Ersatzteile gibt es auch schon ein paar und Spiegel sind schon Montiert.
Montierte Reifen 200/80 und Serie 175/70.
Und ein Einblick in die Technik unten drunter.
Sehr schönes neues Projekt. Hatte ja auch schon genug Spaß damit, also dem Umbau.
da muss ich auch mal den Arsch hoch bekommen.
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
So gestern am 05.03.25 habe ich dann mal mein Cabrio abgedeckt.
Batterie hat 12,03 V
Öl ist auf maximum.
Kühlerwasser auf minimum.
Sonst ist alles wie vor 5 Monaten beim abstellen.
Außer, die 2 Flecken unter dem Motor. Ich sollte zeitnah mal auf die Bühne mit dem Cabrio.
Ich habe ihn nicht kurz gestartet und paar Minuten laufen lassen. Da bin ich kein Fan von, wenn man nicht fährt.
Definitiv schwitzt der Kühlerwasserpflandsch und es unten drunter feucht. Ich bin gespannt was es ist.
Beim Kinder Cabrio wollten wir dann kleinere Räder verbauen, aber mit größeren Rädern kamen auch andere Achsen mit rein. Also Räder bearbeiten oder Achsen tauschen.
Öl ist auf maximum.
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
So Saison ist im vollengange, 5x bin ich schon gefahren.
Nach der Standzeit bräuchte das Verdeck anfangs Hilfe, nun läuft es wieder ohne Probleme.
Gemacht wurde noch nix, nur mal auf der Bühne zum schauen gewesen.
Domlager sind durch und müssen neu diese Saison.
Kühlerwasserpflandsch feucht und muss getauscht werden, dadurch minimal Kühlwasser Verlust.
Desweiteren ist das Getriebe an sämtlichen Dicht stellen feucht.
Das beides erklärte auch die Flecken unter dem Auto.
Hier mal meine ToDoliste für dieses Saison und dem Winter:
Kühlerwasserpflandsch tauschen
Getriebe abdichten
Lichtschalter Kabelbaum tauschen
Fensterheber Fahrerseite prüfen/tauschen
Lenkrad tauschen
Holzdekor neu befestigen
Taxischalter verbauen
US Aschenbecher mit Steckdose verbauen
TÜV dieses Jahr (ABS Fehler)
US leiste mit SML'S verbauen
Gurtwarnsystem verbauen
Motorkabelbaum tauschen
Scheinwerfer tauschen
Türgriffe/Schloßsatz tauschen
Rost Schweller und Kotflügel
Fahrersitz Instandsetzen
Tacho modifizieren ???
CSR Heckansatz ???
Schaltung Upgrade ???
Inzwischen habe ich auch endlich einen Orignalen US Schalterrahmen mit PowerOutlet Steckdose bekommen und passenden roten Nichtraucher Einsatz für den Aschenbecher
Für mich ein kleines weiteres schönes Detail und in Kombination mit dem Taxischalter einzigartig.
Ich suche nun noch ein VW Rhapsody CD Radio und dann sollte ich endgültig fertig sein mit meinem Innenraum.
Es hat aber alles Zeit, das wichtigste ist, für mich, das mein Cabrio fährt und Spaß macht. Als Vater Inzwischen fehlt die Zeit um vieles schnell mal umzubauen.
Getriebe abdichten
Lenkrad tauschen
CSR Heckansatz ???
- Solukima
- MKB: AAM
- Motorleistung (PS): 75
- Echter Name: Luka
Allzeit gutes Gelingen und gute Fahrt, hast ja noch einiges vor dir diese Saison!
Grüße aus der Lüneburger Heide
Luka
Luka
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
So nun ist mein Cabrio auch schon offiziell 23 Jahre auf den Straßen unterwegs. EZ am 24.05.2002 gebaut ca. 10/2001.
Die unteren 3 Fotos sind vom Kauf wo noch bis auf Felgen und Auspuff alles im Auslieferungszustand war.
Inzwischen hat sich so einiges öfters verändert bei mir über die Jahre. Jetzt fehlen nur noch kleine Details bis zur Perfektion in meinen Augen.
Mein Cabrio ist auch das Auto was ich am längsten besitze, kein anderes Auto war je solange bei mir.
Dieses Jahr schon ca. 500 km gefahren, beim nächsten mal muss ich mal Tanken fahren.
Dein Innenraum gefällt mir ausgesprochen gut - sehr gut gepflegt, schöne Details, tolle Aussattung - OEM Plus in Perfektion
Was möchtest du noch ändern? Ein neuer Satz Fußmatten wäre ein Vorschlag meinerseits
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
Die Saison verläuft sehr ruhig mit wenig fahren ca. 1300 km sind es denn doch schon.
TÜV im August haben wir zeitlich nicht geschafft und wird im September nach geholt.
Fensterheber muss immer noch gemacht werden, genauso wie ABS. Als Familenvater setzt man andere Prioritäten. Aber mein Cabrio fährt und macht Spaß, das sind halt nervige Kleinigkeiten.
P.S. schöne Fußmatten sind unter den Gummimatten versteckt.
Aber eine Sache ist Trotzdem passiert, ich habe endlich ein VW Rhapsody gefunden, was mir zugesagt hat.
Es funktioniert einwandfrei und hat einen viel besseren Klang wie das VW Gamma 5 Radio. Der Bluetooth Adapter vom VW Gamma 5 funktioniert auch am VW Rhapsody. Das einzige beim ausschalten gibt es eine Rückkopplung und der Subwoofer knallt. Beim Gamma 5 oder zubehör Pioneer Radio war es nicht so.
Am ToysToys Kinder Cabrio ging es auch weiter.
Ich muss nur noch den An und Ausschalter so wie den neuen Schalthebel befestigen mit einer Platte und eine Verbindung von der Lenksäule zum Lenkgetriebe herstellen
Felgen vom Mercedes SLS
Sitz muss noch angepasst werden auch vom SLS
Lenkrad vom Mini Cooper (weiteres Lenkrad vom SLS)
Türgriffe Chrome vom VW Käfer
Moderne Steuerung mit Fernbedienung vom Audi
Na ist doch ne Menge passiert. Das mit dem Radio ist doch top! Guck mal, ob dein Massekabel an der Antenne noch dran ist. das Dingen reißt ja gern mal ab.Golf02Cab hat geschrieben: 16. Sep 2025 00:05
Golf02Cab hat geschrieben: 16. Sep 2025 00:05 Als Familenvater setzt man andere Prioritäten. Aber mein Cabrio fährt und macht Spaß, das sind halt nervige Kleinigkeiten.
Sehr schön. Minis sind doch immer wieder super mit dem Aufbau. Würde den aber noch tiefer legen.Golf02Cab hat geschrieben: 16. Sep 2025 00:05 Am ToysToys Kinder Cabrio ging es auch weiter.
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
Wie kann man die den Tieferlegen? Es muss/soll ja Fahrbar bleiben. Hast du deins Tieferlegt?Christian hat geschrieben: 16. Sep 2025 06:43 Sehr schön. Minis sind doch immer wieder super mit dem Aufbau. Würde den aber noch tiefer legen.
So heute den freientag genutzt nach dem einkaufen, wo Sohnemann Mittagsschlaf gemacht und den Taxischalter auf Rot umgebaut.
Das geht recht einfach bei diesen schönen alten Schaltern.
Glücklicherweise hatte mir Micha damals 3 neue Orignal Led's von VW zu kommen lassen wo mein AC Schalter kaputt war. Somit konnte ich den Taxischalter im Orignal Rot umbauen mit neuen Led's passend zum neuen Schalter.
Wie es den so ist, gleich weiter gemacht und den US Rahmen angepasst mit einem Dremmel.
Der AC Schalter hält trotzdem wie vorher auch.
Danach dann noch das ganze Grund gereinigt.
Vorher
Nachher
Hat alles länger gedauert wie gedacht, Frau war begeistert.
Gerne hätte ich es gleich auch in meim Cabrio gebaut, aber Famile ging dann vor und den Restlichen Tag mit Frau und Sohn verbracht.
Ich möchte aber wenn alles funktionierend haben, somit brauche ich noch eine Intakte Lampe für die Aschenbecher Beleuchtung.
Bei meinem Cabrio ist die schon immer Kaputt gewesen, genauso wie der Ring beim Zigarettenanzünder.
Jetzt soll alles gleich funktionieren.
Das ist das erste, was ich damals gemacht habe.... natürlich...
viewtopic.php?t=18831
schau mal hier
Projekt Aschebescher ist halt Super. Nächstes Detail in PerfektionGolf02Cab hat geschrieben: 18. Sep 2025 21:22So heute den freientag genutzt nach dem einkaufen, wo Sohnemann Mittagsschlaf gemacht und den Taxischalter auf Rot umgebaut.Christian hat geschrieben: 16. Sep 2025 06:43 Sehr schön. Minis sind doch immer wieder super mit dem Aufbau. Würde den aber noch tiefer legen.
Vorher
Nachher
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
TÜV haben wir sofort bestanden ohne irgendwelche Tricks.
Mein Cabrio hatte gute Tage und die ABS Lampe blieb nachdem Fehler löschen aus. Mein Kumpel ist 3 mal gefahren und sie ging nicht an. Auch der rechte vordere Blinker der ab und zu mal spinnt, ging bis auf einen kurz Moment immer.
Mein Kumpel fährt zur Abgasuntersuchung immer zu seiner Partner Werkstatt.
Gemacht wurden jetzt nur Domlager, Achsvermessung, einmal auslesen mit VCDS und Getriebe ein bisschen reinigen.
Komischerweise lässt sich Mein Fahrsitzt nicht mehr vor und zurück Schieben. Mit Kraft Aufwand habe ich es dann doch wieder schwergängig hinbekommen. Meim Kumpel war genauso erstaunt wie ich und musste runter rutschen beim Fahren
Arbeit für den Winter, Sitze raus und alles gangbar machen und neu Fetten. Der Beifahrersitz klappert eh ab und zu beim Fahren.
Der TÜV Prüfer hat das Fenster runter gefahren, beim rein fahren auf die Bühne und wie soll es anders sein ging nicht mehr hoch. Also kurzerhand eben nach Abholung mal schnell den Fensterheber getauscht. Ein Weißes Palstikrad hat es zerlegt.
Es wollten auch 3 Leute mein Cabrio kaufen
der TÜV Prüfer, der Chef von der Partner Werkstatt und wer anders.
Aber absolut unverkäuflich.
Bei einem Youngtimer ist halt immer was tun, aber das Cabrio ist ja nun mal Hobby
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
So und weiter ging es dann letztens noch mit meinen Innenraum Details.
PowerOutlet Steckdose und Taxischalter erfolgreich eingebaut. Mir gefällt es super.
Vernünftiges Foto bei Tageslicht fehlt noch.
Das fehlende Holzdekor muss wieder befestigt werden und das vom Zustand bessere Teilholzlenkrad mit Tilgergewicht verbaut werden.
Fußmatten kommen dann auch raus zum Foto
Hier mal ein paar Fotos vom unterschied Zigarettenanzünder und PowerOutlet.
Die zwei sind schon entstanden
Jetzt bin ich eigentlich zu 99,9% fertig mit dem Innenraum.
US ZV Schalter hätte ich aber eigentlich schon gerne noch.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Mit was hast Du denn den Taxischalter belegt?
jacko1988
- Echter Name: Daniel
Welchen ZV schalter?
Der für die Mittelkonsole oder Doorboard?
Dann die Frage: Wohin mit beiden, hast doch alles belegt jetzt?
0603 / 377
Handynummer kann jeder
